Driver DD usb 2 heden
Driver DD usb 2 heden - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:21:49
bonjour je suis a la recherche des drivers de mon boitier externe pour HD heden en usb 2 merci
Marsh Posté le 12-01-2005 à 22:56:59
Sur Xp y'a pas de drivers, c'est de USB Mass Storage classique.
Il faut vérifier que ton HD est bien mis en slave avec les cavaliers et normalement avec ça il sera reconnu.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:49:09
C'est en slave ou en master qu'il faut le mettre ?
Certains disent Master, d'autres slave  :??:
Pareil pour le formatage  :??:  NTFS ou FAT32  :??:
Les petites clefs USB sont FAT32 mais les DD externes  :??:
Moi aussi j'ai un soucis de DD externe sous XP  :cry:
Marsh Posté le 15-01-2005 à 10:49:32
Moi il a marché en slave. Et ne marche pas du tout en cable select.
et les formatages NTFS et FAT32 fonctionnent tous les deux tres bien !
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:02:18
Si si, il doit falloir des drivers sous Xp. Quand on le branche pour la première fois, il fait comme s'il installait sans problème et indique une seconde plus tard qu'il y'a un problème de fonctionnement. Si on clique sur le message d'erreur, on voit qu'aucun pilote n'a été installé :/
Donc je sui à la recherche dudit pilote :D Help!
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:10:21
Je viens d'acheter Mon dd externe y'a 3 jours, et j'ai pas eu besoin de Cd pour l'installer, c'est un perif de stockage donc tu le branche, il va rechercher les Drivers et normalement c'est bon, tu n'as plus qu'a formater....
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:22:36
C'est pas un DD externe mais juste un boitier ds lequel tu mets  un disque IDE.
Et j'ai commencé par le brancher simplement, pensant que ca serait reconnu direct. ce qui n'est pas le cas finalement.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 11:54:16
Perso j'ai un dur externe HEDEN également, il fonctionne très bien sous XP sans pilotes ...
Mais je voudrai l'utiliser sur un PC portable sous Win 98, et là les drivers sont clairement indispensables ! Mais impossible de trouver un site officiel à cette marque... C'est des fantômes ou quoi ?? !!
Si qqun trouve un lien ou se sent d uploader ça qqe part ... je suis preneur !
Marsh Posté le 04-11-2005 à 11:57:46
Normal Heden c'est pas une marque, c'est du noname, pas etonnat qu'ils n'aient pas de site.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 19:19:49
Salut à tous,
j'ai acheté hier ce même boitier et l'ayant essayer aujourd'hui, je n'ai pas réussi du premier coup à le faire tourner sur windows xp.
Par contre sous Linux, il fonctionne sans problème.
Je me suis donc pencher sur le problème sous Windows XP qui me détectait un "périphérique USB de stockage de masse" mais dans le gestionnaire de périphérique, il y avait un point d'interrogation.
J'ai donc mis à jour les pilotes de ce périphérique de stockage de masse USB avec le cd fourni avec le boitier (68300DRIVER) en choississant le fichier cy_fx_at.ini. ça s'installe et à chaque fois ça bloque sur la copie d'un DLL (cy_coins.dll) en tournant à l'infini.
Par le simple des hasards, au moment où ça tente cette copie, j'éteins le boitier Heden et là, victoire! ça finit l'installation.
Je rallume le boitier et c'est OK, le disque est enfin reconnu et j'accède à mes données sans soucis.
Je vous souhaite la même chance que moi et bon courage.
en espérant que ça vous aidera, à bientôt,
jeff
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:55:42
Bonsoir,
Après avoir installer le driver, cela ne fonctionne toujours pas , je ne peux initialiser le disque.
Est-il possible d'avoir plus d'information sur la configuration du disque (master,slave,cable select) et sur les jumpers situés sur la carte interface du boitier?
Merci par avance.
Takodz24
Marsh Posté le 08-06-2006 à 06:06:21
chez moi, le disque est configurer en master et je n'ai effectué aucun changement sur les jumpers situés sur la carte interface du boitier.
D'un autre côté, la détection du disque peut prendre beaucoup de temps. En effet, une icône se place sur la barre des tâches et aucun disque () n'est détecté pendant un long moment.
Au bout de 5 minutes environ, le miracle se produit.
bon courage
à plus
jeff
Marsh Posté le 09-06-2006 à 08:25:32
Je suis repassé au magasin où je l'avais acheté et un problème sur la carte controleur a été détecté, visiblement c'est assez fréquent sur ce modèle d'après le vendeur.
Aprés réparation (20 minutes), cela fonctionne désormais très bien.
Takodz
