Un DD pour l'OS, et un dd pour les applications ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2009 à 17:16:17
alors soit tu install tes appli directement sur ton autre disque, pas de problèmes, soit tu fait un truc de goût de ce qui se fait dans ce topic ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8650_1.htm ), cad carément déplacer le program files, ou faire un montage NTFS dans program files, d'une autre partition (linux style
la base de registre n'est pas le genre de soucil qui se pose dans ce type de mise en place.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 17:58:37
Si tu te poses (aussi) la question de la sauvegarde en cas de crash, c'est à mon avis lié, tu peux aller voir ce que j'ai écrit sur le sujet là bas:
C'est un peu long mais la question ne peut être réglée en deux lignes.
En résumé:
- Un disque avec une partition système et applications et une partition "backup des données"
- Un second disque avec une seule partition pour les données.
- Tous les pseudos dossiers "images" "documents" favoris, etc.. qui sont déplaçables: déplacer sur disque données.
- Dossier stockage mail sur disque données.
- Backup du disque données sur la partition "backup" du premier disque,
- backup de la partition système (avec Acronis ou ghost) sur le disque données.
- Ne pas séparer les applications du système, sinon incohérence quand restauration d'image système.
- Les applications "portables" peuvent être mises sur le disque de données (si rien dans la BDR).
C'est comme çà que je tourne et en cas de crash j'ai toujours tout pour restaurer facilement.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 18:53:38
Okay!
Merci beaucoup pour ces réponses, sa fait plaisir !
Alors d'autres petites questions, j'en profite ^^
Justement, en ce qui concerne la partie OS + applications, serait il mieux de prendre un DD type raptor à 10.000 RPM afin d'accelerer justement l'accès au programme et à l'O.S? genre avoir un disque dure spécial Boot + application +OS, et avoir mes autres disques durs en données, en changeant comme l'a précisé Yf38 mes chemins pour mes documents ETC.... dans ces disques dure là pour avoir un back up des données que je stockes ?
D'autre part, est ce interessant de monter deux DD de 500go par raid, pour en donner un seul de 1TO ? si oui il faut encore que je trouves des infos la dessus, je ne l'ai jamais fait et je crois que c'est une bonne simplification non ? ^^
Bonne soirée à tous !
Marsh Posté le 18-07-2009 à 21:09:20
Raptor ? bof, c'est un peu illusoire, j'ai tourné pas mal avec des disques SCSI 10000 RPM et même 15000 RPM, et pour notre utilisation c'est relativement inutile, je suis revenu au sata2 7200 RPM.
Et pour pratiquement le même prix je préfère un 1To 7200 qu'un Raptor 73Gb 10000RPM.
RAID 0 pour faire 1To avec deux 500Go ? dangereux, si tu cherches les ennuis vas y, quand tu auras un des deux disques qui a un problème, bien du plaisir, sans parler des utilitaires qui gèrent plus ou moins bien (plutôt moins) ce type de configuration.
Le RAID 0 ne sert qu'à augmenter le débit, et avec le débit des disques actuels sur un PC çà ne sert à rien, c'est valable sur un serveur pro qui doit débiter un maximum pour beaucoup de clients, mais alors çà se fait avec le matériel qu'il faut, ( et le SAV qui va bien).
Aujourd'hui, pour un PC moyen deux disques de 1To semble assez optimum avec l'organisation que j'expliquais plus haut.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 21:25:38
Et en primeur, je viens de faire un tuto pour expliquer tout çà:
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 0312_1.htm
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:24:44
Merci yf38!
Je me posais les mêmes questions d'organisation des disques (merci à Jeanuss) et ta proposition est excellente.
Le tuto est également nickel.
Encore merci et bonne continuation.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:41:12
En fait c'est à force de donner des indications dans ce domaine sur le forum que j'ai fini par m'appliquer à moi même les solutions que je proposais et ensuite j'ai mis tout çà un peu en forme.
Dans ce domaine il n'y a pas qu'une seule solution, mais tellement de gens ne font rien pour sauvegarder leur PC que je me suis dit que donner une méthode pouvais servir.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 23:25:16
Salut. Alors moi j ai fait depuis pas mal de temps la decomposition que tu veux faire c est a dire:
sur un DD 160 go SATA j ai deux partitions: une petite de 10 go pour win, une deuxieme de 150 go pour les log
sur un DD 300 go IDE j ai une partition sur laquelle j ai tous mes fichiers(films,musique,etc...)
Enfin moi j ai des dd pourris car c est un vieil ordi mais l esprit est le meme et ça fonctionne bien surtout que j ai plusieurs ordis dans la maison du coup je transporte le dd IDE d un ordi a l autre c est plutot pratique
Marsh Posté le 18-07-2009 à 17:00:58
Bonjour à tous et à toutes !
Voilà, je me pose une question depuis quelques temps, et même en ayant parcouru le net, je n'arrive pas à trouver une réponse qui me satisfasse!
Voici mon problème:
Je vais reformater mon ordi d'ici peu. je souhaite faire une partition sur mon dd principal pour mon os, windows vista intégral, et une partition uniquement pour les applications, logiciel de montage, jeux ....
d'autre part, j'aurais un autre disque dur qui sera alloué pour mon stockage de données.
Ceci est il possible ? si oui, comment puis je le réaliser ? enfin une dernière petite question ^^
Si je monte mes disques durs comme cela, je ne risque pas d'avoir de problème d'execution des logiciels, par exemple s'ils ne trouvent pas les registres ??
Merci d'avance, je vous souhaite une bonne soirée !
