Alimentation graveur dvd plextor externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:09:52
fo voir sur le graveur c marqué normalment
apres fo achter un adaptateur multi voltage et ampérage avec le bon connecteur (multiforme) dans un magasin
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:16:25
Merci de ta réponse rapide
Mais non justement, il n'y a marqué qur DC12V
Dans ses spéc j'ai vu aussi 50/60hz
J'ai pas mal d'alim mais l'idée d'un adaptateur est bonne
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:29:36
| krs75 a écrit : Merci de ta réponse rapide  |
justemment fo pas se gourer avec l'ampérage ca peut faire peter le graveur si l'amperage est trop elevé
edit : tes sur de la reference de ton graveur parce que sur le site je vois pas
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:36:02
Exact j'ai fais une erreur de frappe ! c'est le plextor px-504UF !!
Je viens de regarder l'alim de ma freebox :
input : 100~240V, 50/60hz, 0.5A
output : 12V, 1.2A
C'est tentant d'essayer mais je ne veux rien griller !!
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:43:43
ya rien sur le site plextor a propos de la consommation de ce graveur
donc fodrait essayer de mesurer avec un multimetre
sinon telephoner au copain pour savoir ce qu'il fo comme courant
Marsh Posté le 18-10-2004 à 01:16:38
bon je n'ai rien trouvé, si jamais une personne a un graveur plextor externe ...
Merci de ton aide tompouss
Marsh Posté le 18-10-2004 à 06:13:15
L'ampérage n'a pas d'importance, il suffit que l'alimentation soit capable de délivrer le minimum demandé.
Par ex, l'éclairage intérieur des automobiles qui se fait avec des ampoules de 7W sous 12V va demander env 0,6A, alors que la batterie peut en fournir des dizaines.
L'important serait plutôt le fusible, qui lui doit être calibré au minimum indispensable pour limiter des dégâts.
Pour résumer, en cas de problème il vaut mieux que l'alimentation ne soit pas surdimensionnée, cependant qui peut le plus peut le moins en matière d'ampérage.
Le risque serait plutôt pour l'alimentation dans le cas où l'appareil demanderait plus de courant qu'elle ne peut en fournir.
> Il en va tout autrement pour le voltage qui doit être parfaitement respecté:
_ Vérifier sur l'appareil la valeur exacte et utiliser une alimentation correspondante;
_ Vérifier tout particulièrement la polarité, car là le risque est vraiment très important, surtout qu'il n'est pas obligatoirement indiqué sur les appareils
_ Il y a également le problème de la prise, car il en existe des tas de différentes avec des dimensions très proches; là il suffit cependant de comparer avec celle de l'appareil
Au sujet de:
_ "adaptateur multi voltage et avec connecteur multiforme"
> Il faut faire très attention au moment de brancher car le réglage de polarité n'est vraiment pas très clair sur certaines alimentations
_ "Je viens de regarder l'alim de ma freebox : "
output : 12V, 1.2A
> Là également le problème est surtout de vérifier la polarité car on ne peut pas la deviner
Généralement, sur les appareils, la polarité peut être gravée à côté de la prise; alors que sur les alimentations, elle se trouve plutôt sur leur plaque signalétique.
En revanche, l'intensité ou l'ampérage nécessaire est généralement indiqué sur la plaque de l'appareil
Pour info supplémentaire, mes graveurs de marque Freecom ont pour alimentation:
CD     1,2A
DVD     2A
Donc l'alimentation de la freebox semble plutôt limite
Marsh Posté le 18-10-2004 à 14:08:24
Merci beaucoup pour ta réponse trés clair GdCh.
Je n'avais pas du tout pensé à la polarité et effectivement elle est bien indiqué, je pensais que c'était standart.
Bref tout correspond mais les 1.2A te semble donc juste pour un graveur DVD, je vais donc m'abstenir de faire une bétise meme si le risque est plutot pour l'alimentation
Encore merci,
Chris
Marsh Posté le 18-10-2004 à 00:04:23
Un ami m'a prété son graveur externe de DVD plextor PX-504UF (http://www.zdnet.fr/shopping/lecteurs-graveurs/graveurs-cd-dvd/0,39026482,21552711p,00.htm) mais sans l'adaptateur secteur.
Donc je voulais savoir si vous saviez ce je peux utiliser sans risquer de griller le tout (tension, c'est du 12V mais pour l'amperage je ne sais pas).
Merci pour toute information,
Chris
Message édité par krs75 le 18-10-2004 à 00:36:14
