DD reconnu mais ne fonctionne pas
DD reconnu mais ne fonctionne pas - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:45:01
Voila, mon disque est reconnu par le bios au démarrage du PC, mais ne demarre pas. Il fait un clic-clac caractéristique d'une tete de lecture bloquée. J'ai parcouru le net et maintenant, je suis certain que c'est ca.
J'ai entendu dire qu'il était possible de remettre en place les tetes, si elles ne sont pa endommagées, mais c'est une opération délicate.
Est-ce que quelqu'un a deja essayé ??
D'avance merci.  :jap:
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:22:06
Mon conseil : RENVOIE LE EN GARANTIE , selon la marque c plus ou moins long mais apres ten a un neuf (moi j'avais un pb avec un hitachi 180gxp 120 Go qui avait 1 an et demi) et j'en ai recu un tout neuf et il marche impec
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:02:28
Je le ferais bien mais j'ai des données que je n'aimerais pas perdre dessus...
Et je crois qu'il n'est plus sous garantie  :(
Par contre, je suis en stage dans une boite ou ils ont une salle blanche...
Je pense que je peux tenter le coup non ?
Vous en pensez koi ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:09:27
j'ai eu le tour:
j'ai juste eu à changer la nappe
il faisait le clic et après il me disait soit qu'il n'y avait pas de disque soit qu'il ne trouvait pas tel fichier
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:12:26
Merci blackhawker, mais j'ai deja essayé...
Petite précision : il detecte le disque dans le bios, ensuite pendant 30 secondes clic clac, puis ca s'arrete, et au bout de 5 minutes windows demarre, et le disque n'est pas la
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:14:17
va pour la dissection!
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:20:03
Ok merci, je pense que de toute facon je n'ai rien a perdre...
J'espere que les tetes ne sont pas trop difficiles a bouger...
Tu n'as pas deja essayé blackhawker par hasard ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:26:33
non mais c'est pour rigoler,
pendant un moment je m'amusais à formater et ça marchait, 3 jours max, donc si ça marche tu graves le plus possible et t'en rachète un
essaie de le mettre sur l'autre nappe, avec le lecteur cd ou à sa place et si ça marche toujours pas
tu pourras t'exercer!
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:33:16
Ok merci je vais essayer...En tout cas si ca marche pas, la salle blanche demain me tente bien...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:16:09
As-tu essayé de lancer un Drive Fitness Test pour voir d'où venait le problème ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:54:01
Euh non je connais pas le drive fitness test... Qu'est-ce que c'est ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:35:02
C'est un logiciel développé par les constructeurs de disques qui permet de tester, le hard et le soft des disques durs.
Il est téléchargeable sur le site du constructeur, sous la rubrique "outils de diagnostic" et permet aussi, en cas de problème grave, de faire un formattage bas niveau du disque.
C'est un préalable avant d'ouvrir un disque !
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:01:43
Bien finalement, en faisant un petit tour sur le site de maxtor, je me rends compte qu'il est toujours sous garantie [:coockie_jr]
Mais je vais quand même faire tourner ce petit utilitaire, même s'il est ABSOLUMENT CERTAIN que c'est un problème de tete de lecture (tous les sites de réparation de disque vous le diront, ce clic clac répétitif est caractéristique).
Je l'enverrai ensuite chez maxtor.
En tous cas merci a tous pour vos réponses.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:40:34
Ouais ben finalement,le DD doit partir en Hongrie et ca coute 88€ la garantie avec chronopost...et 75 chez DHL...Donc on oublie, tant pis, et je vais l'ouvrir en salle blanche. On verra bien. J'ai rien a perdre de toute facon.
