debian : n gros disques comme un disque réseau - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2014 à 17:24:45
LVM étant une couche en dessous du Filesystem tu est obligé de les formatter, je ne sait pas si tu peux lui coller du ntfs après (utilité ? bof)
Avec LVM tu as 3 distinctions :
- tes disques physiques que tu identifies (PV)
- tes groupe de disques (VG)
- tes partitions de vgs (qui peuvent donc être étalé sur pusieurs PV)
Pour ton cas si tu ne veux pas tout perdre, je te conseille de copier tout sur 1 disque et faire un raid
Marsh Posté le 05-08-2014 à 02:00:53
Bonsoir,
Entièrement d'accord, le ntfs n'apporte rien, c'était juste pour m'éviter un formatage.
Par contre que m'apporte le raid?
Ne puis je pas creer un groupe de plusieurs disques, un groupe qui sera visible comme un seul disque réseau? J'espérais pouvoir additionner mes disques sans devoir passer par un raid.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:48:36
oui tu peux et l'avantage serait que tu puisse ajouter des disques à ton vg à chaud en cas de besoin, mais fait gaffe par défaut pas de tolérance de panne si tu as des données étalées sur plusieurs disques, si un pète, plus de data.
A toi de voir.
Tu peux aussi faire des montages sous linux, exemple :
/dev/sda1 -> monté sur /
/dev/sda2 -> monté sur /export
/dev/sdb1 -> monté sur /export/disque2
tu partage /export, et tu verra tes 2 disques mais le 2eme le répertoire \\export\disque2.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:29:40
je n'ai pas de contrainte de sécurité, à part sur un folder d'environ 500Go que je sync sur un disque usb externe, plus probablement du sync vers un nas d'un ami pour externaliser le risque.
J'avais également pensé au point de montage, le plus simple en effet, et le moins risqué en cas de crash d'un des disques.
p-ê que je me prends un peu le choux avec mes disques, et qu'utiliser du raid + lvm est un peu de l'overkill...
merci pour tes réponses en tout cas
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:10:50
Dans la couche LVM, tu peux gérer du raid
c'est un peu plus compliqué mais tu peux y arriver (dans le vg, option de mirroring, ou autre)
Marsh Posté le 04-08-2014 à 17:16:28
bonjour à tous
Je suis en train de me construire un nas dans lequel je vais installer deux disques de 3To, mais je voudrais que mes 2 disques apparaissent comme un seul sur le network.
Je pensais utiliser LVM, afin de créer un groupe dans lequel je tape mes deux disques.
- mes deux disques étant en ntfs, est-ce réalisable sans reformatage? Je ne tiens pas à perdre mes données, et 3To par disque, je ne sais même pas où je les backuperais.
- est-il possble pour lvm de gérer deux disques ntfs?
- m'est-il possible plus tard de rajouter un 3eme disque dur (en ext4 par ex)
merci pour votre feedback
