Y'a t-il un risque de désactiver wdidle3 - Western Digital - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2015 à 16:37:33
Je suppose que lorsque tu dis 'désactiver wdidle3', tu voudrais parler de l'utilisation du logiciel pour désactiver le parcage des têtes. Cet outil s'applique à des modèles spécifiques indiqués ici
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=FS6IIl , mais pourrait aussi marcher avec d'autres modèles de disques durs.
Normalement le choix de le désactiver ne devrait pas causer de problèmes.
Pour ce qui est du suivi de l'état de santé de ton DD, il est recommandé d'utiliser le logiciel dédié du constructeur WD Data Lifeguard Diagnostic qui permet de vérifier l'intégrité d'un DD.
Tu pourrais télécharger l'outil ici :
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=3Fr84Q
Voici les instructions qui expliquent comment l'utiliser :
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=2OYWha
J'ai fouillé un petit peu pour toi et je suis tombée sur quelques articles qui t'intéresseraient :
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=mCBX0P (en anglais)
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=G28Kpb (en anglais)
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=p64gPv (en français)
Bonne journée,
Marsh Posté le 10-02-2015 à 03:22:09
Oui en effet, quand je parle de désactiver le wdilde3, c'est le timer, qui permet de désactiver le parcage des têtes, et donc d'arrêter le load cycle count qui augmente (sauf pendant redémarrage )
Le fait de désactiver cela ne posera donc aucun problème par la suite ?
Si c'est le cas, je serai averti à l'aide des différents logiciels ? au moins pour éviter une mort subite avec des données dans le disque dur
Sans être indiscret, vous travaillez (êtes conseiller) chez western digital ?
merci pour l'aide apportée
Marsh Posté le 10-02-2015 à 14:42:39
Oui, en effet, je suis représentante de Wester Digital
Comme je l'ai déjà mentionné dans mon message précédent, cet outil est créé pour les modèles de disques cités dans l'article. Néanmoins, le fait de l'utiliser pour désactiver le parcage des têtes sur d'autres modèles ne devrait pas entraîner des conséquences négatives pour le disque.
Il est possible de vérifier régulièrement l'état de santé du disque via le logiciel WD Data Lifeguard Diagnostic pour être sûr que tout va bien.  Néanmoins, il est recommandé de toujours avoir une copie de sauvegarde des données importantes sur un autre support, car il ne faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier
Cordialement,
Marsh Posté le 08-02-2015 à 03:06:55
1 - Comme l'indique le titre, y'a t-il un risque de désactiver wdidle3 ?
2 - Perso j'ai un WD Red, le fait de désactiver via wdidle posera t-il problème dans le temps ? (il était à 300s par défaut)
Et bien sur, sans perte de performance, il y a pas de différence d'après HD Tune
3 - s'il y a soucis à cause de la désactivation, pourrai je le savoir à l'aide des infos SMART ou autre info sur logiciel ? en évitant une mort subite
Bien sur le fait de désactiver est à cause du Load Cycle Count qui augmente (du à la mise en veille "intellipower" de WD, parcage de tête.. etc) problème connu sur les WD
Merci pour l'aide
Message édité par COK6 le 08-02-2015 à 03:21:32
