DD maxtor 160 Go non détecté... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:36:20
ben vi, j'ai un détrompeur....
Par contre j'ai un doute. sur la nappe le master doit être sur le connecteur gris ou noir? (m'apprendra à partiquer le mono DD!
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:58:58
Autre truc. Regarde si tu as mis ton disque en slave ou master. Ca peut venir de la. Met ton premier disque dur en master et l autre en slave. Il y a un cavalier au niveau a coter des prises molex et IDE.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 13:36:19
Yep, j'ai fais ça aussi...Mais ça semble pas changer grandchose....Je vais retenter le dessin sur le master est pas clair, j'ai p-e mis le cavalier du mauvais côté....Mais j'y crois pas...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:05:16
Verifier que les deux disques sont des ATA. J'ai eu le meme probleme deja avant et j'ai du forcer le mode de compatibilite ATA / non - ATA ( un jumper a la con ).
Marsh Posté le 30-07-2004 à 21:01:40
Le DD est un ATA, comme l'autre....
La nappe utilisée vient de la CM qui a qques mois, donc elle doit pas avoir de pbs avec un ATA 133...
J'ai essayé avec le seagate en slave, en master, inversé les connecteurs, ça passe quand le seagate est en slave, mais le maxtor est pas détecté pour autant...Sur le maxtor il est écrit "no jumper=DS (Slave) donc j'ai aps mis de jumper, car je le veux en slave.
J'ai aussi essayé de la mettre à la place du lecteur CD, sans succès...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 00:02:23
J'ai mailé le SAV Maxtor, il me disent de passer le disque sous Powermax 4.09. Pb, j'ai pas de lecteur disquette (oui, je sais, mais il est mort..) et le logiciel est pas compatible avec les dernier chipsets Nvidia et les VIA KT600...Et j'ai un KT600...
Là je sens que je vais craquer....
Marsh Posté le 31-07-2004 à 10:38:37
Si tu veux le brancher seul sur la nappe : Mets le en Single et non en Master, ca peut changer selon les marques (experience inside...)... Desfois, un Master ne peut pas booter seul, il lui faut un Slave... Ca depend des marques...
Si tu veux le mettre en Slave, assure toi que ton Seagate est bien en Maitre et non en Single, ca peut venir de la...
Si toujours rien ne marche, le disque est sans doute mort...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:46:38
Mon seagate est bien en master.
Par contre j'ai pas essayé le Maxtor en single...M'enfin, si il peut marcher que seul sur une nappe, m'intéresse pas...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:50:54
un DD neuf qui est raide, tout de même, c dur à encaisser...![]()
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:51:52
Je viens d'essayer avec le jumper dans plusieurs configurations, le DD seul sur une nappe ATA133.
Il me l'as détecté une fois, il trouve un "maxtor calypso", mais impossible de répéter l'opération. Il était en maître lorsque je l'ai trouvé. De temps en temps il fait des gratouillis bizarres pendant les tentatives de détection...Mais bon, c pas la joie.
Heureusement, j'ai pas jeté le carton du colis....
Marsh Posté le 31-07-2004 à 15:19:38
Yep, je vais faire ça...Je suis encore ans le délai de 7 jours de la commande.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 15:34:06
attends avant de changer ton disque dur!!!!!!!!! j'ai eu le meme probleme et cela venait de la nappe ide qui etait hs elle me mettati des symboles bizarres dans le bios a la detection du DD essaye avec une nappe neuve et laisse le disque dur sur le connecteur ide 1 dans la position CS (cable select sur le disque dur)
Marsh Posté le 03-08-2004 à 09:17:16
La nappe est neuve et mon autre DD est dessus, donc le pb vient pas de là, l'autre DD fonctionne sur les deux connecteurs.
Je suis dans le délai de 7 jours, donc ils peuvent pas me refuser un rbt.
Le DD est parti, j'attends les sous, vais p-e me payer la freebox à la place! ![]()
Marsh Posté le 03-08-2004 à 12:36:04
| bweissach a écrit : J'ai mailé le SAV Maxtor, il me disent de passer le disque sous Powermax 4.09. Pb, j'ai pas de lecteur disquette (oui, je sais, mais il est mort..) et le logiciel est pas compatible avec les dernier chipsets Nvidia et les VIA KT600...Et j'ai un KT600...   |
Ultimate Boot CD est ton ami: http://ubcd.sourceforge.net/
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:22:25
Je viens de recevoir mon DD Maxtor 160Go.
Mais il n'est pas détecté dans le bios et quand je le branche sur la même nappe que mon Seagate 40Go, le bios détecte plus rien du tout....
J'aurai bien tenté de maxboost3, mais je n'ai aps de lecteur de disquette...
Je comprends pas bien, j'ai mis à jour le bios de ma KT6 Delta LSR (c pas une antiquité pourtant!!), mais elle le voit pas...
Si qqun a une suggestion, j'ai les boules là....
