disque ATA non detecté?
disque ATA non detecté? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 16:50:32
bonjour a tous, je viens de mettre mon disque externe dans mon boitier, j'ai donc brancher la nappe ATA et l'alimentation, j'ai verifier plusieurs fois que tout soit bien branché correctement, normalement c'est bon!
je me doute qu'il doit falloir faire quelque chose, pourqu'il soit reconnu et mis dans le poste de travail, mais quoi? pourriez vous me dire les etapes a suivre?
merci!
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:06:30
il est bien reconnu dans le bios ??
Sinon, va dans le gestionnaire de disque et vérifie qu'il est bien trouvé par windows.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:07:48
tu aurait du garder le meme topic au lieu d'en creer un autre :/
sinon il faut que ton disque soit formaté et partitionné si tu ne t'en ais jamais servit...
est il detecté dans les peripheriques ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:10:50
ben, dans les paripheriques, il est pas detecté!
mais je pense avoir compris puisqu'il y avait des données dessus, ca marche pas!
je vais faire passer les données de l'externe ( apres remontage ) sur celui que j'ai deja, comme il y a la place! puis je fais  formater l'externe , ensuite le brancher et la cré une partition, ca irait comme ca?
sinon, donnait une solution?
edit : plus simplement ! pourqu'un disque soit detecté en ATA, faut qu'il soit vide non? ( donc formatage? )
Message édité par Coyote99 le 04-03-2006 à 17:46:52
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:37:22
non pas forcement mais s'il sort d'usine ou s'il a crashé il peut falloir le formater
apparement le vider ne changerai rien si windows ne le detecte pas, essaye de mettre a jour les pilotes de carte mere
mais qu'entend tu par ata ? Sata ou Pata(ide) ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:14:13
ATA-ultra/133, c'est ce qu'il me marque, en tout cas un truc de 39 broches!
Message édité par Coyote99 le 04-03-2006 à 20:14:50
