Disque mal en point, secteur boot, à l'aide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:07:54
| tintin-prout a écrit :   |
Dans l'état ou semble être ton disque, je dirais, rien à faire à ton niveau.
Au mieux, si c'est une panne purement "électronique", et si tes données en valent le coup, tu peux tenter de changer la platine électronique par une identique, mais si c'est un problème mécanique ou moteur, le seul espoir c'est l'entreprise spécialisée.
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] rt=10&sa=N
C pas donné, c'est surtout destiné aux entreprises qui n'ont pas de sauvegarde de données couteuses à reproduire, style une année de compta perdue..
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:09:47
Ton disque est-il reconnu par le bios ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:07:30
Salut. Merci pour le lien
J'avais vaguement regardé la platine d'électronique mais j'ai pas le tournevis spécial pour l'ouvrir.
D'après vous il n'y a que la mécanique ou l'électronique.
Donc il y a forcément un point électronique standard
reconnaissable par n'importe quel Bios ?
J'aimerais déjà comprendre
qu'est-ce qui fait qu'un disque (IDE) est reconnu par un Bios.
J'ai du mal a accepter qu'il n'y ait aucun élément logiciel sur le disque...
(et le "formatage bas niveau" alors... c'est bien un truc
indépendant du formatage depuis Windows ou le DOS ?)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:17:21
Qu'est-ce qui fait qu'un lave linge marche ou pas ?
Réponds à cette question et tu auras ta réponse
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:32:46
| tintin-prout a écrit : Salut. Merci pour le lien  |
Celà s'appelle un contrôleur.
C'est cette partie uniquement qu'interroge le bios, ce qui amène parfois à tomber sur des disques parfaitement reconnus par le bios bien que ne tournant pas.
Les topics sure le sujet ne manquent pas, je ne vais donc pas te redonner la procédure pas-à pas..
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] hdd+&meta=
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:51:54
... mais sache que si tu dois changer le PCB/Controleur tu dois retrouver EXACTEMENT le même, ce qui est une galère assez infernale.
Bref, considère ce disque comme "mort pour la cause", sauf si bien sûr il contient des données vitales non sauvegardées.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 23:00:59
Marsh Posté le 27-01-2009 à 23:28:23
utilise testdisk si t'as un problème au niveau des clusters de boot de tes partitions...
Marsh Posté le 28-01-2009 à 01:07:24
Salut. Je ne comprends pas ta réponse.
Comment puis-je utiliser un logiciel sur un disque qui n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 03:06:09
effectivement, puisque le disque n'est pas vu dans le BIOS, ça va etre dur d'y accéder
Sinon, le PCB, c'est la carte visible au dos du disque, et elle est spécifique au modèle EXACT du disque dur (un disque de la même série mais de taille différente, ou d'une révision un peu différente, et ça peut ne pas fonctionner du tout)
voila un exemple de site de vente de PCB : http://www.hdd-parts.com/index.html
Marsh Posté le 31-01-2009 à 11:30:26
 J'aimerais comprendre ce qu'on entend par "cluster de boot".
Il y'a donc un élément logiciel sur le disque, qui l'identifie en dehors du système d'exploitation ?
(Il me semble que MBR et NTLDR sont des trucs mis par le formatage, donc rien à voir).
- En considérant d'après vous que la carte du disque est l'unique intermédiaire,
- que le disque fait des bruits habituels, comme s'il allait démarrer,
donc dans l'hypothèse ou la carte fonctionne :
est-ce que ces "clusters de boot" suffisent à faire qu'un disque soit indétectable ?
Ou autrement dit : d'ou vient / comment est-il possible de rétablir ce "secteur boot".
(J'ai essayé un petit utilitaire standard fourni sur le site du marchand de disque,
mais comme on pouvait s'y attendre : "no disque detected" ).
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:13:36
bonjour
des infos sur MBR, FAT et Secteurs de boot : Explications...
ici  //forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=108547
on y trouve pas mal d'infos sur le démarrage de l'ordi.
du meme auteur le tutoriel de testdisk
http://forum.pcastuces.com/utilisa [...] 102819.htm
pour "clusters de boot"
Marsh Posté le 26-01-2009 à 08:48:25
Mon cher disque :
adress: 00 0C 76 BE 93 D2 - GUID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
semble bien atteint.
Au démarrage de l'ordi, une recherche de "boot en réseaux" se lance
car le Bios semble ne plus trouver d'amorce, ni même reconnaitre le disque.
Visiblement quelque-chose c'est passé sur le disque
et ceci bloque tout ce qui se trouve sur la même nappe.
Uniquement lorsque ce disque est placé sur un IDE secondaire,
l'ordi peut alors démarrer à partir d'un autre disque.
(Celui bousillé n'apparaît toujours nulle part,
mais toutes les 30 secondes il essaye de se relancer sans succès).
A priori j'ai déjà essayé toutes les combinaisons maître/esclave
regardé l'ordre des démarrages, paramètres perso...
le bios indique toujours "not installed"
Qu'est-ce qui a exactement disparu de ce disque,
comment lui "flasher" quelque-chose,
ou le rendre totalement amorphe pour récupérer
les fichiers en forme correcte (Windows)...
Message édité par tintin-prout le 27-01-2009 à 00:42:18
