Probleme installation de 2eme DD
Probleme installation de 2eme DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:39:28
J'ai fait l'achat d'un disque dur maxtor 250Go MaxLine 2 7200T/min 8 Mo.
Le probleme c'est quand je le met en plus de mon seagate 80 Go 5400T/min, je vais dans le bios  pour la détection  automatique, sa marche, mais sa n'arrive pas a allez sous windows.
Dans le bios, je vois en Master Slave mon Maxtor, mais  plus de trace en prymari slave de  mon seagate, donc en fait jai enlevé le seagate, et je ne suis que sur le maxtor.
Et donc quand je met le Seagate en  plus, et que je fait la détection automatique, c'est le Seagate en Master et plus de trace du Maxtor...
Merci d'avance des reponces.
Ma carte mere est  une A7N8X-X.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:45:47
deja est ce que tu as bien mis les jumper de tes disque dur le seagate en master et le maxtor en slave (sur le maxtor c normalement sans jumper le slave)
sur le seagate fo regarder sur le dd ya normalement un shema
ensuite si tu a encore le probleme de detection sous windows c a dire que le bios le vois mé pas le windows il faut que tu prenne un cd de windows xp (si tu en a un) que tu cree une partition et que tu le format en essayant une installation sur le maxtor mé avant que l'instalation de windows commence tu reboot et tu enleve le cd de windows et tu demarre normalement
si tu n'a pas de cd de windows xp tu peu essayer avec une disquette de win 98 de cree une partition en faisant : fdisk ect .....
dans tout les cas il faut cree une partition et le formater
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:50:25
heu... en fait ji connai pas trop en DD
Jumper = ?
Parsqu'au debut sur le Seagate  y avais que la  nappe et la prise de l'anim... mais  il  y a  une autre prise  possible, qui n'etais pas  brancher sur le seagate quand jai mis le  maxtor, dois-je brancher cette  prise sur le master ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:54:16
sur un disque dur il a l'amplacement ou il y a plein de broche assez large sa c la nappe
il y a une prise de 4 broches pour l'alim et o milieu des petite broches avec un petit carre qui relie 2 broche ensemble ce petit composant c un jumper
maintenant fo que tu regarde sur le disque dur si il y a pas un shemas ou il y a marquer un truc du genre :
master
slave
cs ou cable selecte
suivant le shemas tu place le jumper sur les 2 broche indiquer
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:02:25
ouais merci, c'est bon jai trouvé le shéma sur le Seagate
je vois :
|:|::: ---> Master
 :::: ---> Drive  is a Slave
jaimerais le mettre ne slave mais  il ny a pas de broche  indiqué ou le placé ?c'est normal ?ou dois-je placer le jumper ?
Merci  pour tout Termi34.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:06:22
Apparement tu ne doit pas placer de cavalier et il seras automatiquement en slave
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:09:30
:)  ;)  de rien
