Remplacer un bouton marche/arrêt cassé - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2013 à 23:47:47
Si tu as un bouton reset sur ton boitier, tu peux brancher les fils marche/arrêt dessus.
Marsh Posté le 20-12-2013 à 23:51:22
j ai effectivement un bouton reste. ça poserait pas de problème avec le reset justement ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 01:28:36
Je trouve ça cher mais tu as éventuellement ceci http://www.amazon.fr/Lian-Li-Bouto [...] B004FIDP64
Du Lian-li donc forte probabilité que ce soit les mêmes sur les Lancool (à toi de vérifier)
Sinon brancher sur le bouton reset ça ne pose pas de problème mais tu n'auras forcément plus de reset du coup ![]()
Marsh Posté le 22-12-2013 à 00:16:47
| SH4 Origon X a écrit : Je trouve ça cher mais tu as éventuellement ceci http://www.amazon.fr/Lian-Li-Bouto [...] B004FIDP64 |
Ce kit m'intéresse et semble compatible, sauf le bouton qui est rond, alors que pour mon boitier il est carré...
si je branche sur le reset, je dois bien sur déconnecter les câbles actuels du reset?
en fait c plus simple de prendre les cable du reset et de les connecter sur le power de la carte mère...
Je pige la combine
Marsh Posté le 22-12-2013 à 05:42:26
Oui ce sera plus simple
Quand au cache du bouton carré, tu ne dois pas avoir besoin de le changer, suffit de mettre le rond de côté ![]()
Marsh Posté le 20-12-2013 à 22:48:50
Cela fait bientôt 1 année que le bouton marche arrêt de mon boîtier Lancool K62 s'est cassé et que j'allume mon pc avec les 2 fils qui étaient branchés dessus... Pas terrible et y a toujours un risque que ces fils se touchent pendant l'utilisation et que le pc redémarre!
Je cherche à changer ce bouton et me demande si cette référence pourrait faire l'affaire:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Merci d'avance pour votre aide!
