grosse différence entre les tailles occupées - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2016 à 20:09:51
parce que il y a des fichier caché, la place que prend windows etc...
quand tu selectionne tes fichier, ca te dit la taille des fichier, pas la place restante ni la place occupé en totalité sur le disque
Marsh Posté le 23-12-2016 à 06:59:43
ok merci .
et on ne peut rien y faire pour supprimer ces fichiers cachés ?
Marsh Posté le 23-12-2016 à 13:13:23
non, si ils sont caché c'est parce que ce sont des fichier systeme, ils sont là pour que ton PC fonctionne, il ne faut surtout pas les suprimer au risque que ton PC plante (d'ou l'interet qu'ils soient justement caché)
Marsh Posté le 23-12-2016 à 15:24:15
donc je saurais maintenant que la capacité réelle de mes DD n'est que de moitié
Marsh Posté le 23-12-2016 à 15:26:42
vitiello a écrit : merci |
Non, la capacité est réelle, cependant il faut bien occuper un peu d'espace pour que ton pc fonctionne ! En l'occurrence, ton système a besoin de cette espace...
Marsh Posté le 23-12-2016 à 15:52:54
bon ...........................................
pour faire + simple pour mon teston = mon système dit = " tes vidéos font un total de 21 go mais moi j'en occupe en fait 43 go , et c'est comme çà !! " ....purée
donc comme je te dis , mon DD à une capacité bien inférieure et je dois en tenir compte ...
Marsh Posté le 23-12-2016 à 16:40:25
elles font combien tes partitions ?
ton disque fait combien à la base ?
tu as combien de vidéos dans ta partition ?
Le disque après formatage est constitué de bloc
ainsi entre
1024Mo et 2go chaque bloc fait 2Ko
2go et 2To chaque bloc fait 4Ko
ainsi si un fichier fait 2Ko il occupe en réalité 4Ko d'ou une perte de 2Ko.
cela explique pourquoi en faisant le total de tes fichiers tu ne retrouves pas toute la capacité.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 17:38:21
ReplyMarsh Posté le 23-12-2016 à 23:05:06
As-tu supprimé les fichiers supprimés dans la corbeille ? Les fichiers que tu supprimes sur un disque dur (externe inclus !) ne sont pas réellement supprimés tant que tu n'as pas vidé la corbeille. Ils continuent donc à prendre de l'espace mémoire.
Marsh Posté le 22-12-2016 à 19:13:45
bonjour
j'ai 2 DD en NTFS ...chacun à 4 partitions ...je m’aperçois qu'il y a une grosse différence entre la taille totale des fichiers , quand je les sélectionne tous et ce que m'indique vista à savoir : exemple =
..... partition E : taille totale des fichiers : 21 go ( il n'y a que des vidéos ) ; à la rubrique = ordinateur , vista indique : 54 go de libre sur 97 go ...donc windows calcule que mes vidéos occupent 43 go !...
la défragmentation et l'option de vérification du volume n'ont rien changés ...
je me fie à quel résultat ?....
ce " problème " est similaire avec mes autres partitions ...
