disque dur en panne ? [a peu pres résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2012 à 12:13:51
Sous windows, il me met : controle de redondance cyclique
Marsh Posté le 28-05-2012 à 14:46:06
il n'apparait plus dans "gerer mes DD" de l'aide svp, un programme meme payant pour recuperer les données ?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 15:04:44
Première chose à faire avant de "paniquer" et de détruire ce qui peut être récupéré:
- Vérifier si le BIOS de la carte mère reconnait le Disque.
- Changer de port SATA.
- Changer le cable SATA (ca arrive aussi).
Faire ces manips une par une avec controle à chaque fois, sinon vous ne connaitrez jamais la cause du problème si le disque refonctionne.
"controle de redondance cyclique" est un mauvais signe qui indique que le disque fait des erreurs de lecture.
Si rien n'aboutit, démonter le disque et si vous en avez la possibilité, branchez le dans un boitier USB pour le connecter à un autre PC afin de savoir si il est reconnu.
Si oui, faites un état SMART avec le logiciel CrystalDiskInfo et postez le résultat ici.
http://crystalmark.info/download/index-e.html
Si pas reconnu, tentez de le lire avec un Live CD Linux qui vous servira aussi pour la récupération des données récupérables si le système Linux le "voit".
http://ubuntu-fr.org/telechargement
Live CD expliqué:
http://doc.ubuntu-fr.org/live_cd
Marsh Posté le 28-05-2012 à 15:08:16
merci de la réponse il n'est pas reconnu sous un autre pc j ai testé donc ça ne vient pas d'un cable je vais tester ce que vous m'avez dit
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:45:57
Bon j'ai réussi à le faire reconnaitre , mais il reste " non alloué " dans le gestionnaire de DD, et je n'arrive pas à l'allouer, avez vous une idée ?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 00:47:27
un pti up toujours pas possible de l'allouer, il apparait dans le gestionnaire de DD, j'ai essayé ubuntun mais rien compris, j'ai lancé le programme test disk et remis le mbr, mais rien , il n'apparait toujours pas dans le bureau, des idées ?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 08:39:20
| ssstefff541 a écrit : Bon j'ai réussi à le faire reconnaitre , mais il reste " non alloué " dans le gestionnaire de DD, et je n'arrive pas à l'allouer, avez vous une idée ? |
Je ne comprends pas bien cette phrase. Qu'avez vous fait depuis mon dernier message ?
En ce qui concerne Ubuntu, si vous avez créé un CD de boot et lancé en Live CD en suivant les instructions données dans le lien de mon précédent post, vous avez dù arriver sur le "bureau" de Ubuntu avec une barre d'outils à gauche et un disque symbolisé en haut à droite. Vous y accédez aussi par le tableau de bord.
C'est à partir de là que vous pouvez naviguer et voir les disques / partitions des disques. Ensuite de recopier vos données /fichiers à sauvegarder.
Je n'ai pas compris depuis où vous exécutez Testdisk ? .. Votre disque de 1To est un disque secondaire sans le système d'exploitation ???
Si c'est le cas, un état SMART est indispensable avant de faire n'importe quelle manip qui peut empècher la récup des données.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 08:12:29
Salut, j'ai pu sauvegarder mes données sur une autre partition, mon DD s'est vu reconnu par miracle un matin ?!!? et j'ai pu faire des copier coller de mes données, mais parfois il m'affichait erreur cyclique.
J'ai essayé de le formater sous windows, mais ça n'a pas été jusqu'au bout alors j'ai appuyer sur cancel, et là mon DD ne répond plus mais est présent quand je clique sur ordinateur.
Je voudrai bien faire un état smart, mais quel logiciel me conseillez vous ?
Sinon je crois que je vais me racheter un DD et j' ai vu celui là:
Seagate Disque dur interne Barracuda 7200.14 ST2000DM001 3,5" - 2 To qu'en pensez vous est-ce un bon DD ?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:47:30
Bonne nouvelle !
Content que vous ayez pu récupérer vos données.
Pour faire une état SMART du disque, utilisez le logiciel dont je vous ais donné le lien de téléchargement dans ma première réponse. CrystalDiskInfo.
Postez un capture qu'on voit exactement ce qu'a ce disque.
Pour le Seagate 7200.14 ST2000DM001, je crois qu'il y a un topic sur le forum.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5555_1.htm
Perso, je ne le connais pas car il est récent. Donc pas d'avis...
Edit : 5 posts en dessous ... ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 19:08:29
Je peux pas faire de test smart car mon DD n'apparait plus ... mais comme j'ai réussi à transferer mes données avant qu'il ne lache je suis plutôt content :-)
Je vais voir le topic pour le DD seagate ,et merci :-)
Marsh Posté le 28-05-2012 à 12:11:47
Bonjour, j'ai un DD de 1 To qui ne fonctionne plus , quand je lance windows , ça me marque CHKDSK, il y a 3 étapes et il bloque en me disant que CHKDSK verifie le journal USN mais rien ne se passe ? d'ou ça peut venir , et comment regler ce probleme ?
Message édité par ssstefff541 le 31-05-2012 à 19:09:35
