DD serial-ata - Problème !
DD serial-ata - Problème ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:17:57
Bonjour à tous !
je vais essayer d'être bref
Ma config
Win Xp SP2 - P IV 3ghz - 1 Mo Ram DDR400 Corsair - Ati 9800Pro - Alim 350w Aurora - 1 graveur dvd Nec
2 disques dur Ide
2 disques dur sérial ATA (meme marque Maxtor, 1 de 80 gigas et 1 de 120 gigas)
depuis 1 an tout fonctionne nickel avec cette config
Mais depuis 1 mois, le voyant rouge d'acces aux disques durs se met à fonctionner par intermitence.
Il y a bien un acces disque car c'est un des 2 disques durs sérial ATA qui fait du bruit (je reconnais leur bruit caractéristique)
Apres avoir fait des tests avec les 2 disques durs Ide et chaque disque serial ata séparemment : c'est le disque sérial ATA 120 gigas qui est en cause !
si l'on inverse les nappes sérial ata des disques sur les branchements de la carte mere : meme probleme
J'ai mis les drivers Intel de la carte mere Intel à jour : meme probleme.
Je n'ai pas rajouté des logiciels particuliers (par exemple pour tester les performances des disques...) ni de nouvelles cartes videos, audio...
Si je laisse les 4 disques ensemble, les acces disques (occasionnels ou en continus) sont tellement contraignants que je me retrouve par exemple dans Half-Life 2 à 6/7 images secondes.
Sans le disques serial ata 120g : parfait.
Quel est ce probleme ? :
- une puce sur le disque abimée ?
- Probleme de controleur serial ata
- incompatibilite entre disques ? (pourtant pas de probleme à l'origine)
- Alim sous dimensionnée ?
- Mon disque peut partir à la poubelle ?
derniere précision :
au démarrage de l'ordinateur, pas de problème.
et tant que l'on n'a pas fait d'acces sur le disque en cause, la config tient la route. Mais apres avoir fait par exemple un copie-collé d'un gros fichier du disque serial ata 120g sur un autre disque, soit le copie colle se bloque en cours de route, soit je retrouve les problemes cités précédemment.
Si l'on ne fait rien apres le démarrage de l'ordi, au bout d'une demi-heure/trois quart d'heures : le disque serial ata se met a tourner et l'ordi se bloque.
Si vous avez eu le meme probleme, et surtout une solution
je suis preneur
merci d'avance - JMBYEP
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:22:24
je pense que ton disque sata est en train de rendre l'ame
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
