Différences de connecteurs IDE ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:36:35
pour les connecteur IDE c'est tous les meme. Tu peut mettre un disque 8 mo de cache mais fait gaf a la limite du bios ou de l'os en terme de capacité. Il se pourrait que ton disque ne soit pas reconnu complètement. Meme sur xp avant le Sp1 yavait une limite a 137 go.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:45:09
Ah ok. J'avais peur qu'il y ait des nappes plus larges que d'autres.
Merci pour les précisions, je compte prendre un 40 ou un 80 Go donc aucun problème normalement.
Merci beaucoup en tous cas
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:33:54
Je dois remplacer le DD d'une config ancienne (1998). C'est un DD IDE.
Y a t'il des différences de largeur de nappe IDE (nombre de broches du connecteur) à prendre en compte svp ?
Puis-je acheter les yeux fermés n'importe-quel DD IDE, par exemple un 8 Mo de cache ?
Merci de m'avoir lu et merci à ceux qui me répondront !
