difference disque dur externe 2.5 , 3.5 etc... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:39:49
Rapidement,
3" 1/2 - HD standard de PC
2" 1/2 - HD typé pour les portables
Boitier 3"1/2 : Necessite une alimentation externe.
Boitier 2"1/2 : En usb2, pas besoin d'une alimentation externe, en USB1, necessite 2 ports USB pour alimenter le disque.
Boitier et HD 2"1/2
Les + : encombrement minimal (ca te fait une GROSSE clé USB), pas besoin d'alimentation, peu voir pas de bruits
Les - : fragilité, temps de transfert du HD (moins performant qu'un 3"1/2), prix des HDs.
Boitier et HD 3"1/2
Les + : prix des HD, capacité des HDs, pratique pour une solution de sauvegarde de bureau.
Les - : encombrements, alimentation externe, bruits
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:46:50
et bein franchement medaille d'or de l'explication!!!
merci beaucoup!
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:48:01
au fait, juste pour infos, il est possible de mettre un DD 3'5 sur un portable au moyen d'un boitier?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:50:20
je n'ai rien dit... excusez moi...
en fait il faut tout le temps un boitier quelque soit le DD qu'on utilise...
c'est bien ca?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:51:28
bien sûr, tu peux monter un DD 3''1/2 dans un boitier externe USB, et alors l'utiliser sur toute machine equipée d'un port USB (portable ou desktop).
Marsh Posté le 18-04-2012 à 00:17:32
Je profite de ce topic pour poser ma question au lieu d'en ouvrir un.
Un 3.5 est t'il plus performant qu'un 2.5 ?
Souvent en 3,5 les DD tournent à 7200 tr/s et les 2.5 à 5400.
En théorie les 3,5 devrait donc être plus performant mais l'usb2 ne les limitent pas ?
Vous avez des mesures de débits de DD 3.5 par hasard ?
Ou un avis argumenté la dessus ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-04-2012 à 00:38:34
| tounsi54 a écrit : Je profite de ce topic pour poser ma question au lieu d'en ouvrir un. |
Faut pas confondre un disque dur et un hdd externe .
Le hdd a une interface en Sata ou ide (anciens ) En Sata ,les vitesses sont l'ordre de 100mo/s à 500mo/s
Les plus rapide (après les ssd ^^ ) sont ceux qui tournent le plus vite et qui ont la plus grosse mémoire cache
Les hdd externes sont en general en usb/esata/firewire
L'Usb 2 bride les vitesse ça c'est sur !
En usb 3 ou esata,au max ,j'ai vu des vitesses de 90mo/s
Avis personnel :
t'as besoin de stockage => 3.5 = prix au go moins cher /taille max 3000Go / encombrant
t'as besoin de mobilité => 2.5 = portable / autoalimenté / taille maxi 1000go
Pour les mesures : http://www.tomshardware.com/charts [...] ,2930.html
Marsh Posté le 18-04-2012 à 12:56:36
Merci pour ta réponse.
Désolé j'ai pas été précis dans mes propos, je parlais bien de HDD externe et pas d'interne.
J'ai vu des HDD externes 3.5 tournant à 7200 tr/s
Les HDD externes 2.5 tournent tous à ma connaissance 5400 tr/s.
Donc je me demandais si les HDD externe 3.5 7200tr/s avait de meilleur débit que les HDD externe 2.5 tournant à 5400 tr/s.
En théorie oui car tournant plus vite mais avec l'interface usb2 je me demande si avec cette limitation il y a interet a privilégier un 3.5 7200tr/s car il n'ira pas plus vite qu'un 2.5 5400 tr/s à cause de l'usb 2.
Voila ma question j'espere avoir été plus clair
Marsh Posté le 18-04-2012 à 16:33:14
| tounsi54 a écrit : J'ai vu des HDD externes 3.5 tournant à 7200 tr/s |
Comme en 3.5", il y a des DD 2.5" 7200tr/min
(pour "booster" un PC portable + d'un remplace le DD d'origine souvent en 5400tr/min par un 7200 ... lien d'un comparateur)
mais pour le coup il arrive que les DD 2.5" 7200tr/min ne se contente pas d'un seul usb pour leur alimentation (au contraire des 5400tr/min) ...
| tounsi54 a écrit : [...]mais avec l'interface usb2 je me demande si avec cette limitation [...] |
il existe des boitiers externe usb3 (rétrocompatible usb2), et/ou des boitiers e-sata qui permettent de ne pas (peu) être bridé ...
... à condition d'avoir en face un PC équipé en usb3 et/ou e-sata ...
Marsh Posté le 18-04-2012 à 18:04:24
Je crois qu'on s'est déjà croisé sur le forum, sur le topic asus P55 lorsque je montais ma config ^^
Je me souviens car tu m'avais été d'une grande aide
Sinon pour en revenir au sujet, le lien que tu me montres ne concerne que des DD 2.5" interne.
Moi je parlais en DD externe.
Sinon ça ne réponds pas à ma question.
En clair les tests de DD externe 2.5" que l'ont trouve sur le net montre des débits entre 20 mo/s et 30 mo/s en interface usb 2
Ces disques tournent tous en 5400 tr/min
J'aimerais par comparaison connaitre les débits que peut atteindre un disque dur externe 3.5" tournant à 7200tr/min toujours en interface usb 2
Est ce que les perfs seront meilleur grace au 7200 tr/min ? L'interface USB 2 ne va pas bridé le DD externe 3.5" ?
C'est ça que je voudrais savoir, sur le net j'ai pas trouvé de test de débit de DD externe 3.5" tournant à 7200 tr/min
Marsh Posté le 18-04-2012 à 18:30:10
si tu utilises un disque dur en USB 2.0 quelque soit le disque il sera limité par l usb 2.0 d où les débit de 20 à 35 Mo/sec
courbe typique d un disque dur usb
Marsh Posté le 18-04-2012 à 18:36:33
| tounsi54 a écrit :
| tounsi54 a écrit : [...]Sinon pour en revenir au sujet, le lien que tu me montres ne concerne que des DD 2.5" interne. |
DD externe = DD interne + boitier "externe"
libre à toi de ne pas te contenter des DD externe pré-montés, et d'acheter 1 DD + 1 boitier (lien d'un comparateur sur les boitiers externe 2.5")
cela permet, en général, de mieux choisir sa connectique, maitriser le choix du DD que l'on met dedans, et pour certain de "recycler" le DD d'un PC portable ...
(et cela permet aussi d'éviter de payer la taxe sur les disques durs externe, puisque là c'est un disque interne ...)
| tounsi54 a écrit : En clair les tests de DD externe 2.5" que l'ont trouve sur le net montre des débits entre 20 mo/s et 30 mo/s en interface usb 2 |
30~35Mo/s c'est le max pratique de l'usb2 (quelque soit la source ...)
| tounsi54 a écrit : J'aimerais par comparaison connaitre les débits que peut atteindre un disque dur externe 3.5" tournant à 7200tr/min toujours en interface usb 2 |
l'usb2 bride déjà les débit d'un 2.5" @5400tr/min (selon les générations ...)... alors bien sûr c'est aussi le cas des 3.5" 7200tr/min !
exemple d'un "bon" DD 2.5" 5400tr/min :
http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] lue-500-go
on y voit des débits entre 40 et 80Mo/s ... (qui seront donc bridé à 30~35Mo/s max par l'usb2)
et concernant un exemple (un peu vieux, mais cela ira pour la démo ...) de test d'un boitier externe 3.5" e-sata (sans bridage) et usb2 (avec screenshot de débits):
http://www.info-mods.com/articles- [...] X_3_5.html
==> Bref en usb2 tu peux mettre presque ce que tu veux comme disque c'est l'usb2 qui limitera.
Pour plus de perf il faut s'orienter vers l'e-sata et/ou l'usb3 ...
Marsh Posté le 18-04-2012 à 19:39:38
| madpo a écrit : si tu utilises un disque dur en USB 2.0 quelque soit le disque il sera limité par l usb 2.0 d où les débit de 20 à 35 Mo/sec |
Merci beaucoup, je comprends mieux effectivement, la courbe montre parfaitement que c'est l'interface usb 2 qui limite.
| shawy a écrit : |
C'est vrai que je n'avais pas envisagé cette possibilité, je ne voyais que par les dd externe pré-montés.
Je vais voir si ça revient moins chère ou pas mais l'idée me séduit, je pourrai mieux choisir la config de mon disque dur
| shawy a écrit : |
Parfait c'est ce que je voulais savoir. Pas la peine de m’enquiquiner avec un 3.5 pouce dans ce cas, je l'aurais fais que si cela se justifiait par un gain en performance avec un 7200 tr/min
| shawy a écrit : |
Parfait le 2ème lien, ça illustre effectivement parfaitement le bridage qui se fait avec l'usb 2.
Bon et bien merci à vous 2 pour vos réponses supers clairs.
Je vais voir si je peux monter un DD externe avec un boitier pour pas trop chère.
Je vais chercher un boitier externe avec du e-sata et du usb 2. Le e-sata pour l'écriture sur le dd a partir de mon pc comme il en est équipé, et l'usb 2 pour la lecture car le périphérique de lecture n'est que usb 2.
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:04:12
salut a tous!
je sais qu'il exste plusieur sorte de disque dur, comme par exemple les 2.5 et 3.5.
1 - en existe il d'autre?
2 - pourquoi choisir un 2.5 plutot qu'un 3.5?
3 - j'ai entendu parler de boitier externe dans lequelle on inserait un disque dur interne, c'est bien?
merci!
