Disque dur C:/ en volume simple - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:03:27
Je ne suis pas sûr de comprendre. En quoi cela est un problème?
Quel logiciel as-tu utilisé pour faire les partitions?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:15:46
normal.
tu ne peux avoir que 4 partitions principales en MBR, pour avoir plus faut passer par un mode particulier qui fractionne une partition principale en volumes simples.
oui je sais c'est tordu, mais bon, c'est Microsoft.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 07:15:37
"En quoi est-ce un problème" : Cela ne risque pas de poser de problème pour booter au redémarrage?
"Quel logiciel ai-je utilisé" : Outils d'administration -> Gestion de l'ordinateur -> Gestion des disques.
Donc, si j'ai bien compris, c'est pas si grave que ça, et étant donné toutes mes partitions, c'est pas possible de faire marche arrière?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 07:53:28
Bien sûr tu peux faire marche arrière mais ce qui n'est pas clair pour moi c'est y a-t-il des données sur ton disque?
Le disque C est généralement le disque système et si c'est le cas je ne savais pas que le gestionnaire de disque de Windows pouvait faire de nouvelles partitions tout en conservant les données.
Pour revenir en arrière tu peux supprimer les partitions et recommencer mais tu vas perdre toutes les données.
Les partitions dynamiques permettent de noter dessus normalement.
Comme l'a dit Master, tu ne peux pas avoir plus 4 partions basiques au format MBR. Il faut utiliser le format GPT pour en avoir plus. Mais pour pouvoir booter sur un tel type de partition il faut obligatoirement une version 64 bit de Windows.
Il y a cette page Web qui détaille comment faire avec un outil tiers pour revenir à des partions basiques:
http://www.sevenforums.com/tutoria [...] -disk.html
Marsh Posté le 23-09-2015 à 12:58:33
| rozarhneg a écrit : "En quoi est-ce un problème" : Cela ne risque pas de poser de problème pour booter au redémarrage? |
le partitionnement s'est mis en mode plus de 4 partitions, je doute que la suppression d'une partition repasse en mode 4 partitions principales, mais c'est pas impossible.
ça ne pose aucun soucis de boot ou de gestion.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:01:44
| Nono0000 a écrit : Comme l'a dit Master, tu ne peux pas avoir plus 4 partions basiques au format MBR. Il faut utiliser le format GPT pour en avoir plus. Mais pour pouvoir booter sur un tel type de partition il faut obligatoirement une version 64 bit de Windows. |
euh si tu peux avoir plus de 4 partitions en MBR, c'est juste que tu ne peux avoir plus de 4 partitions principales.
la manip, sous XP et avant, étaient de faire 3 partitions principales et ensuite de partager le reste en volumes simples, ce qui était assez tordu à faire, depuis ça a été automatisé.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:29:47
Je me suis peut-être mal exprimé mais c’est ce que je voulais dire
4 partitions MBR sur un disque basique, pour plus il faut passer en volume simple en MBR.
En GPT c’est 128 partitions max en basique et toujours 2000 en volume simple.
Dans le cas de rozarhneg, rester en volume simple ne devrait pas poser de problème à moins d’utiliser DOS ou 95. (pas sûr pour Linux)
Marsh Posté le 23-09-2015 à 20:10:27
Merci beaucoup pour vos réponses, c'était clair
Donc pas de soucis pour booter, c'était ça qui me posait le plus de problèmes.
Je retiens ton post pour repasser une partition en basique (installation de linux prévue
Marsh Posté le 23-09-2015 à 21:41:53
linux se basant aussi sur les partitions MBR ou GPT, y a pas plus de soucis, c'est totalement transparent.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 23:37:10
Pour les disques dynamiques (volume simple) cela ne semble pas si transparent que cela:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Dynamic_Disks
http://superuser.com/questions/335 [...] figuration
http://bigli.ch/howto-access-windo [...] th-ubuntu/
Les disques dynamiques sont propres à Windows. C'est un superset de MBR ou GPT.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 20:59:16
Bonsoir !
J'ai récemment partitionné mon disque C. Tout s'est bien passé jusqu'au moment de l'allocation de la nouvelle partition, toutes les partitions de C (5 au total) sont passées de partition principale à volume simple. Comment faire marche arrière?
Merci.
