Emplacement des Disques Durs. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2010 à 13:35:11
C'est un peu le souk ces désignations provenant du SCSI, et tout ne sert pas vraiment dans nos PC surtout avec juste du sata, si tu veux tout savoir une recherche avec ces termes associés à SCSI devrait t'en dire plus.
En se limitant à l'emplacement:
Le numéro d'emplacement donné par les propriétés , sous windows 7 (et je pense Vista) correspond à un numéro de port physique du controleur SATA concerné, donc à un connecteur SATA sur la carte mère.
C'est là que commencent les problèmes s'il y a plusieurs contrôleurs sata sur la carte mère, par exemple celui contenu dans un chipset Intel, et un autre dans un chip Marvell ou JMicron (pas vérifié sur la tienne).
Il y a les numérotations que tu as appelées SATA 1, SATA 2, etc.. dont on ne sait pas trop non plus d'où elles sortent, est-ce que c'est du manuel de la carte mère ?
Même si c'est dans la doc de la carte mère, ce serait un gros coup de bol qu'ils aient bien fait en sorte que le nom "papier" sata 1, etc... corresponde au bon numéro de port par rapport au contrôleur SATA , et en plus s'il y en a deux...
Pour avancer, tu devrais essayer de vérifier la vraie numérotation des connecteurs en promenant, par exemple un graveur seul dans les connecteurs l'un après l'autre, et vérifier dans le bios son numéro.
Ensuite, si tu déplaces les disques et graveur pour aller sur l'emplacement souhaité les numéros affectés par windows ne devraient pas changer, seuls les emplacements évoluer.
Si tes disques ne sont pas tous sur le même contrôleur tu pourra voir ce qui les distingue dans les propriétés.
Penser à changer le disque de boot dans le bios si nécessaire.
Je ne connais pas la méthode exacte de windows pour affecter les numéros, mais ce n'est manifestement pas en fonction de l'emplacement, plutôt en fonciton de l'historique depuis l'installation.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 17:18:16
Merci d'avoir répondu,
Donc on ne peut rien faire du au fait que Windows à déjà affecté les numeros Disque 0, Disque 1, Disque 2 ?
Car en faite je vien de rajouté un Disque Dur (c'est le Western Digital (1)), les deux autre existait déjà avant, mais pour l'occasion j'ai voulu refaire un installation propre et d'installé mon Windows (Seven) sur le tout neuf Western Digital (1) j'ai donc formaté mon Western Digital (2) (ou il y avait anciennement Windows).
J'aurai pensez qu'en formatant le tout et le fait de réinstaller Windows aurait tout mit dans l'ordre, mais lors des choix des partitions c'est pareil :
Disque 0 : WD 640Go (1) (SATA 1)
Disque 1 : SeaGate 150Go ( SATA 3)
Disque 2 : WD 640 Go (2) (SATA 2)
Ce que je nomme SATA c'est par rapport à la carte mère (P6T), le manuel de celle ci et le BIOS
Oui j'ai effectivement deux controleur un Intel (6 ports SATA) et un autre JMicron (2 ports SATA) mais tout mes disque sont sur le controleur Intel, les deux ports JMicron sont facilement distinguable (Manuel, Nom et Couleur)
Sinon des petits screen du BIOS (Pour info, il est à jour) :
Les lecteurs :
Les périphériques de démarrage :
Par contre sur la dernière images je ne sais pas pourquoi je ne peut pas choisir un autre disque dur, est ce normal ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:28:50
Sur la dernière image le disque dur c'est le premier de la liste de l'image du dessus, je pense que si tu changes l'ordre dans la liste çà devrait changer le disque dans la dernière image, mais je n'ai pas cette carte, il faut maniper un peu avec le bios pour voir comment çà se passe.
Sous Windows 7 x64 sur mon système avec le driver Intel et configuré en AHCI c'est assez clair, emplacement dans windows = connecteur sur la carte, sur tes captures c'est un peu moins clair.
Ton système est bien en AHCI pour sata ? j'ai limpression que oui, mais je me demande pourquoi tes propriétés n'affichent pas simplement l'emplacement, est-ce que c'est du à la présence du contrôleur Jmicron ? traité à la mode SCSI, même si tu ne l'utilises pas.
Pour la numérotation des disques il me semble que l'important c'est de savoir, au vu des propriétés, quel est le connecteur de la carte mère concerné pour tel disque, mais le numéro de disque de windows, bof.
Si tu boote un autre système ou utilitaire avec un CD live tu as du déjà voir que les numéros de disque sont probablement différents, sans parler des lettres de lecteur.
Dans mon cas: (je n'ai que le contrôleur Intel du G45 / ICH10R)
Le disque windows 0 est à l'emplacement 2
Le disque windows 1 est à l'emplacement 3
Le Graveur est à l'emplacement 0
Pour que le disque système soit en 0 (windows) j'ai du probablement installer windows 7 avec uniquement ce disque dans la machine, ce que je fais toujours, et ensuite remettre mon disque données qui était, ou est devenu disque 1.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 12:15:21
J'aimerai comprendre une chose sur les emplacement des Disques Durs, dans mon PC j'ai configurer comme ceci :
SATA 1 : Disque Dur Western Digital 640Go (1)
SATA 2 : Disque Dur Western Digital 640Go (2)
SATA 3 : Disque Dur SeaGate 150 Go
SATA 4 : Lecteur Blu Ray
SATA 5 : Port e-SATA en façade
Maintenant dans Windows dans le gestionnaire des périphériques j'ai ceci :
Disque 0 : Western Digital 640Go (1)
Disque 1 : SeaGate 150 Go
Disque 2 : Western Digital 640Go (2)
Un petit screen (si les images sont trop grande dîte le moi, je les redimenssionnerai) :
Déjà comment cela ce fait il que le SeaGate branché en SATA 3 se retrouve devant le Western Digital (2) branché lui en SATA 2 ??
Donc j'ai été voir dans les propriété des périphériques et je tombe sur cela :
Emplacement 0 (Channel 0, Target 0, Lun 0) : Western Digital 640Go (1)
Emplacement 0 (Channel 1, Target 0, Lun 0) : Western Digital 640Go (2)
Emplacement 1 (Channel 0, Target 1, Lun 0) : SeaGate 150Go
Emplacement 1 (Channel 1, Target 1, Lun 0) : Lecteur Blu Ray
Un petit screen :
Sauf que je ne sais pas à quoi correspond Channel, Target, Lun à part que c'est une histoire d'emplacement, peut être mon problème vient de là si vous pouvez m'expliqué à quoi cela correspond je vous en remercie.
Au final je souhaite que ce soit come ceci :
Disque 0 : Western Digital 640Go (1) : SATA 1
Disque 1 : Western Digital 640Go (2) : SATA 2
Disque 2 : SeaGate 150 Go : SATA 3
Avez vous des solutions à ce type de problèmes ?
Merci pour d'avance pour votre aide.
Message édité par Perfect-Dash le 24-04-2010 à 12:17:19
