Défaillance Seagate Baracuda 7200.11 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2008 à 20:16:29
Pas dans le BIOS, dans Windows.
Comment Activer le mode Ultra DMA de votre disque dur ?
L’Ultra DMA est une architecture supportée par les cartes mères récentes. Elle assure un débit de transfert élevé. Pour activer ce mode, suivez ces étapes :
Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > et faites une double clique sur l’icône « système ». Choisissez l’onglet « Matériel » et cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
Dans la liste, développez Contrôleur ATA/ATAPI IDE et faites une double clique sur Canal IDE principal, cliquez sur l'onglet Paramètres avancés et changez le mode de transfert en mettant DMA si disponible dans la partie « Périphérique 0 » et engin « OK ».
Vous devez refaire les mêmes étapes pour les IDE secondaires.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 21:02:03
J'ai deux Canal IDE Principal : les deux avec DMA si dispo d activé un en mode PIO et l'autre en "Non applicable" et deux canal IDE Secondaire le premier en Ultra DMA Mode 5 et le second en "Non applicable".
Marsh Posté le 30-04-2008 à 21:36:43
Un bon formatage et puis stoo
Essaye de voir avec un live linux pour voir si c long aussi
Marsh Posté le 01-05-2008 à 03:22:48
ReplyMarsh Posté le 01-05-2008 à 09:55:32
| Serial49 a écrit : J'ai deux Canal IDE Principal : les deux avec DMA si dispo d activé un en mode PIO et l'autre en "Non applicable" et deux canal IDE Secondaire le premier en Ultra DMA Mode 5 et le second en "Non applicable". |
C'est étrange, tu as combien de contrôleur IDE sur ta carte ?
Sinon celui qui est en mode PIO il faut que actives le DMA dans le mode de transfert "DMA si disponible". Ton Seagate doit être connecté à celui-ci.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 09:59:46
J'ai un connecteur IDE et c'est un lecteur de dvd qui l'utilise, rien d'autre.
Je veux bien activer le DMA mais c'est où ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 15:48:22
Supprime (ou désinstalle) le canal IDE primaire et le secondaire et reboote le PC. Windows va les reconnaitre et les réinstaller, normalement en UDMA, sauf si ton disque a vraiment un probleme.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:01:45
| patparis a écrit : Salut |
Si le DD a un pb, il se passera quoi ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:17:17
ReplyMarsh Posté le 01-05-2008 à 18:28:19
| Serial49 a écrit : |
riien de spécial, il restera en PIO au lieu de passer en UDMA.
Windows passe automatiquement en PIO après 5 erreurs disque. Si le problème se renouvelle fréquemment, c'est que le disque lui-même a un souci.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 19:33:47
j'ai acquérit un de ces joli bijoux de 7200.11 il y a deux mois. Au début tout allait bien (il me semble) mais depuis une semaine mon pc mets beaucoup plus de temps pour booter, mes débits sont devenus ridicules (1h30 pour installé un jeu de 3Go) et le chargement de mes jeux c'est multiplié par 5.
Retour SAV ? Banal formatage ? On m'as parlé d'un jumper qu'il faudrait bouger, info/intox ?
Pour finir voici un petit screen d'un test HDTune v2.54, vous remarquez des débits époustouflants !!!
Merci pour vos réponses
