Disque dure Lent HELP
Disque dure Lent HELP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2012 à 23:03:49
Bonjour / Bonsoir ! voila j'ai un problème avec mon 2eme disque dure qui me sert de sauvegarde
donnée speccy:
WDC WD5000AADS-00M2B0 ATA Device
 Fabricant Western Digital
 Facteur de forme GB/3.5-inch
 Unité opérationnelle/Marque Desktop/WD Caviar®
 Têtes 16
 Cylindres 16383
 Type SATA SATA-II 3.0Go/s
 Type de périphérique Fixe
 Standard ATA ATA8-ACS
 Numéro de série WD-WCAV5L014239
 Taille LBA LBA 48-bit
 Power On Count 630 fois
 Power On Time 206.3 jours
 Caractéristiques S.M.A.R.T., AAM, NCQ
 Mode de transfert SATA II
 Interface SATA
 Capacité 466 Go
 Taille réelle 500 107 862 016 octets
 Type de RAID Aucun
Je m'explique :
Il est devenue lent du jour au lendemain, en regardant une vidéo qui était dessus j'ai remarqué qu'il y avait quelles que saccades. j'ai donc fait un chkdsk /f /r. mais rien du tout. j'ai remarquer entre temps que Windows avait passer mon disque dure  en mod PIO, je l'ai repassé en UDMA mais toujours pareil.
J'ai donc pris la décision de le formater et bien sure rien ne change. mais il y a un truc qui me parait bizarre c'est que j'ai fait des test sur HDTune, d'un quand je passe sur le disque dure qui pose problème, le logiciel RAM énormément (5 a  10 sec pour changer d'onglet ) (d'ailleur quand je lance le error scan en rapide il prend plusieurs heur a le faire) mais quand je lance le test de vitesse j’atteins les 100Mo/s c'est pas énorme mais c'est pas merdique non plus. Voila j’espère avoir plus ou moins expliquer mon problème et j’espère que quelqu'un aura une idée a mon problème.
Merci d'avance
Cordialement
EDIT :
voici mon test sur HD Tune enfaîte c'est plutôt bizarre comme résultat
http://data.imagup.com/10/1159308698.png
Message édité par Frenchy590 le 11-08-2012 à 01:57:58
Marsh Posté le 11-08-2012 à 11:07:48
Vous avez vu votre access time 1114 ms ? alors que cela doit tourner autour de 12ms. Et en mode économie d’énergie autour de 20ms
Si un deuxième HDtune confirme alors votre disque est à changer.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 13:31:26
Ah... ça peut pas être un problème chosé pas un mauvais réglage ou autre chose ? c'est quoi qui cause ça ? l'histoire de le mètre dans le congélateur peut regler ce genre de chose ?
J'ai refait un HD tune mais cette fois ci avec le dd en mod AHCI et c'est encore pire
http://data.imagup.com/11/1159346399.png
j'ai fait aussi un error scan et j'ai tous de OK
http://data.imagup.com/12/1159350319.png
je trouve ça bizarre que mon DD est entrain de mourir alors que sur tous les test que je fais il ne trouve jamais rien qui cloche.
EDIT: et aussi pourquoi le CPU usage est a -1.0% ? et ça sur mes 2 disque dure
en espérant que quelqu'un a une solution
Message édité par Frenchy590 le 11-08-2012 à 13:37:39
Marsh Posté le 11-08-2012 à 14:13:18
Le CPU usage c'est surement un bug du logiciel, pas grave :)
Tu peux faire un formatage de bas niveau avec "Active@Killdisk" ? (Ils ont une version d'évaluation gratuite à graver sur CD qui sera suffisante pour toi)
Marsh Posté le 11-08-2012 à 16:19:42
La surface du disque est bonne, il ne renvoie pas d'erreur, mais le déplacement des têtes pour se positionner est 100 fois trop lent. Donc voilà.  Il y a plusieurs choses qui peuvent lâcher dans un disque et le mécanisme de tête en est une.
Dans votre cas c'est ce qui ressort des chiffres.
Vu que c'est purement interne au disque, il n'y a rien dans le bios ou l'os qui pourrait causer ce genre de phénomène.
Si vous avez des données importantes, sauvegardez-les car le dsique peut très bien à tout moment lacher.
Message édité par chermositto le 11-08-2012 à 16:21:58
Marsh Posté le 11-08-2012 à 17:54:24
ok pas de bol :(
pourquoi du jour au lendemain elle devient lente ! le congelo ou le rasoir électrique peut régler ce genre de problème ?  puis il fait aucun bruit.
et si je comprend bien c'est elle qui gère la vitesse de transfert tout ça. pourquoi quand je commence un transfert je commence a 100mo/s pendant 30 40 sec et qu’après sa descende a 20mo/s ?
merci de votre aide
Message édité par Frenchy590 le 11-08-2012 à 17:54:41
Marsh Posté le 11-08-2012 à 17:55:48
Pour commencer fais un formatage de bas niveau comme je te l'ai dit plus haut.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 19:14:46
ouai d’ailleurs j'ai essayer, je connaissais pas ce logiciel j'ai regarde un peu sur le net, donc si j'ai bien compris, j'ai installer sur un cd, je le fait booter, j'ai choisi active killdisk et après pour faire un formatage bas niveau ? j'ai essayer en mod : One pass zeros je sais pas si c'est ça, mais il restait bloquer a 0, après je sais pas ça met beaucoup de temps, j'ai attendu 10 minute et jetait toujours a 0%
Marsh Posté le 11-08-2012 à 20:20:43
Ça met entre 4 et 8 heures selon la taille du HDD, et oui c'est bien "One pass zeros", tu le laisse le soir et normalement le matin il a terminé.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 22:00:57
okok merci, je lance ça ce soir et je vous dit quoi demain
Marsh Posté le 11-08-2012 à 22:04:44
Pour moi cette fois ci il est passé en mode PIO... ton formatage risque de durer une semaine !
Marsh Posté le 12-08-2012 à 10:57:50
bah t'avais bien raison, après 10h de formatage que 8%, mais au redémarrage Windows le détecter toujours en mod UDMA.
j'ai repassé mes DD en mode IDE, je retest ce soir comme ça mais j'y crois moyen
Message édité par Frenchy590 le 12-08-2012 à 12:32:05
Marsh Posté le 13-08-2012 à 10:56:58
Bon que de mauvaise nouvelle :(, j'ai relancer le formatage bas niveau mais en mod IDE, et la en 10h j'ai fait !!! 0%
je sais plus quoi faire, je pense qu'il est bon pour aller a la poubelle
si quelqu'un a une idée je suis preneur :)
EDIT :Tien j'ai remarqué aussi que mon disque dure principal refuser de boot sans celui qui merde.
en tous merci pour le soutient
Message édité par Frenchy590 le 13-08-2012 à 10:58:24
Marsh Posté le 13-08-2012 à 18:22:14
La tu peux remercier microsoft qui fout des partitions necessaires au boot sur les disques de données [:rofl]  quelle honte.
Quand tu installes Win il faut laisser brancher uniquement le dd qui va le recevoir et debrancher tous les autre
Marsh Posté le 13-08-2012 à 19:11:39
un DD qui repasse régulièrement en mode PIO ce n'est pas bon signe , DD en train de lacher...
Le smart du DD t'indique quoi ?
utilise aussi l'utilitaire de diagnostique du constructeur voir ce qu'il indique
Marsh Posté le 14-08-2012 à 12:34:58
cela fait 20 fois que je vous dit que les têtes de lecture-écriture (en fait le mécanisme de déplacement des dites têtes vu les temps d'accés) sont surement mortes. (99,9999% de chance)
Donc comment voulez-vous faire un formatage ou quoi que ce soit avec des têtes mortes. Comme l'informatique est étrange , vous pouviez tenter le formatage mais c'était d'avance perdu.
Message édité par chermositto le 14-08-2012 à 12:39:55
Marsh Posté le 14-08-2012 à 18:30:07
ouai je pense que c'est mort, j'ai regardé le SMART tous est ok mais quand je lance un test il plante des le début. je pense que chermositto a raison. un dd de plus a la poubelle :(
en tous cas merci de m'avoir aidé
Marsh Posté le 14-08-2012 à 20:23:28
Vas voir le topic HonteuxBidouillages(R)(C)(TM)  :D il parait qu'on peut faire pas mal de choses avec un disque dur (ventilo 7000RPM)...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:32:24
 Bonjour a tous et désolé de reprendre ce poste pour poser une question.
 alors voila, j'ai eu exactement le même problème : Mon 2e disque dur marchait au ralenti certainement les têtes de lecture-écriture comme cité dans les messages précédent.
Il a donc fonctionné au ralenti pendant 3 / 4 jours  et maintenant il n'apparait plus dans mon poste de travail ni rien ...  est-il possible de récuperer mes données d'une façon ou
d'une autre sur ce disque dur defaillant avant de le jeter ???
Merci beaucoup pour vos réponse.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 10:54:38
Toujours faire des sauvegardes régulièrement de ses données...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:00:29
Oui mais c'est un oui ou un non pour la question : est-il possible de récuperer mes données d'une façon ou d'une autre sur ce disque dur defaillant avant de le jeter ???
  :p
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:05:37
il apparrait dans le bios ou pas ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:55:15
re oui en faite il est même revenu dans la liste des Disques Dure je vois bien les fichiers sur le disque dur mais pas moyen de les copiers ni rien :(
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:59:03
essaie avec des utils du style de PC Inspector File Recovery
Marsh Posté le 28-11-2012 à 21:15:24
Re Bonjour,
  vous croyez au miracle?
  Le Disque dure remarche comme si il n'avais jamais eu de problème, comment c'est possible? Es ce que il va recommencer? Je dois investir dans un autre DD pour ne pas tout perdre?
   la, je comprend plus rien, si quelqu'un peu m'éclairer svp. merci
Marsh Posté le 28-11-2012 à 21:27:24
Fais un backup.
Le smart t'indique quoi ?
Marsh Posté le 28-11-2012 à 21:43:44
On ne connait pas la cause du problème, donc comprendre la raison du miracle, ça va pas être simple  :D
Peut-être, peut-être pas.
Tu te poses vraiment la question ?
