Erreur Grub lors d'un changement de DD secondaire [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:51:10
Je suppose que ton disque 1To était branché quand tu as installé W7, qui s'est installé en partie sur ce disque.
Bootes sur ton CD W7, pour réparer l'installation WD débranché.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:55:47
Installée en partie de Windows 7 sur le second disque... c'est à dire ?
Ce n'est malheureusement pas moi qui est installé le système mais LDLC après le montage de la machine.
Effectivement il y a une partition Réservée au système de 100 Mo sur le disque de 1 To...
Grrr
Je vais donc tenter de réparer avec le CD de W7 en débranchant le WD comme tu me l'a indiqué...
Marsh Posté le 30-05-2013 à 23:06:07
Y aurait-il la possibilité de cloner cette partition de 100 Mo pour placer sur le nouveau DD ?
Existe-t-il un outil gratuit pour cela... Peut être un live CD sous Linux... ?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 08:50:48
Cela doit être faisable avec GParted via un clé USB... Je vais tester pour voir !
A priori sur le papier c'est faisable non ?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 10:27:59
Bon je me réponds à moi même après avoir testé... et cela ne fonctionne pas
Faut que je remette à tout pris la main sur le CD de W7 mais je me souviens plus si on me l'avais fourni avec la machine après le montage et l'installation d'une version OEM de W7...
Marsh Posté le 02-06-2013 à 11:17:56
Je donne de mes nouvelles si un jour quelqu'un a le même souci
En fait je n'ai jamais réussi à réparer le boot en utilisant une clé USB bootable d'install de W7 (dans ce cas l'install ne trouve pas l'OS à récupérer et ne peut pas réparer...)
J'ai finalement gravé l'ISO sur DVD et là cela a fonctionné du premier coup !
Moralité : réparer via une clé USB est à proscrire, privilégiez un DVD !
Merci à old100 pour le coup de main ![]()
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:40:12
Bonjour à tous !
J'ai besoin d'aide pour identifier un souci.
Actuellement mon système d'exploitation Windows 7 est sur un SSD avec un 2ème disque dur de 1 To (WD Caviar Blue) pour mes documents, multimedia...
Je souhaite changer un disque dur secondaire par un autre de taille inférieure. (et réserver le 1 To pour une autre machine)
J'essaye de faire le switch avec le nouveau DD (je ne touche pas au SSD et donc à l'OS) et j'obtiens :
Même chose si je laisse uniquement le SSD seul sans rebrancher un DD (le nouveau ou l'ancien)
Par contre si je rebranche l'ancien tout refonctionne et le boot se fait normalement...
Une idée pour régler ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Sylvain
Message édité par sylvaineveu le 02-06-2013 à 12:00:59
