Récupération données Disque dur interne non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:23:04
wd est tatoué
t as du le demonté sur une machine commerciale genre packard bell dell acer
si c est le cas tu peux viré le tatouage mais il te formatera tout je crois
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:34:51
| Deloran a écrit : Je tiens aussi à préciser qu'il ne fait pas de bruits, donc il s'agit clairement d'un problème software. |
D'où sort cette hypothèse ? La plupart des disques durs avec des secteurs matériellement défectueux, un moteur qui faiblit ou une carte logique mourante ne font pas plus de bruit qu'un disque normal...
En repoussant la sauvegarde tu as pris pas mal de risques.
L'erreur que tu as se produit si tu n'éteins pas correctement un ordinateur sous Linux avec un disque NTFS. Si tu n'as pas accès au disque sous Windows, installe ntfs-3g sous linux et utilises la commande :
sudo ntfsfix /dev/sdXn (ou sdXn peut être sda1,sdb2 ... c'est à dire la partition ntfs de ton disque).
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:14:46
Effectivement, je suis d'accord avec toi sur l'histoire du bruit, cependant le fait que j'ai réussi à le lire une fois me fait penser qu'en l’occurrence le problème est bien d'origine software.
Je connais très mal Linux, mais je vais essayer de suivre tes conseils, à savoir: installer "ntfs-3g" et puis utiliser la commande. (j'imagine que je vais déjà devoir trouver le nom de la partition de mon disque)
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:27:06
Bon alors j'ai essayé d'installer ntfs-3g et d'utiliser la commande sudo ntfsfix /dev/sdXn, mais c'est un peu compliqué.
N'ayant jamais vraiment utilisé Linux avant je me perd facilement. Je n'arrive même pas à installer un logiciel. J'essaye de suivre les codes à rentrer dans le dossier "install" ou "readme" mais bon...
N'y aurait il pas une solution sous windows? (ou sous linux mais un peu plus simple ^^?)
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:43:16
Si il n'est pas reconnu sous Windows non tu n'a vraiment pas le choix ... Ce n'est pas très compliqué. Ta clé USB a certainement déjà ntfs-3g d'installé en plus. Lance un terminal et écris simplement :
ou sdXn est à remplacer par l'identifiant de ta partition NTFS.
L'ordinateur devrait te demander le mot de passe et copie nous le résultat ici.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:19:21
Voici mon problème:
J'essaye de récupérer les données du disque dur interne d'un ordinateur fixe qui ne démarre plus. Il s'agit d'un "packard bell one two m3351".
J'ai réussi à démonter l'ordinateur et à extraire le disque. Il s'agit d'un western digital "WD5000AAKS-22V1A0" donc de 500GB en SATA (16MB de cache). On l'appellera "WD".
J'ai voulu monter ce disque sur mon fixe qui tourne sous windows 7. J'ai donc remplacer un de mes disques durs par le WD. Lorsque j'ouvre ma session, le disque n'apparait pas dans poste de travail. Lorsque je clique sur "gérer" puis "Gestion des disques" il n'apparait pas non plus. En revanche:
il apparait bien dans "Gestionnaire de périphériques/Lecteurs de disque" sous sa référence complète.
Un ami m'a conseillé de booter mon pc sous linux via une clé USB en mode live, afin de voir si l'ordinateur détecte mieux le disque sous linux. J'ai donc suivi ses instructions et ça a marché une première fois: j'ai pu accéder aux données. Le problème c'est que j'ai décider de ne pas les récupérer tout de suite. Quand j'ai voulu les récupérer en recommençant l'opération, linux n'arrivait plus à lire le disque, et le message suivant apparait (Cf. lien vers Photo).
Auriez vous des idées/conseils pour m'aider à résoudre ce problème et accéder aux données de WD.
merci d'avance.
https://drive.google.com/file/d/0Bx [...] sp=sharing
