2 disques,même connecteur,ultra dma et tt le tintouin - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 14:07:11
Houlala,ça sent le bide...
Post trop long?
Personne?!!
Si je trouve pas ici...
Marsh Posté le 11-12-2005 à 14:50:28
tu as tenté les 2 disques en cable select sur la même nappe?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 14:55:41
Je ne sais pas ce que c'est un câble select.
Tu veux dire ces sortes de multiprise qu'on met sur un connecteur?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 15:03:59
Haaaa oui!!!
"câble select"="CS"
Non en fait.Mais il va pas y avoir un problème pour reconnaitre qui a l'OS?
J'essaierai et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:53:50
nan aucun pb, ca permet juste aux disques de se mettre sur la bonne position (maitre ou esclave) tous seuls en fonction de leur position sur la nappe
Marsh Posté le 12-12-2005 à 14:48:02
Effectivement ça marche.Il a bien reconnu le premier disque.
Mais tjrs Ultra dma 2 pour le 80go et mode PIO pour le second.Et tjrs impossible de le changer.
Je sais plus où chercher...
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:10:11
et DVD + un disque dur sur la même nappe ca donne quoi?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 10:33:16
Le problème c'est que le tiroir du DVD est trop éloigné du tiroir où je mets mes disques.La taille n'est pas la même en plus.
Il faudrait que je trouve une nappe où les 2 derniers connecteurs soient très espacés.J'ai regardé mais j'ai l'impression que c'est un standart.
Ce qui m'intrigue c'est que dès qu'il est en slave,le BIOS ne voit rien (Windows bizarrement oui).Comme s'il y avait qqchose à activer.
Sans me donner les liens,sur un autre forum,qqn m'a dit avoir trouvé un problème d'incompatibilité entre certaines cartes Intel et des disques de même marque branché sur le même connecteur.(???)
Je crois que je v envoyer un mail à Maxtor & Intel par le biais de leur support.Je verrai bien.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 08:33:39
-Chez Intel ils disent qu'ils ne sont pas responsables.Ce sont juste les constructeurs du Chipset,il n'assure donc pas support.Ils me renvoient vers le constructeur de la carte...Dell
-Chez Dell ils répondent qu'ils ne sont pas responsables d'un mauvais fonctionnement d'un disque que j'ai rajouté et acheté autre part que chez eux...
-Chez Maxtor on ne réponds pas.
-Et chez Rue du commerce ils me disent que c'est un problème d'alim.Elle est trop faible.Il faut que j'en achète une autre...Ben voyons.Même s'il fonctionne parfaitement sur le deuxième connecteur.
Bref j'suis un peu ds la merde.
Vraiment si qqn a une solution je suis preneur.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:09:19
Si tu intervertis les 2 disques, qu'est ce que ça donne ? (tout en gardant le lecteur DVD comme avant)
Tu devrais avoir du mal à booter (n'essaye peut-etre pas ), mais c'est le résultat du bios que je voudrais connaitre
tu as pas moyen de brancher le lecteur DVD en master et ton deuxième dd en slave sur la meme nappe ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 09:46:42
Merci Pek.
Grâce à toi j'ai trouvé la solution.
En fait j'ai tellement honte que je pensais attendre que plus personne ne suivent ce topic pour y poster la réponse
tant elle était...
Comme vs pouvez le voir plus haut j'ai tt essayé.Tt sauf un truc:
J'ai mis le disque de 250 en maître et l'autre en esclave comme tu m'as dit.
Je boot,BIOS et tout est en "Unknow device".
Je sélectionne "Primary master drive" et là je ne sais pas quel éclair d'intelligence me fait glisser sur les touches directionnelles et Ô miracle le "Unknow device" se transforme en "OFF".
Je sais là vs vs dîtes:Non c'est pas vrai!J'ai même pas osé lui demandé!Quel boulet...
J'suis d'accord
Bref je redémarre avec les disques ds le bon ordre,je v ds le BIOS et je transforme le fameux "Primary slave drive" de OFF en AUTO.Je redémarre et tt est en UDMA 5...
A ma décharge,la pluspart de mes options ds le BIOS se modifie avec la touche "Enter"...
Merci donc à tous pour vs être pris un peu la tête pour moi et dsl...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:36:22
bah il n'y a pas de question con. en plus tu auras appris une chose
il me reste plus qu'à te dire bonne fêtes
Marsh Posté le 11-12-2005 à 12:07:31
Bonjour à tous.
J'ai un dell dimension 8300:
Chipset Intel 875p (Bios dell A07)
Pentium 4 à 2,8ghz
Alim 300W
Ram Kingston PC 3200 (1X512 et 2X128)
Nappe IDE 80 broches.
Lecteur/Graveur DVD TEAC
Carte vidéo Gainward 6600GT 128ddr
1 disque maxtor de 80go.Ata133.2 mo de cache (Le premier,où se trouve mon OS).Réf:6Y080LO
1 disque maxtor de 250go.Ata133.16 mo de cache (Le deuxième donc).Réf:6L250RO (Vs trouverez la réf uniquement sur le site US de Maxtor)
Voilà pour ma config.
Sur le premier connecteur IDE il y avait mon premier disque et sur le second mon DVD.
-J'ai donc installé le 250go en slave sur la même nappe que le premier disque de 80go.
-Bien mis les cavaliers comme il faut.
-Connecter le maitre en bout de nappe.
-Redémarrer.
-Windows l'a reconnu et je l'ai formaté ds le gestionnaire disque en ntfs.250go reconnu,tt va bien.
Mais en déplaçant les fichiers de disques à disques il était extrèmement lent.Environ 2mo/sec.Impossible de lire une vidéo depuis ce disque.L'image et le son saute.Si,péniblement,j'arrive à recopier la même vidéo sur le premier disque plus rien ne saute.
-Je regarde ds le gestionnaire de périph/IDE principal/Propriétés avancés et là le premier disque est en DMA2 et le second en mode PIO.Tt est grisé.Impossible de changer quoi que ce soit.
-Je regarde sur le net et je vois que le problème n'est pas nouveau.On propose tjrs les même solutions qui ont l'air de marcher:
1)Désinstaller les IDE et controleurs ds le gestionnaire de périph et redémarrer.=>Je l'ai fait 200 fois fois sans aucun succès.
2)Modifier la base de registre pour autoriser l'Ultra dma.=>Je v regarder et la clé y est déjà,celles qu'il faut modifier le sont aussi et celles que l'on doit suprimer n'y sont pas.Donc retour à zéro.
3)Télécharger un utilitaire intel (Intel accelerator je crois) qui débloque les cartes=>Ne fonctionne pas avec ma carte.
4)Utiliser Ultimate boot cd et Amset(maxtor) pour enlever l'accoustique.=>Je le fais et tjrs pareil.Impossible de changer le dma.
5)Vérifier que ds le bios l'utlra dma est activé=>Je vois "UDMA = ON".
Mais en regardant ds le BIOS je m'aperçois que mon deuxième disque n'est pas reconnu.A "Primary master drive" j'ai "Hard drive" et 80go,alors que ds "Secondary master drive" j'ai "OFF".
Je vois mon disque ds l'explorateur et il fait bien la taille (250go),mais le bios ne le reconnait pas.
-J'ai acheté une nouvelle nappe IDE (ASUS) de 80 broches en éspérant que cela vienne de là.
-Je branche tt et le disque n'est pas reconnu ds le BIOS et le dma est bloqué à 2 pour le premier disque et en mode PIO pour le second.Retour à la case départ
-J'ai alors débranché mon DVD et branché le premier disque en CS sur le premier connecteur et le second disque de 250go en CS aussi mais sur le connecteur du DVD.
-Je rallume et là surprise:
Le BIOS reconnait le nouveau disque (250go) et ds le gestionnaire de périph ils sont tous les 2 en DMA 5!!!
A quoi celà est il du selon vs et comment remédier à ça?
Parce que ça ne peut pas être une solution:Le rangement de lecteur DVD est trop loin du rangement des disques pour connecter le lecteur en slave.Pour transférer les fichiers depuis mes dvd je suis obligé d'ouvrir le PC à chaque fois...
Qqn m'a parlé d'un problème d'incompatibilité de certaines cartes Intel avec 2 disques dur de même marque branché sur le même connecteur.Qqn en a t'il entendu parler?
Il va de soi qu'à chaque essai j'ai bien vérifier que les drivers soient à jour,que les cavaliers soient bien mis,etc...
Merci de votr aide
