emachine e732, "prepare boot to os", demarre plus, hdd hs ? (résolu) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2015 à 21:00:11
possible windows crashé...
si tu veux tester ton DD tu peux toujours le sortir et le brancher sur un autre ordi.
et oui les clé usb ont besoin d'être formatées d'une manière particulière. Si ca démarre pas sur ton fixe, aucune chance que ca marche sur ton portable.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 21:28:11
pour info, j'avais fait crystaldiscinfo, il m'avais trouvé pleins de block réaloué, je pensais faire une image du DD,j'espere que je n'ai pas été pris de cours.
Mais dans ce cas, le dd peut etre foutu ou juste les données?
Marsh Posté le 11-11-2015 à 22:13:39
bon, alors bonne et mauvaise nouvelle.
J'ai utilisé une nouvelle clé usb pour le boot, testé avec le px fixe, ca boot, sur le portable, pareil qu'avant, ecran noir (j'ai sélectionné la clé usb via f12 pour être sur).
Donc bizarre si le bios demarre, que l'ecran affiche bien le dos, c'est ecran noir dès que ça veut lancer un système.
quoi fait, quoi tester?
pour info, portable emachine e732
Marsh Posté le 12-11-2015 à 15:07:40
Pour commencer et si c'est accessible, faire un reset de la cmos en enlevant la pile "un certain temps".
Ou, si le Bios est vu, ce qui semble le cas, faire un "recharger les paramêtres par défaut" .
Habituellement un disque dur HS va faire que le bios s'arrête avec un message d'erreur genre " Insert bootable device", ou "no disk , press ctrl-alt-del to reboot", mais jamais un écran noir.
C'est pourquoi je prévilégie la piste de la cmos corrompue - ou ses paramêtres.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:26:59
j'ai deja remis les parametre du bios par defaut, rien.
Au demarrage, après le screen du bios, il y a un message de moins d'une seconde qui s'affiche très rapide avant l'ecran noir "prepare boot to os"
mmm, en cherchant un peu, je lis ça:
http://www.tomsguide.fr/forum/id-2 [...] -noir.html
j'espere que ce n'est pas le hdd...
un autre test avant d'enlever la pile? car si c'est pour le demonter entier, autant tester le dd . (puis ça prend du temps à demonter)
Marsh Posté le 12-11-2015 à 19:06:22
j'ai reussi a faire démarrer ! j'ai demondé le lecteur dvd pour etre sur que ça créé pas un conflit de boot, ca a marché!
Par contre, mauvaise nouvelle, le dd est bien en fin de vie, j'ai comme message que le pc avait eu des problèmes a sortir de la veille profonde et windows me met un message d'alert, ainsi que crystaldisc info.
Donc que fait maintenant? beaucoup de secteur réaloué, donc j'ai fait sauvegarde des fichiers, mais pour windows? le systeme et la restauration sont sur le dd, quelle est la façon la plus simple?
Marsh Posté le 12-11-2015 à 20:48:02
acheter windows 7
acheter un hdd
si dvd hs
creer un iso de ton windows
et fait une clef usb bootable
avec win7usbdvd dowloader tool
sinon solution gratuite
une clef usb
un os gratuit
creer ton boot
avec linux live creator
a toi de choisir ton o.s
version totalement gratuite
ps:ton pc va rendre l ame je pense
alors va au moins chére
Marsh Posté le 12-11-2015 à 21:13:11
non, c'est bon, je peux demarrer sur windows comme avant, mais la restoration est sur une partition caché , donc est ce que je peux creer le systeme complet en faire un "disque d'installation" ? ou bien faut quand même cloner le DD?
est quel est le systeme le plus simple pour cloner ? iso sur dd externe, puis on installe le nouveau dd sur le pc et on clone?
Marsh Posté le 13-11-2015 à 20:06:34
tu mets ton nouveau disque dans un boitier USB puis tu clones directement dessus ton disque mourant.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 20:03:50
Bonjour à tous
j’espère que je ne vais pas avoir une mauvaise nouvelle
Mon ordi portable demarre, le bios s'affiche, le dd est reconnu dans le bios, mais après le bios, un ecran noir et plus rien.
comment tester le dd? savoir si c'est un problème matériel , de windows, ou autre ?
pour info, moi lecteur de cd/dvd est hs, peut pas mettre un disque de boot, et clé usb, j'ai essayé, ça boute pas (même pas sur mon ordi fixe), faut t'il une clé usb spécial? (j'en ai pris une ancienne de 1go)
Message édité par fabien le 13-11-2015 à 15:47:38
✈ Découvre le HFRcoin ✈ - smilies ♥
