Disque dur interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2014 à 18:56:23
non.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 19:01:29
Non, dans ce test ça va de trois à moins de neuf watts.
http://www.tomshardware.fr/article [...] 15-12.html
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:15:51
Merci de vos réponses,
http://www.grosbill.com/4-seagate_ [...] sque_dur#0
Est ce qu'avec celui ci, j'ai besoin d'acheter des cables a part?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:23:09
OEM, donc pas d'accessoires. Tu recois juste le disque.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:25:58
mais ce serais un rajout, j'ai deja un DD mais ce serais le deuxième du coup je n'es pas d'autre cable SATA ils sont avec? désolé je suis pas très doué^^
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:28:44
Non faut acheter une autre nappe SATA. Celle qui relie ton disque dur à ta carte mère, de ce style :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 47700.html
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:33:52
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 78506.html
http://www.materiel.net/connectiqu [...] 37693.html et ceci c'est bien ca?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:36:33
| jeuns a écrit : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 78506.html |
oui
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:06:49
Bonjour, pour le fixer j'ai besoin d'information, je vais vous envoyez la maniere dont est fixer mon premier DD et j'aimerais savoir le nom de ce placement, j'espere que vous m'avez compris, merci.
http://www.noelshack.com/2014-41-1 [...] g-1123.jpg
http://www.noelshack.com/2014-41-1 [...] g-1124.jpg
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:12:56
c'est spécifique à ton boitier, donc ça ne s'achète pas comme ça, et ton boitier devrait être vendu avec assez de composants pour monter tous les disques.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:15:29
Tu loges ton disque dur au-dessus ou en-dessous de l'actuel dans une baie 3.5".
Y'a un kit de fixation rapide, deux rails que tu fixes de chaque côté du disque dur.
Si tu as acheté ton boîtier, tu dois en avoir en rabe pour ton 2eme disque dur.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:26:00
malheureusement je n'es plus les autre.. donc si j'ai bien compris j'ai besoin d'une baie 3.5" c'est bien ca? quelqu'un pourrais m'en conseiller une par exemple?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:32:33
La cage à disques ne permet pas le montage avec des vis quand on ne monte pas avec la fixation sans vis ?
Mais j'ai jamais vu un boîtier qui n'est pas livré avec autant de fixation qu'il est possible d'en monter dedans.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:32:48
Non la baie 3.5", c'est le logement de ton boitier, l'espace dans lequel tu vas glisser ton disque dur.
Tu as quel boitier ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 20:43:16
re Jeuns,
On ne peut pas être toujours derrière le PC
Avec des vis il faudrait un rack, un tiroir pour bien fixer tout ceci.
Tu n'as rien de rien de toute manière apparement.
C'est bien un Cooler master, tu ne sais pas où peuvent être toutes les pièces fournis avec ton boîtier? Tu as acheté le boîtier toi même, d'occase? dans une configu déjà montée ?
Sinon pour avoir la même chose pour les fixations essaye de voir si tu ne connais personne qui aurait acheté un boitier cooler master avec le même système, ou jette un coup d'oeil sur le boncoin pour voir qui peut vendre vers chez toi une configu montée maison avec le même boitier, pour voir si on peut te dépanner pour cette petite pièce.
Autre option : le CM store, si t'es un peut patient et à y'être tu prends un kit complet pour ton boîtier.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:03:31
excusez moi je comprends aha
j'ai acheté une config deja montée du coup je n'es rien eu, pas les autres pièces du boitier.
Alors je devrais plus visé pour un rack ou vraiment voir avec quelqu'un pour la pièce? et si c'est un rack tu pourrais m'en montrez un compatible? merci!
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:23:33
Perso à ta place je verrais avec CoolerMaster pour avoir les fixations adaptées, c'est dommage de faire un truc bâtard alors que le boîtier est correct.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:30:21
c'est un dispositif sympa et facile à monter : deux rails de chaque côté de ton disque dur. Chaque rail à en plus deux ergots avec des petits patins anti-vibrations qui viennent se loger dans les pas de vis sur les côtés du disque dur. Je pense que tu peux en trouver facilement.
C'est sympa d'avoir des outils "optimisé" pour ton boitier et censé de rendre la vie plus facile. Sinon tu cherches carrément un petit kit tu peux en avoir besoin.
http://www.cmstore-usa.com/cm-stor [...] ories-kit/
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:45:20
j'ai regarder sur le site que tu m'a envoyer Ralph Lauren et j'ai lu
"We only ship to US and Canada Only"
et c'est environ quel prix un rack?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:04:33
T'as une plateforme européenne, c'était juste pour te montrer.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:28:43
mais justement sur la européenne j'ai regarder, j'ai pas trouver ce kit, mais merci de vos réponses!
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:31:29
J'ai pas vérifié, mais si y'a pas le kit tu dois au moins trouver les rails dont tu as besoin.
Edit : allez ça m'intriguais alors j'ai pris le temps d'aller voir :
http://www.cmstore.eu/cases/others [...] =2#reviews
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:40:11
n'est ce pas ceci?
http://www.cmstore.eu/cases/others/hdd-rails-new/
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:45:15
oui je venais d'éditer mon message précédent.
J'ai un compte chez eux, et tu peux y'aller les yeux fermés.
Service de qualité. Tu peux toujours les contacter, si tu te sens en anglais, pour voir pour un kit (si tu estimes que ça pourrait te servir), si ils ne peuvent pas t'en fournir.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:46:34
d'accord en tout cas merci! et juste une dernière question, on as besoin d'acheter le pack de 4vis http://www.cmstore.eu/others/screws/fan-screws/ ou pas besoins?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:50:48
L'avantage de ses rails, c'est que c'est un montage sans vis.
C'est ce qu'on te précisais plus haut avec les ergots qui se calent dans les pas de vis. Après tu enfiles le tout dans la baie jusqu'au "clic" et c'est fixé.
Pour déloger le disque, tu appuis sur les pattes et tu tires vers toi.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 18:46:18
Bonjour tout le monde!
J'aimerais rajouter un disque dur interne a mon pc, j'ai vérifier les cables SATA etc, je peux mais j'aimerais savoir si cela prendre beaucoup au niveau de l'alim pour savoir si je serais obliger de la changer.
Merci beaucoup!
