La foudre a frappé : comment récupérer un DD grillé ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2004 à 20:28:03
Normalement avec l'assurance de la maison, ton ordi peut être remboursé et donc ton DD.....
Marsh Posté le 20-08-2004 à 20:29:25
moua a écrit : |
Essaie de changer le PCB (Circuit imprimé), ça peut suffir si la motorisation n'a pas ramassée. stephdetrevoux en a à vendre sur la section HA/Ventes.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 20:31:30
Pour ce qui est des sociétés de récupération de données, c'est extrêment cher, du coup généralement réservé aux entreprises.
Pour ce qui est du remplacement de la carte sur le HDD, j'allais te le propose. En plus, s'il est répendu, tu devrais pas avoir trop de prob à t'en procurer un.
PS : Rappel -> Penser à sauvegarder régulièrement vos données, ça peut lâcher du jour au lendemain un PC
Marsh Posté le 20-08-2004 à 20:54:55
Merci, je vais essayer de trouver un PCB pour le remplacer en éspérant que ça suffiera.
PS : c'est facile à remplacer ?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 23:54:27
4 vis torx.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 00:42:10
moua a écrit : Merci, je vais essayer de trouver un PCB pour le remplacer en éspérant que ça suffiera. |
Normalement, y a pas la moindre soudure, seulement des nappes clipsées en plus des vis torx comme cité par Slyde . Donc pas de soucis, rien de compliqué. Surtout n'ouvre pas le couvercle contenant les plateau, c inutile.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 01:15:34
ReplyMarsh Posté le 09-09-2008 à 12:34:42
c'est pour ca qui faut tjs sauvegarder c'est données sur DVD
Marsh Posté le 09-09-2008 à 13:26:36
...pas sur DVD, ca n'est pas stable dans le temps ; perso je ne stocke plus QUE sur disque dur, avec sauvegardes en double sur disques externes pour les trucs vraiment importants.
Il te faut le modèle EXACT du disque dur, sa référence, peut-être même "à la révision près" (pas sûr) ; demande si qqun a ca en stock (mais sans ref c inutile)
J'ai un disque proche du tien : un Maxtor Fireball 3 mais 20 Gb : ref VAM51JJ0 (sur la gauche du disque)
Marsh Posté le 09-09-2008 à 13:55:08
zonka a écrit : ...pas sur DVD, ca n'est pas stable dans le temps ; perso je ne stocke plus QUE sur disque dur, avec sauvegardes en double sur disques externes pour les trucs vraiment importants. |
je pensais que c'etait pas la peine de preciser , mais je vois qu'il faut que vous detailles ca , moi j'ai acheter environ 90dvd+rw , toute les 3semaines je sauvegardes , et je fait tourner en boucle mes dvd , c''est a dire si il arrive un prob , ba j'aurais au moins une sauvegarde de 3 semaines , car mon ami tu fait quoi si ton dd , tombe en rade et que tu perd tout?
la je pense que t'auras cette tête
Marsh Posté le 09-09-2008 à 14:00:11
tyrex9 a écrit : c'est pour ca qui faut tjs sauvegarder c'est données sur DVD |
upper un sujet datant de 4 ans pour dire ça????
Bravo
Marsh Posté le 09-09-2008 à 15:29:30
noooooon !! Le déterrage de topic de fouuu
@tyrex9: quand tous tes DVD auront des taux d'erreurs PI/PO qui crevent le plafond et seront illisibles, tu repenseras a mon disque dur stocké bien au chaud dans une armoire. J'ai gravé des milliers de CD/DVD, choisi/essayé des dizaines de marques/dyes, testé des centaines de CD et c'est ma conclusion. Je ne prétends pas détenir la vérité, je sais que ce sur ce sujet, les avis divergent. Tu penses "HD = tout perdre d'un coup en cas de chute" ; je pense "CD/DVD tout perdre progressivement même stockés dans une armoire". Chacun son choix
Marsh Posté le 20-08-2004 à 20:25:54
'Lu
Un ami qui habite le val d'oise est parti en vacances,
a son retour son pc ne marchais plus... Alim, Carte mère, CPU et carte graphique grillé (et graveur à moitié, il est reconnu mais ne s'ouvre plus).
Tout est remplaçable, mais le DD aussi a été grillé (pas reconnu), il ne semble même plus tourner au démarrage.
Il pense que la garantie est tout juste dépassé, mais ça n'est pas le DD qui est important ce sont les données (toutes ses photos depuis plus d'un ans et un peut de travail récent).
Je pense qu'il serais possible de réparer le DD (un maxtor 40go très répandu, assé fin) en remplaçant sa carte.
Quelqu'un connais une boite qui répare les DD (ou au moins en récupère les données) sans être trop cher
PS : oui je sais il aurrais dû faire des sauvgardes, mais c'est trop tard
