Disque dur maitre très lent après installation d'un second disque - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:46:11
Le maxtor est-il au bout de la nappe ? c'est l'emplacement pour le DD maitre.
Sinon vérifie les jumpers
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:29:27
Le Maxtor est en bout de nappe et les jumpers ont été vérifiés (du moins ceux de l'Hitachi).
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:34:09
A tout hasard jette un oeil à ceux du maxtor. Sinon une question de config dans le bios eventuellement
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:51:48
| crane a écrit : A tout hasard jette un oeil à ceux du maxtor. Sinon une question de config dans le bios eventuellement   |
Effectivement, je vais vérifier ceux du maxtor (on sait jamais, il a pu tourner en master pdt des mois tout en étant en slave, ou pire, en cable select).
Dans le bios, mes deux disques durs sont bien reconnus.
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:16:55
c pas bien le cable select?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:44:14
| M16 a écrit : c pas bien le cable select?   |
Ce sont des ouï-dires mais il semble que ce soit pas trop conseillé.
Là c'est le PC de mes parents qui sont à 600 bornes donc pas facile de vérifier les jumpers moi-même ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 09:34:54
Ch'tit up
Le problème ne venait pas des jumpers du Maxtor (bien configurés).
Marsh Posté le 09-01-2006 à 15:35:40
Salut !
je sais que ce poste est vieux mais il m'arrive exactement le même problème. Sauf que lorsque je débranche le deuxième disque dur le maitre tourne toujours aussi lentement ! windows xp met 3 minutes à se lancer. J'ai regarder les options du BIOS mais je ne vois pas ce qu'il y a à changer. Si quelqu'un a la solution...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 17:36:42
Je viens d'acheter une nappe IDE neuve mais rien a changé...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 09:37:13
Salut à tous,
Suite à l'installation d'un Hitachi 7k250 160 Go en esclave sur une NF7-S, les performances du maxtor 80 Go en maitre se sont fortement dégradées.
Curieusement, les performances de l'Hitachi sont correctes et les performances du maxtor le redeviennent lorsque l'ont débranche l'Hitachi.
Les deux disques sont en UDMA 5.
Une idée sur la source de ce problème ?
Merci d'avance,
« Lorsque le bûcheron pénétra dans la forêt avec sa hache, les arbres se dirent : ne nous inquiétons pas, le manche est des nôtres. » | Gérez votre collection de BD en ligne !
