debit tres faible en SATA
debit tres faible en SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2008 à 13:40:16
bonjour
sur asus p5q et avec seagate barracadu 7200.11, j'ai depuis peu un debit tersfaible, mesuré à 3.5 Mo avec hdtach. C'est tres long à demarré....
en ide, il y avait un parametre (PIO ou UDMA) qui etait la cuse de ce genre de probleme, mais en sata je ne connais. Mon disque a fonctionné parfaitement au debut, à des debits bien supérieurs.
Et je ne me plains de ne pas avoir un dedit de SATA II à 300mo/s.
merci de votre aide
Marsh Posté le 15-09-2008 à 13:50:56
Salut.
J'ai une P5Q aussi, avec un disque barracuda 7200.11
Sous Hdtach, j'ai des debit de l'odre de 200 mb/s, temps d'acces genre 13 ms.
Par contre  c'est simplement branché.
t'a essayer de changer de port sata je suppose, changer de cable?
re'install windows ?
sinon c'est peut etre un soucis matériel?
A tu essayer de passer en ahci ?
des fois que ca ressoud ton soucis?
Bon courage.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:46:33
A vrai dire je n'ai rien changé, avant d'avoir une piste. je vais channger de port dans un premier temps, mais ca me ferait CHI*er de reinstaller windows.
ACHI, ca ne va pas me faire gagner bcp.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:24:05
Une piste.
J'ai quelques unmontable boot volume après avoir branché d'autres disques dur.
Je passe au seatools poury voir + clair.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 01:18:30
Et bien 17 erreurs sous seatools. Le soft me les a réparées (je ne sais pas cequ'il a fait exactement).
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:27:27
Nouveau test sur un autre pc, avec le disque branché dessus, mais windows est lancé depuis un autre disque.
Mesure HDtach: 88 Mo/s de moyenne, soit une valeur normale ou je me trompe?
Je repasse au test seatools, les nouvelles ce soir.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 19:39:13
Sea tools sans probleme.
je lache.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 21:21:49
J'ai trouvé une solution corrective, restauration système de xp.
Ça marche.
Ça semble être un pb windows, mais quoi exactement?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 08:34:28
J'ai le même probléme alors qu'avant mon 7200.11 fonctionnai impec.
Hier j'ai eu deux ecran bleue un quand l'ordi etait inactif et un pendant que je chargeai un jeu j'ai penser que le probléme venai de la fiche SATA mal enfiché. J'ai aussi sous HD tune 4Mb/s alors que mon deuxiéme DD un 7200.10 est bien à sa bonne vitesse. Le systéme me parait légérement plus lent mais largement au dessus des 4Mb/s.
Je ne me souvient plus comment on fait pour charger un point de restauration de XP help please?
-=Mon topic ventes=-
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:19:29
Le mode PIO/UDMA existe aussi en Sata. Même cause, même remède :
Dans le gestionnaire de périphériques, puis dans la section "Contrôleurs ATA/ATAPI...", regarde dans les propriétés des contrôleurs "Canal IDE ..." (onglet Paramètres avancés) pour dénicher celui qui est en mode PIO, puis désinstalle ce controleur (clic droit : désinstaller), vas-y sans crainte, il se réinstallera correctement au reboot.
Message édité par Malodor le 17-09-2008 à 09:19:50
Mal od or
Marsh Posté le 17-09-2008 à 13:11:36
Je regarde dans mon cas j'ai:
2 * 1 canal IDE principal
2 * 1 canal IDE secondaire
1 controleur 2 ports sata
1 controluers 4 sata
Sachant que j'ai 2 HDD ide branché sur port IDE (1 seul dispo sur p5q) et 3HDD sata + graveur SATA.
Apr defaut il me semble que mes disques sont en mode IDE dans le bios. Du coup je ne sais différencier les vrais IDE des autres.
En fait je ne sais pas différencier
Marsh Posté le 17-09-2008 à 13:47:44
Ca ne sert à rien de la différencier, tes disques Sata devraient apparaitre dans les canaux IDE mais ça n'a pas d'importance : tu vires tous les canaux qui comportent des périphériques en en mode PIO.
Mal od or
Marsh Posté le 17-09-2008 à 18:38:53
Je n'ai aucun disque en IDE et j'ai regardé tout les canaux IDE sont en DMA.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 20:06:58
également, si j'avais eu un PIO je l'aurais supprimé.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 20:18:12
Tu as fait quoi en detail please ?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 20:19:56
Restauration de wondows grace à la fonciton prevue dans XP. C'est tout, mais je ne sais pas pourquoi ca deconnait.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:27:54
Merci mais tu trouve ça ou ?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:51:25
panneau de conf/perfos et maintenance.
Tu as sur la gauche: restaurer le système. Tu selectionnes une date à laquelle tu n'avais pas le pb. Les fichiers persos sont conservés.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 21:05:39
Merci je vais réessayer j'ai du sélectionner une date ou j'avais déjà le problème mais je ne sais pas depuis quand ça fait ça.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 21:19:56
La je ne peux rien pour toi.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 00:16:30
Je suis remonté à plus d'une semaine et ça n'a rien changé.
