les disques durs externes, qu' est ce que vous en pensez?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:21:07
si tu utilise du firewire pas de probleme
en usb 2 c'est moin bon mais tres bien quand meme
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:24:32
Ben un HD externe c'est moins rapide qu'en IDE, l'usb2 et le firewire sont à peu près équivalents.
Si tu as la possibilité, un HD 5400tpm sera plus silencieux et chauffera moins dans un boitier externe.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:29:33
themadcow a écrit : Ben un HD externe c'est moins rapide qu'en IDE,... |
c'est pas vrai ca j'ai un disque de 200 giga et il tout sauf bridé par l'interface firewire 400 en usb 2 par contre pour le transfert de gros fichiers
donc firewire powa si ti as les moyen ou que tu pensse brancher plusieur periph sur ta chaine firewire pourquoi pas du 800 mais si un seul hdd du 400 suffira
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:44:51
Ah bon ? Perso je n'ai jamais atteint en usb2 ou firewire les même débits que mes disques IDE En IDE je fait du 30-35Mo/s en pointe et en USB2 je suis vers les 15-20Mo/s en pointe.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:39:51
z'etes sûr que ça chauffe moins dans un boitier externe ?
j'en ai un et y'a même pas de grille de ventilation.
du coup je l'eteins assez rapidement dans le doute.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:43:29
Nan dans un boitier externe ça chauffe plus C'est pour ça que prendre un HDD en 5400tpm peut être intéressant car ce type de disque chauffera moins qu'un 7200tpm.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:49:38
themadcow a écrit : Ah bon ? Perso je n'ai jamais atteint en usb2 ou firewire les même débits que mes disques IDE |
Tu mesures avec Avec des configs nettement moins puissantes que la tienne, j'atteins les 50 Mo/s en ide, 70 Mo/s en mode burst.
Et 20 à 30 Mo/s en usb2 avec un vieux maxtor 20 Go.
Mesuré avec hd_speed.
http://www.steelbytes.com/
Marsh Posté le 16-10-2004 à 10:16:06
Alors avec ce soft je suis à 58Mo/s en moyenne en IDE et 90Mo/s en burst pour mon Hitachi 7K250 120Go et à peu pret les mêmes résultats pour mon Hitachi 120GXP.
Pour l'USB2 j'atteind 17Mo/s avec un vieil IBM 20Go. Ca vient peut-être de mon USB alors ces perfs pourraves.
En tout cas merci pour ce petit utilitaire que je ne connaissais pas.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 14:12:52
Mes configs sont un peu plus légères que la tienne, mais mes chipsets usb sont à base de NEC. Avec ma premiere carte pci/usb2 à chipset VIA, je ne dépassais pas les 15 Mo/s, quand elle voulait bien passer en usb2.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:31:46
salut à tous
En fait, ce message est juste un "feedback" de mon expérience perso avec un disque externe Usb2.0 dur de LDLC (boîtier HD-337-U2 NoName).
Il s'agit de rendre compte d'un problème simple : après deux mois d'utilisation sans aucun accrocs j'ai eu il y a qques temps un pb au niveau de mon disque externe à la suite d'un partitionnement planté par Partition magic 8.0 qui m'a bien enquiquiné.
Deux problèmes sous-jacents, dont l'un a été résolu :
1/ ma partition était du coup devenu illisible, ce qui a depuis été résolu à l'aide de sympathiques forumeurs sur ce site par des mùanips assez complexes que je ne détaillerai pas ici.
2/ le second problème a mis en évidence une faiblesse d'ordre matérielle, non résolue à ce jour. Partition Magic avait planté en cours de partitionnement, mais pas de son fait; en effet c'est le port d'entrée USB de mon ordinateur fixe qui semble défaillant, ce dernier ne reconaissant que de façon très aléatoire mon disque externe. Je précise par ailleurs que j'utilise ce disque externe sur mon ordi portable sur lequel je n'ai absolument aucun problème de connection, alors que ce dernier est pourtant soumis à des contraintes importantes de ce côté là (branchements/débranchements chaque jour), contrairement à mon fixe.
Mes deux PCs sont sous XP Home Edition à jour avec SP2.
Ma question est la suivante : y-a-t'il beaucoup de personnes dans le même cas que le mien, et parmi celles-ci, y-en-a-t'il qui ont trouvé une solution à ce problème de reconnaissance du disque dur?
A part cette histoire de connectique, je suis extêmement satisfait de mon disque dur externe (Maxtor 120Go 7200t/min) que de fait je n'utilise que sur mon ordi portable. Le taux de tranfert est très correct (un DVD de 8Go est tranféré en 20min avec DVDdecrypter), il ne chauffe pas des masses (monté en vertical, à plat il chauffe un peu plus), bref je ne regrette pas mon achat.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:44:16
Quelle est la config matérielle de ton pc à ptoblèmes ?
Selon les chipsets, on voit régulièrement passer des problèmes de déconection de disque pendant un transfert, de connection en usb1 au lieu de 2.
Perso, plus jamais VIA. J'ai galéré un mois entier avant de résoudre le problème.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:12:17
Citation : |
Ma config :
Pentium 4 3.06Ghz HT sur CM MSI 6747 avec Chipset Intel 865PE.
ATI 9700Pro/HD 160Go/1024Mo DDR 3200
Tous les drivers sont à jours.
Ce qui m'étonne, c'est que cela fonctionnait très bien avant. En fait les soucis sont survenus peu après l'install du SP2. Y-a-t'il quelque chose à chercher de ce côté?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:15:36
J'en pense qu'il y a enormement de boitiers pourris et que j'ai rarement vu l'ensemble tenir plus d'un an ou deux pour le moment.
Maxtor Onetouch USB2 + FW powah.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:26:31
Deuxième feedback :
sur mon portable 42Mo/sec sur le disque dur interne et 11Mo/sec sur l'externe USB2.
Avec HDspeed.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 19:09:13
42 Mo ! Bô.
Sur un P4 2.4, je plafonne à 30 Mo/s.
En fait, il semble que l'usb depend pas mal du proc.
Le même disque connecté sur trois pc différents a des performances croissantes directement liées au proc.
Sur mon PIII 733, 20 Mo/s, sur un Athlon 1.4, 30 Mo/s, et sur le PIV 2.4, 30 Mo/s.
Pour un vieux WD 20 Go monté dans un boitier noname.
Performances identiques avec le LaCie 120 Go d'un pote. C'est donc bien le bus et le proc qui limitent.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 19:40:39
Bah vi 11Mo/sec ça fait pô beaucoup, pourtant mon portable est un Athlon XP2600, alors je vois pô trop le rapport avec le processeur..
Enfin pour moi ça suffit amplement.
Je refais un test pour vérifier, et je "refeedbackise" si changement notable.
Mon seul souci est que je préférerais le faire fonctionner sur mon fixe, mais là j'ai ce foutu pb de connection!
Marsh Posté le 17-10-2004 à 08:54:29
Probablement un problème de drivers sur ton fixe.
C'est une cm intel il me semble ?
http://www.station-drivers.com/page/intechip.htm
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:17:13
bonjour à tous je vais m' acheter dans quelques temps un disque dur et j' ésite:
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
soit le mettre sur rack
soit le mettre dans une boite pour disk dur externe.
je voulait savoir si le système des disk dur externes marchait bien et si ça ne ralentissez pas le taux de transfert par rapport a un disk dur normal.
