Erreur 0X0000007b sur disque sata 160 Go Maxtor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2004 à 19:28:00
Salut, j'ai eu le meme probleme que toi (Maxtor (comme par hazard) 120 Go ATA 133), et cela suite a un changement de carte mere. En fait, c pas un probleme d'alim, c que l'instalation de windows (la partie pour demarrer) est corrompu, alors la seule facon (en tout cas, j'ai trouvé que celle la ) c'est de réparer windows avec le cd original. Bonne chance.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 20:19:14
Salut Freeman166,
Merci pour tes précisions, je me doutais bien que cela venait du cd XP, et tu m'as permis de me conforter dans cette idée.
Juste une question, enfin deux ;-)
1er As tu réussi à installer WIN XP dessus ?
2ème Si oui, comment as tu fais pour réparer Windows, car j'arrive meme pas à l'intaller correctement la premiére fois !!
Merci pour ton aide
Amitié Pouf
Marsh Posté le 04-07-2004 à 23:18:22
Ben en fait, apres la reparation j'ai sauvegarder mes donnes importantes et j'ai reformaté tout pour avoir une installaion propre, et c'etait pas winXp mais win2000 (c a peu pres la meme chose)
Sinon, ben pour reparer, ben faut avoir le cd original, et lancer le boot du pc a partir du lecteur cdrom. (doit y'avoir une touche au boot pour ca, ou sinon, directement dans le bios) et donc, en toute logique, le cd va s'agiter pour commencer a installer windows, il te demande ensuite si tu veut installer une nouvelle version de windows ou si tu veut la reparer (ben tu connai la suite non?) mais attention, je ne sait pas comment c'est winXP(meme si ca doit etre sensiblement la meme chose)
Marsh Posté le 05-07-2004 à 16:25:41
J'ai eu le même problème sur une A7N8X E Deluxe si ce n'est que j'ai pu installer les drivers SATA depuis une D7.
La seule solution que j'ai trouvé pour faire uns installation propre a été de baisser la fréquence de mon proc à 12.5 x 166 au lieu de 12 x 200 habituellement.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 09:43:16
OK merci les amis,
je teste un dernier cd d'insttal xp et sinon je vais finir par acheter un HDD IDE afin d'y mettre OS et le sata servira
comme sauvegarde
@++ Pouf
Marsh Posté le 06-07-2004 à 09:45:49
Ah oui jeflefou, mon processeur tourne à 200 au lieu des 400
un barton 3200+
cela vient peut etre de là, mais je ne vois pas de raison !!
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:14:50
| jeflefou a écrit : J'ai eu le même problème sur une A7N8X E Deluxe si ce n'est que j'ai pu installer les drivers SATA depuis une D7. |
Mais c'est quoi une D7 ?
Merci Pouf
Marsh Posté le 07-07-2004 à 09:53:27
D7= disquette.
En fait le passage de 200 à 166 de FSB est suite à une erreur de ma part sur les timings mémoires qui étaient trop agressifs en FSB200 pour ma ram  d'ou des plantages lors de l'installation. La plateforme n'était pas stable.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:52:13
| jeflefou a écrit : D7= disquette.  |
Salut jeflefou,
Je viens te tester de changer le fsb en 166, cela à l'air de fonctionner. J'ai enfin réussi à installer Win. j'espère que cela va rester stable. Un grand merci à toi, je t'en suis à jamais reconnaisant.
Merci à tous
Pouf
Marsh Posté le 02-07-2004 à 22:38:40
Salut les hardwariens
Après plein de problémes, pour installer, XP Pro sur le sata maxtor 160 Go,(sur une carte mere A7N8X6-E-Deluxe) que j'ai résolus en faisant un cd bootable avec les drivers de scsi, en suivant les conseils trouvés sur ce forum, un nouveau Pb apparaît:
lors du 1er redémarrage aprés l'installation la fenetre windows apparait à l'ecran 10 secondes environ puis le message d'erreur suivant apparaît sur un ecran bleu
"un pb a ete detecte et win a ete arrete afin de prevenir tt dommage sur votre ordi.
si vs voyez cet ecran d'erreur d'arret pour la 1ere fois redemarrez votre ordi. si cet ecran apparait encore suivez ces etapes :
recherchez tt virus sur votre ordi. supprimer tt dd ou controleur de disques nouvellement installe. verifier votre dd afin de vs assurer qu'il est correctement configuré et termine.
Executer CHKDSK /F pour verifier la presence d'un dommage sur votre dd puis redemarrez votre ordi.
infos techniques :
***STOP : oxoooooo7b (oxf7c46640, oxc0000034, 0x00000000, 0x000000000)"
Pour information, j'ai formaté en ntfs, et partionné le 160 en 20 10 et 125 à l'aide du cd de XP pro.
Si quelqu'un avait une idée de ce qui se passe, parce que là je ne sais plus trop quoi faire !!
Ami Hardwariens Merci par avance
