Disque dur S-ATA... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:27:38
Non je ne connais pas ta carte mere mais il me semble que tu dois te faire une disquette de driver sata (explore le cd de ta carte mere tu devrais trouver quelque chose sinon internet sur www.msi.com)
une foie cela fait tu installe window et au debut de l'installation tu appuis sur F6 pour declarer des peripheriques scsi et tu met la disquette que tu viens de te faire.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:15:08
Merci pour ta réponse rapide
Le problème c'est que mon PC est PackardBell
et du coup j'ai pas le CD Windows XP mais des Masters CDs... Donc c'est différent.
Ces cons me disent simplement
| Citation : Invalid Machine Informations |
Ou un truc du style
sans que je puisse intéragir (F6) avant...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:13:41
Bonjour à tous
Après avoir niqué mon dd Maxtor 160 Go (IDE) en le manipulant (sûrement à cause de l'electrostatisme) je me suis racheté un Maxtor 200 Go S-ATA.
Je regarde la Notice de ma carte mère (MSI K8MM-ILSR) et je vois qu'il faut aller dans un menu du Bios pour "Create Array" sur mon disque, afin qu'il soit reconnaissable par le CD d'installation windows. (Si j'ai bien suivit)
Seulement quand j'arrive dans ce menu, la seule touche de mon clavier qui marche c'est Echap !
Je ne peux pas naviguer dans le menu (Create Array, Delete Array, etc...) et pourtant mon DD est bien reconnu dans le Ch1..
Mon clavier n'as aucun problème (j'ai même essayé avec un autre), je pense que le Bios ne veut pas que je navigue dans ce menu, mais pk...
Merci beaucoup d'avance pour votre aide
