DD externe en USB non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:44:54
vérifier le jumper du DD
il faut qu'il soit en Master voir en Cable Select
Marsh Posté le 19-10-2004 à 13:38:41
Pour saphyr : le DD master du portable ou le Seagate (que je veux utiliser comme stockage)?
Pour Grotius : je comprends pas? est ce que tu peux preciser s'il te plait?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:14:33
le DD dans un boitier USB (ou même firewire) doit être en Master même si il y a déjà un DD master sur l'IDE
si tu as plusieurs DD en externe USB branchés en même temps, ils doivent tous être en Master dans leur boitier.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 03:40:21
10000 Merci Saphyr, T un boss!
Ca marche impec'. Mais j'ai plusieurs questions supplémentaires:
1° j'ai essayé de le formater en FAT32 mais il a à chaque fois refusé, cad qu'il formatait mais à la fin j'avais un message "formatage impossible". Par contre en NTFS, windows a bien voulu du premier coup. Mystère
2° l'USB 1 c'est vraiment lent. Il y aucun moyen de booster cela ( à part PCMCIA mais mon port est deja pris par une carte LAN)?
3° J'ai une boite alu. Est ce que c'est nécessaire de la fermer ou question refroidissement c pas mieux de laisser le DD à l'air libre?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 04:43:16
Autre question: il est à 75Go c'est une marge d'erreur reaisonnable à votre avis?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 05:29:54
Arabal29 a écrit : 1° j'ai essayé de le formater en FAT32 mais il a à chaque fois refusé, cad qu'il formatait mais à la fin j'avais un message "formatage impossible". Par contre en NTFS, windows a bien voulu du premier coup. Mystère |
essaye en 1 de passer w2k en SP4 et en 2 un autre logiciel pour formater genre Partition Magic
Arabal29 a écrit : 2° l'USB 1 c'est vraiment lent. Il y aucun moyen de booster cela ( à part PCMCIA mais mon port est deja pris par une carte LAN)? |
suivant ce que tu fais, l'USB2 n'est pas un foudre de guerre aussi. Sur le seul boitier que j'ai actuellement, Néro m'affiche un débit de 23Mo/s
N'y aurait-il pas une prise firewire sur ton portable ? le firewire a un débit beaucoup plus soutenu que l'USB2. Le problème est qu'il faut changer de boitier (à moins que le tien soit mixte)
aujourd'hui ou demain je doit recevoir des boitiers firewire, je donnerai de leurs nouvelles dès essais
Arabal29 a écrit : 3° J'ai une boite alu. Est ce que c'est nécessaire de la fermer ou question refroidissement c pas mieux de laisser le DD à l'air libre? |
si ton DD est bien en contact avec le boitier il n'y a pas besoin de l'ouvrir et même je déconseillerai cette opération : le boitier ne ferait plus office de radiateur
par contre si tu sens qu'il est chaud, mets le en position verticale pour accélérer son refroidissement
Arabal29 a écrit : Autre question: il est à 75Go c'est une marge d'erreur reaisonnable à votre avis? |
si tu parles de la taille de ton disque après formatage c'est normal.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:50:41
J'ai un Disque Seagate 80Go plus une boite USB2.0 que je branche sur un USB1 de portable (1.0 ou 1.1 j'en sais rien)
Le disque tourne.
Il n'est pas dans le poste de travail
Il n'est pas dans outils d'administration/Lecteurs de disque
Il apparait en tant que stockage USB
Je peux donc pas le formater par les moyens "normaux"
Il n'apparait pas dans le BIOS. A priori dans le BIOS je peux mettre 4HDD (je n'en ai qu'un à l'heure actuelle). Ca ne semblerait donc pas etre le BIOS
J'ai lancé l'utilitaire Seagate de formatage, qui le localise, qui me le reconnait avec une capacite de 600Mo (la haine), et qui m'a déclaré l'avoir formaté. Pourtant il n'apparait toujours pas.
Alors:
Problème de BIOS? (Bios de portable 600E, date Mai 99)
Problème de Windows (2000SP3)?
Problème de jumper? (mon DD1 est en cable select, j'ai essayé le DD2 Seagate en tant que CS et slave sans résultat)
Que faire?
