Alimentation cramée : risque de degat sur les autres composants ?
Alimentation cramée : risque de degat sur les autres composants ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2015 à 22:38:42
Sur mon PC datant de 5 ans j ai eu un soucis :
Hier soir en surfant sur internet mon écran devient noir et j entend le bruit du ventilateur de l alim qui tourne a fond. Tres vite j appuie sur le bouton reset et le pc redemarre normalement. Je le coupe en me disant je verrai si cela se reproduit ou non ...
Mais des le lendemain cela le refait aprés 2min ( quasiment a peine arriver sur le bureau windows) mais la c est le drame pas le temps de redémarrer ... une odeur de cramée dans la piéce et c est donc fini le PC ne démarre plus.
Je n ai pas eu la possibilité de voir exactement d ou venait l odeur de cramé... j ai du m absenter.
Je vous sollicite donc pour savoir si il est possible que seul l alim soit HS? Ou egalement la carte mére, les disques durs etc...
Je me doute que c est impossible a avancer avec certitude ...mais selon votre experience votre avis m intéresse ... ca m arrangerai de n acheter que l alimentation  :D
Marsh Posté le 31-01-2015 à 22:39:49
Pour info l alim était une corsair hx 520W.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 23:29:16
tout dépend des protection de l'alim une fois j'ai eu une fuite de mon water sur mon alim elle à grillée avec un gros bruit je men suis procurée une autre branché croiser les doigt et tout à refonctionner normal :whistle:
Marsh Posté le 01-02-2015 à 01:30:35
Avec une alimentation de qualité comme la tienne peu de chances qu'elle ait grillé d'autres opposants, par contre avec une alim de merde tu avais 70% de chances de griller d'autres choses.
:hello :
Marsh Posté le 01-02-2015 à 08:45:20
Mettre du liquide dans un PC me sidèrera toujours :lol:
Par curiosité, t'avais quoi comme alim ?
@l'OP : tu peux nous donner ta config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2015 à 09:41:27
2 solutions:
soit c'est l'alim qui est en cause et aucun problème pour le reste.
Soit c'est un composant qui est à l'origine de la destruction de l'alimentation mais c'est peu probable vu les protections niternes des alims
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:01:46
une xigmatek eco green 800w acheter 50roro en soldes en 6 ans de water j'ai eu qu'un problème c'est pas la mort mais ça fais peur j'étais à coté de l'ordi et le bruit que ça fait ça ma fait flipper  :lol:
Marsh Posté le 01-02-2015 à 16:11:56
Mauvaise nouvelle :(
J ai acheté une Antec hcg 520W refais les branchements et ca ne fonctionne pas ...
Rien ne se passe lorsque j appuie sur le bouton power de la facade avant du Pc.
Pas de ventilo qui tourne rien ...
Juste la diode sur la carte mère qui s allume quand je branche l alim.
J ai retirer la pile de carte mere quelques secondes, fait un clear cmos avec les cavaliers ... pas de changement :pfff:
Etant novice je me demande si y a un truc de particulier a faire ?? A part betement debrancher l ancienne alim et remplacer par la nouvelle.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 19:39:31
Foutu pour foutu je fais quelques expérimentation :o
J ai retirer le cavalier du bouton power pour faire un court-circuit avec un tournevis et je constate alors que lors de la 1er fois le ventilo du processor fait un tour (voir un demu tour^^) puis s arrete :kaola:
Il y a aussi une petite lumiere rouge qui s allume et s eteint aussi tot pres du processor. Mais pas de bip de la carte mere.
J ai vu sur des sites qu il fallait retirer la pile plusieurs heures pour que cela fasse effet ... je l ai donc fait c est mon dernier espoir :bounce:
Marsh Posté le 01-02-2015 à 22:02:19
gdym a écrit :
2 solutions:
Vous êtes bien positifs, une alimentation qui grille peut facilement endommager le reste, surtout la carte mère...
Marsh Posté le 02-02-2015 à 06:07:30
une alim de qualité n'est pas sensée grillé d'autre composant, elle sert d'ailleurs de protection en cas de surtension. Après tout est quand même possible...
Déjà inspecte visuellement à la loupe toute la carte mère (recto et verso) pour voir si y a pas un truc qui a coulé ou cramé, pareil pour le processeur.
Mais bon c'est mal barré, essaie déjà de changer de carte graphique ou juste de l'enlever si t'en a pas de côté et que ta carte mère possède un chipset graphique.
multiculturalisme
Marsh Posté le 02-02-2015 à 07:39:56
T'as bien tout branché ? le 24 broches et le 4 broches CPU ?
C'est dommage que tu n'aies pas pu savoir d'où venait l'odeur de cramé.
Rien pour le moment
