ventilo du proc qui tourne 2 sec [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2012 à 19:47:20
C'est quoi ton alim ? Comment a t-elle été testée ?
Si le PC démarre pendant une seconde puis s'arrête c'est un court-circuit ou une surcharge sur l'alim; celle ci s'éteint immédiatement.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 19:49:50
Tu peux débrancher les composants que tu n'as pas changé ? (lecteur CD, disque dur et carte graphique je suppose. Débranches aussi les ventilos sauf celui du processeur, tous ces composants peuvent causer un court-circuit)
Marsh Posté le 10-08-2012 à 20:37:48
La marque de l'alim est souvent indispensable pour depanner
Marsh Posté le 10-08-2012 à 17:55:19
Bonjour, voila des amis on eu le problème du ventilo du proc qui tourne 1/2 seconde puis s’arrête, après test alimentation, j'en ai conclu que c’était soit la carte mère ou le processeur
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Comme c’était vieux chipset on est parti sur un changement de carte mere, proc et ram ( une asus en h61 + i3 2220 + 4 G ram gskill + alim certifié 500w )
La avec tous les branchements re le même problème, donc voila qui est vraiment étonnant, ce genre de problème peut venir de qu'elle composant ? Tous en sachant qu'il n'y a pas de HDD ou CG ou autre branché actuellement et que donc tous est neuf, donc il y a un composant de défectueux mais entre la CM et l'UC comment faire la différence a par en testant avec un autre proc ?
Merci d'avance pour le coup de main
