Données introuvables suite à un boot sans le disque - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2017 à 11:26:54
@Coquendi, salut
Un tout premier réflexe serait de passer soit par le biais de logiciels alternatifs de récupération de données, soit par un Linux Live CD pour essayer d'accéder au contenu du DD et le récupérer.
Si je comprends bien, le HDD a été laissé branché à la carte mère durant l'installation de l'OS sur le SSD, correct ?
N'empêche pas de tester le DD sur des ports SATA différents ou avec des câbles de donnée différents.
Je croise les doigts, @Coquendi ! A te lire pour les détails ![]()
Marsh Posté le 23-01-2017 à 14:44:07
Bonjour @Sannin_WD,
Merci pour ta réponse.
J'ai une distribution linux sur l'une des partitions du disque inaccessible je teste ce soir si je peux boot dessus.
J'ai 2 disques et 2 ssd. J'ai tout debranché car j'installais win sur un ssd. puis j'ai débranche le ssd en question et reboot avec mon ssd habituel ainsi que mes deux disques.
Le disque encore vide marche parfaitement --'
mais l'autre n'est pas reconnu.
Je ne sais pas du tout de quel type de logiciels alternatifs tu fais référence peux tu m’éclairer ?
J'ai tenter d'inverser les cables avec l'autre disque mais cela n'a rien changé.
En tout cas merci beaucoup,
à bientôt.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 10:33:35
Up !
Autant pour moi j'avais oublier que ma distribution linux était sur un vieux disque dur que pour cela.
Meme sous linux les disques sont inaccessibles.
Est ce que cela vaux le coup que je me dégotte un sata to usb pour tester en usb ?
J'ai pas préciser mais mon disque etait partitionné en 4 ou 5 parties.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 13:50:04
Hey, Coquendi
Le DD récalcitrant, est-il détecté dans le BIOS ? Si tu vois le DD dans le BIOS cela signifie que la machine le reconnaît physiquement et on pourrait utiliser des logiciels de récupération de données comme les suggestions ici http://www.commentcamarche.net/faq [...] t-carte-sd Pour ce qui est de Linux Live CD, il s'agirait plutôt d'une clé USB bootable qui permettrait de démarrer l'OS sans l'installer. Tout ceci à condition que le DD soit reconnu et détecté dans le BIOS.
Entends-tu le DD tourner ? Émet-il des bruits de fonctionnement ?
Pour tester un SATA vers USB, il me semble que cela vaut le coup. N'oublie pas que si le DD est de 3.5 pouces l'alimentation fournie par le port USB ne suffira pas pour le faire tourner et on aura besoin d'une alimentation externe (on pourrait penser directement à un boîtier externe pour des DDs de 3.5 pouces).
A+
Marsh Posté le 24-01-2017 à 18:50:36
Re,
Déjà il émet du bruit. En plus comme je le disais il est visible de l'outil de gestion des disques :
| Spoiler :
Pareil pour dans le bios. Il est bien reconnu sur le port sata4.
C'est bel et bien du 3.5...
Donc je dois faire une clef bootable linux et tu penses que sa me permettrait de voir ce qu'il y a dessus ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 25-01-2017 à 10:58:13
Salut Coquendi,
Oui, je pense qu'un Linux Live CD pourrait le permettre. Evidemment, je ne veux pas créer de fausses attentes, parce qu'il faudrait tenir compte de ce que la panne (s'il s'agit d'une panne ayant provoqué la situation) peut avoir des origines différentes et un Linux Live CD n'est pas une panacée universelle. Néanmoins, il tend souvent la main parce qu'il donne la possibilité du lecteur d'opérer dans un autre environnement logique et d'y réagir. Surtout, ne tente pas d'Initialiser le DD.
D'ailleurs, as-tu testé des logiciels alternatifs de récupération de données ?
Je croise les doigts ! A te lire pour la suite ![]()
Marsh Posté le 22-01-2017 à 21:24:22
alors voila, j'ai installer windows sur un ssd, j'ai reboot et mon disque dur etait totalement accessible, puis, par peur d'une maladresse, j'ai débrancher tout mes disques et depuis, il m'est impossible d'avoir à nouveau acces à mes données... le disque dur est considerer comme non alloué dans l'outil de gestion des disques et tout mes raccourcis m'informe qu'il est introuvable.
Que puis-je faire ? sachant que ma derniere backup date un peu et que j'ai beaucoup de données tres importante dessus ?
En tout cas merci beaucoup pour votre temps
Respectueusement,
Coquendi
