Enlever le SWAP du HDD et le mettre dans une clé usb - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2014 à 11:41:48
Pas une bonne idée dans les deux cas.
La clé USB va vite mourir à cause des écritures (c'est beaucoup moins résistant qu'un SSD).
Le disque dur externe sera limité si c'est de l'USB 2.0 et il devra être reconnu avec une lettre de lecteur assignée avant le boot de Windows....Sinon Windows replacera automatiquement le swap sur C:
Une meilleure solution serait de passer la RAM de 2 à 4 Go ou plus selon l'OS . (Windows 7 ? .. 32 bits ou 64 Bits ?)
Marsh Posté le 26-04-2014 à 11:52:10
D'accords
je vais passer à 4Go de RAM (je suis sous Windows 8.1 64bit)
d'accords aussi pour le ssd
merci à vous
Edit: vous pensez que ça se vend encore la DDR2 ??
Marsh Posté le 26-04-2014 à 11:58:02
| Netburst a écrit : D'accords |
Oui mais c'est plus cher que la DDR3 me semble
Marsh Posté le 26-04-2014 à 11:59:28
c'est pas bien grave ^-^ je suis prêt à payer 30-40 euros pour 4Go
Au fait, il se passerait quoi si je désactive tout simplement la mémoire virtuelle ? ._.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 12:07:52
| Netburst a écrit : c'est pas bien grave ^-^ je suis prêt à payer 30-40 euros pour 4Go |
avec 2 Go de RAM ton pc va planter.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 01:05:45
Aucun problème pour désactiver la swap avec XP et 2 Go de RAM, alors Seven et 4 Go ça devrait aller
mais peut-être éviter de cumuler trop d'appli ouvertes et très consommatrices genre Firefox avec 500 onglets et vouloir ouvrir Photoshop ou une video HD en même temps
Et au moins quand le Disque tourne on sait pourquoi
Marsh Posté le 26-04-2014 à 11:33:07
Bonjour tout le monde
c'est encore moi :-P j'ai une petite question qui me tracasse, j'ai un PC à base de 2Go de RAM, un Pentium E2220 OC à 3Ghz et une GTX 650, bref passons, j'ai un HDD Toshiba Deskstar 320Go, qui a environs 60Mo/s en lecture et environ 40 en écriture seulement voilà, ça swappe -_- ça swappe énormément parfois, 80% de la bande passante du disque est utilisée pour la ram virtuelle, donc parfois je me retrouve avec un pc qui ramme, est il possible de mettre cette mémoire virtuelle dans une clé usb ou un HDD externe pour ne plus limiter la bande passante du HDD interne, merci
