DD qui fait un 'clak' et window ne demarre plus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2008 à 13:47:45
donc ce n'est pas forcément un pbme de disque dur.
Teste tes composants avec ultimatebootcd.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 14:50:23
est-ce possible de graver le fichier ISO sur DVD puis booter avec ? Et quel logiciel GRATUIT utiliser pour ça (car j'ai des souci avec Deepburner ...) ?
Je suis bien bloqué là !
Marsh Posté le 04-09-2008 à 16:02:20
Je précise que le DD claque toujours au même moment du chargement, et que le grattage que fait le DD se fait toujours de la même maniere avant de claquer et de bloquer. Suis-je clair ?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:23:04
A mon avis, ca sent le pbm de disque, et la corruption d'un fichier (probablement un driver quelconque) qui n'est pas chargé dans le cas d'un mode sans echec (genre drivers video par exemple)
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:52:28
+1 pour le disque dur en fin de vie.. Fais tes sauvegardes si ce n'est pas déjà fait... Dans 1 semaine il est mort!
Marsh Posté le 04-09-2008 à 18:49:25
Scandisk (chkdsk) effectué. Toujours même problème. Un claquement au chargement.
J'ai sauvegardé mes données, je voudrais formater bien comme y faut mon DD et réinstaller window. Comment m'y prendre ?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 21:56:44
ca ne changera rien du tout, dans 10 jours grand max ton disque est mort, profite du temps que tu as pour commander le disque sur le net !
Marsh Posté le 04-09-2008 à 23:15:36
Pas forcément peut être ton installation Windows, ou un cluster défectueux...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 09:33:10
Non, mais en faisant un formattage bas niveau, il est possible que ton disque marque le cluster comme défectueux et ne l'utilise plus.
Pour formatter en bas niveau, il faut que tu trouves l'utilitaire chez le fabriquant.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 09:36:49
Un disque qui fais "Clack" au démarage et qui bloque le démarage de windows, c'est un pb méchanique. Les chances que ce soit un cluster défecteur sont quasi nules!
Marsh Posté le 05-09-2008 à 19:15:31
maiden tu est tétu, je t'ai dit de tester avec ultimate boot cd, sinon pour réparer ton disque dur utilise spinrite, tu vas vite voir si tu as des clusters défectueux.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 14:45:33
J'ai tester avec Ultimatebootcd. J'ai lancé un diagnostic pour les DD Western Digital, et il m'a rien trouvé. En même temps lors du chargement du logiciel de diagnostic, il pose plein de question auxquelles je n'ai pas su quoi répondre, donc je l'ai laissé faire.
Pour ce qui est de Spinrite, je vais pas dépenser 40€. A ce prix mieux vaut acheter un DD neuf.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 14:58:27
| morganno a écrit : Un disque qui fais "Clack" au démarage et qui bloque le démarage de windows, c'est un pb méchanique. Les chances que ce soit un cluster défecteur sont quasi nules! |
 ![[:rastaman40] [:rastaman40]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rastaman40.gif) , ça sent la panne mécanique, le "clack", je l'ai entendu des dizaines de fois, et à chaque fois ça annonce la fin du DD.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 20:58:08
J'ai eu le même problème que toi, mais avec des pannes qui ne se produisaient pas systématiquement au même moment (démarrage windows, ou alors sur le bureau au bout de qqs minutes, bref n'importe quandf. J'ai un vieux PC avec une alim pas récente mais une carte graphique pas trop vieille (AGP mais avec un connecteur molex pour l'alimenter).
J'ai fini (en désespoir de cause) par débrancher un des DD (qui me servait pour les données), un graveur CD ( redondant) et un ventilo (bon je sais, pour le fun). Bilan: plus aucun problème. J'ai supposé que mon alim était peut-être un peu courte en jus et comme elle vieillit.... peut-être une variation dans les tensions (?) Bref pour te dire, tout remarche impec' depuis (0 plantage) et j'ai commandé une alim plus puissante à pas cher. On verra, mais en attendant tu peux essayer (et j'avais les même symptomes que toi: claquement du DD et blocage)
Marsh Posté le 09-09-2008 à 10:27:50
D'après ce que je lis, je commence à mettre en doute un problème uniquement du au DD.
De toutes façon, concernant mon pb, soit cela vient du DD lui même, soit d'un souci au niveau de l'alimentation. Je ne vois pas autre chose qui pourrais provoquer des claquements du disque. Vous confirmez ?
En plus j'ai complètement formaté le DD, réinstallé Windows. Les premiers redémarrages se font sans soucis, mais au bout d'un moment (lors de l'installation des différents pilotes, logiciels etc .....), le claquement ressurgit et bloque le lancement de windows.
Sachant cela et le fait qu'en mode sans échec tout fonctionne parfaitement, est-ce que mon pb pourrai venir d'une alim' défectueuse ?
Je précise que j'ai déjà changé deux fois d'alimentation en 2 ans depuis que je suis dans mon logement actuel. Il y a apparemment des problème à ce niveau (tensions ou autre).
J'en profite pour demander s'il existe des solutions pour atténuer des problèmes d'électricité qui font péter les alimentations.
Je rame là ....
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 10:43:31
Dans tous les cas achètes un onduleur (genre Unitek ou UPS)... Ton achat sera rapidement amorti par du matériel qui dure plus longtemps!
Ce n'est pas une option mais une OBLIGATION pour tous les gens ayant des probleemes électriques.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 11:02:34
| morganno a écrit : Dans tous les cas achètes un onduleur (genre Unitek ou UPS)... Ton achat sera rapidement amorti par du matériel qui dure plus longtemps!  |
+1 pour l'onduleur, par contre ton HDD est en train de lâcher, une panne mécanique qui empèche l'accés à certains clusters du DD par intermitence sur le plâteau où la tête de lecture déconne...
Fais vite un backup de tes données et change de HDD, il y en a des pas trop chers...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 11:24:57
Ce produit par exemple ... (mais tout dépend de ta config)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031077.html
Marsh Posté le 09-09-2008 à 13:28:46
OK.
Ma config est plutôt soft: Gigabyte K8NF9 Ultra/ AMD X2 4200+ / 2 Go DDR2 PC4000 / ATI X1950 XT.
Rien d'autre dans le boitier.
Une alimentation de 500W (voir moins) suffit amplement. De quel puissance ais-je besoin du coté de l'onduleur ? Que veut dire "puissance 800 VA" ?
Autre chose: est-ce possible de savoir si une alimentation fonctionne correctement en la testant ? et si oui comment ?
Merci.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 16:47:55
Je n'ai pas exactement la même config que toi, mais j'ai déjà eu le même problème.
J'imagine que ton disque est branché en Sata.
A priori le disque n'est pas en cause, chez moi, ce clac ne se produit uniquement que quand windows se charge avec la barre de défilement.
Le système ne plante pas même si il n'a plus l'air de réagir ; en fait il fait le même bruit qu'un disque qui se met en veille. Si j'attends environ 2 minutes le disque se réactive et windows continue son démarrage. Dans l'observateur d'événements (panneau de config/outils d'admin/gestion de l'ordi/observateur d'événements/systeme) il y a alors plusieurs lignes redondantes avec un point d'exclamation jaune : le periphérique ... a rencontré un problème lors d'une erreur de pagination.
A mon avis ce qui merde c'est le pilote Nforce 4 + raptor.
J'ai 2 configs :
Asus A8N SLI premium (bios à jour 1303)/AMD A64 X2 4200 +/Raptor 150 giga + 2 disks WD en raid 0/Alim seasonic S12-500W.
Asus A8N SLI premium (bios ancien 1006)/AMD A64 4000+/ Raptor 150 giga + 1 Samsung F1 1To/ Alim seasonic S12-600W.
Les 2 sous Win XP pro SP 3.
Sur ma carte mère j'ai 8 ports Sata, 4 gérés par le NForce 4, 4 par un contrôleur Silicon.
Le disque système (raptor 150)  est branché sur le Sata du NForce 4, je n'ai pas testé sur l'autre.
L'installation de windows se fait toujours correctement et rapidement et le problème n'apparaît qu'au moment où j'installe les drivers et autres logiciels usuels.
Solution pour moi (pas sûr à 100%, mais toujours est il que je n'ai plus ce problème sur les 2 ordis)
Quand j'installe les drivers de la carte mère, il y a certaines choses à ne pas installer :
- nvidia management (pas utile, en plus le pare-feu d'nvidia me bloque l'accès à internet par défaut...),
- et surtout un autre truc qui s'appelle nvidiamachinchose (je n'ai plus le nom en tête...) A priori ça sert à la gestion du raid sur les ports sata du nforce4. En tout cas avant de l'installer, il y a un message qui prévient que ce n'est pas indispensable.
Résultat : plus aucun "plantage" au démarrage de windows depuis un bon moment, et plus d'alertes disque dans l'observateur d'événements.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 11:45:34
je n'ai pas attendu plus de 5 minutes pour voir si windows se lance malgré que la barre de défilement défile sans arrêt. Je devrai peut-être tester plus longtemps  .....
Ce qui m'intrigue par rapport à ce que tu dis, c'est que le problème est apparu progressivement. Pas d'un coup.
Tout fonctionnait parfaitement malgré avoir installé ce fameux Nvidia Wjesaispasquoi lors de l'installation du pilote de la carte mère.
Quoi que maintenant que tu le dis, je me demande si finalement, mon pb n'est pas apparu lors de l'installation de ce machinchose là.
En effet, avant lorsque je j'installais windows, je n'installais pas ce truc lors du chargement des pilotes de la CM. Mais mon disque dur WD n'étais reconnu comme il se doit dans le gestionnaire de périphériques. Donc j'ai réinstallé windows avec le fameux machinchose. Et je crois que mon problème a commencé à se manifester à ce moment là.
Je soupçonne aussi mon alimentation d'avoir pris un coup dans les dents car l'électricité est instable dans mon appartement.
Je vais changé d'alim pour voir et réinstaller windows sans mettre ce truc lors de l'installation des pilotes de la carte mère.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 13:05:13
j'ai un souci de DD depuis ce matin:
j'ai un Raptor 74 Go, et ce matin, impossible de démarrer windows.
Lorsque je le lance, au moment où la barre de défilement de chargement de windows défile, le DD fait un bruit, il clak une fois. Et l'ordi s'arrête là. La barre de chargement défile toujours mais indéfiniment ...
Par contre en mode sans échec (avec ou sans prise en charge réseau), tout se lance parfaitement. D'ailleurs je demande de l'aide via ce mode.
Pour infos, mon alim est une Blue Storm II 500W.
Merci d'avance.
