Panne probable du disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2011 à 19:59:07
Regarde le topic en dessous de toi, j'ai exactement le même message au démarrage mais en anglais et moi aussi mon PC fonctionne parfaitement après avoir appuyé sur F2. Moi en ayant supprimé certain driver comme celui pour le DD que tu utilise ""intel matrix storage et aussi utilitaire son et internet plus de problème, enfin si mais mon PC marque une erreur et non sept comme au départ.
Moi aussi je me pose la même question est ce que mon DD rend l'âme?? et si il y a un moyen de le réparer. Car forcément j'ai pas très envie de changer de DD en ce moment vue les prix.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 20:01:34
Teste les câbles et connexions, va vérifier l'état SMART avec un logiciel approprié (Crystal Disk Info, AIDA64...) et ramène les infos.
Note: la console Intel Matrix Storage n'est absolument pas nécessaire pour des disques non-RAID, tu peux désinstaller ça sans souci. Seul le driver compte (AHCI?).
Il semblerait que le driver chargé soit un driver RAID, inapproprié...
Marsh Posté le 24-11-2011 à 21:08:28
Et bien merci beaucoup pour vos réponses, me sens moins paniqué d'un coup !
@SkymoD : Je vais voir ton sujet, y a peut être des infos intéressantes. L'ordi à bien 4 ans et demi, plus trop envie d'investir mais comme j'ai pas assez pour un nouveau...
Je l'ai ouvert ce matin et tout semble en ordre, y a pas de jeu.
J'en ai un tout neuf, peut être en le remplaçant...
J'ai omis de poster :
| Citation : System Information |
C'est le rapport suite aux messages dans Windows, ce n'est pas parlant pour moi, mais pour vous autres...
| Citation : |
Du jour au lendemain ?
Je vais une fois télécharger une des logs que tu proposes (Crystal Disk Info, AIDA64) et je posterai les infos.
Mais demain seulement, là je dois m'absenter.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 07:23:00
Regarde dans ton bios si par hasard le contrôleur SATA ne serait pas en mode RAID... auquel cas il faut le passer en IDE ou AHCI.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 19:39:16
Bonjour.
Il me semble(j'en suis même certain) que mon disque dur rend l'âme, même pas deux ans d'utilisation.
En allumant d'ordi j'ai ce message :
C'est assez parlant ! La panne est imminente. Ce n'est pas le premier disque dur qui me lâche, d’où mon étonnement d'avoir des messages du genre. D'ab ça ne prévient pas, ça lâche tout simplement.
En cliquant sur F10, j'arrive sur un menu ou je ne comprends rien du tout ! Donc retour en arrière et je clics sur f2 et l'ordi se lance normalement.
Une fois Windows démarré, j'ai un autre message :
Puis :
Donc à votre avis, c'est bien le disque dur qui rend l'âme ? Ou ça va plus loin au niveau des connecteurs ?
Une fois refermé ce message et l’icône d'avertissement qui clignote dans la barre de tâche, je ne remarque absolument rien. Tout fonctionne correctement, il n'y a même pas un ptit bruit bizarre(l'espoir fait vivre).
Voila, donc c'est juste pour avoir la confirmation que c'est bien le disque dur et pas autre chose en rapport comme les connecteurs.
