Disk dur grillé ? (NB inside)
Disk dur grillé ? (NB inside) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 13:58:44
Voilà j'ai l'impression que mon DD est grillé car je n'arrive pas à réinstallez ou a réparez XP.
Lors du debut de l'install, il me dit "Bad_Pool_caller", c'est comme si il ne voyait plus le DD (hitachi 7K250 Sata 160Go)
Est ce un prb de driver vu que la 1ere fois j'ai pas eu de problème pr l'install.
Comment on s'y prend pr changer un DD en SAV auprès du constructeur ?
C'est la galère je parie, j'en ais pr des semaines non ??
Marsh Posté le 06-09-2004 à 14:01:08
Tu commences par aller là :
http://www.hitachigst.com/
et tu fais support
puis warranty/rma
après il faudra l'envoyer, retour dans 3 semaines au plus.
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît."
Marsh Posté le 06-09-2004 à 14:12:07
merci pr le lien
en attendant de recevoir le nouveau, je vais en achter un autres (je vais pas attendre 3 semaines....)
Soit j'en prend un + petit soit je les monte en raid0 ?
Est ce que c'est possible de monter les 2 DD en raid et en Sata avec ma mobo ? (msi k8n neo plat)
ça vaut le coup (parano inside :D)
Marsh Posté le 06-09-2004 à 14:16:01
pour le prix que plus petit te couterai je suggerai plutot de prendre le meme et pkoi pas les mettres en raid, mais bon a moins d'avoir des données vraiment tres importante, ou alors avoir un tres petit besoin de place, je pense que le raid n'est pas necessaire :/
Marsh Posté le 06-09-2004 à 14:26:08
si vu que ça me fait chier de perdre mon temps avec le SAV si un jour il grille le deuxième prendra le relais (conscience trankil, et puis 160Go ça me suffit largement :D
Pour les monter en Raid je fait comment ?
Comment etre sur que le 1er est mort et qu'il faut le renvoyer au SAV ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 16:47:22
alors deja
pour le raid, il faut voir si ta carte mere le supporte tout simplement -> site constructeur et verifie, ou alors meme notice dans la boiboite de ta CM :D
apres, tu vas sur le site cité plus haut et tu recupere un outil de diagnostic (souvent a mettre sur disquette), si tu n'as ^pas de lecteur de disquette, www.ultimatebootcd.com et tu va dans diagnosis hard drive, la marque de ton dur et ton test, suite a ca tu fais ce qui est recommandé.
Si l'envoie en sav est conseillé par l'outil, tu vas encore sur le site plus haut et tu reponds gentiment au questionnaire concernant un retour (RMA) de ton disque dur, a la fin tu auras un zoli papier a imprimer avec l'adresse de retour hitachi/ibm pour l'europe -> la poste -> colissimo suivi -> 6.5€ de frais de port et voila plus que 10 a 15jours d'attente pour recevoir un disque dur fonctionnel
