DD de 2 To limité à 220 Go ?! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2017 à 14:00:45
salut
tu dois avoir un soft en résident qui prend la place dispo pour un genre de cloud/allocation d'espace disque par/sur internet/réseaux... Je sais pas trop le nom du systeme... J'avais remarqué ca il y a peut etre 1 an sur le pc d'un amis qui avait un prob similaire... causé il me semble par one drive.
Essai aussi de regarder du coté de la gestion des disque via le soft integré de windows "gestion de l'ordinateur".
Je ne saurais plus t'aider
Marsh Posté le 23-11-2017 à 14:03:48
l'histoire des pool de stockage m'étonne.
De plus ton screen indique des problèmes sur tes disques.
C'est une install classique ou tu a jouer avec les options de raid ?
Marsh Posté le 23-11-2017 à 14:09:22
Merci pour vos réponses.
@Bob Wiskarfe : Je n'ai pas de logiciel cloud ou quoi que ce soit, j'ai manuellement désinstaller One Drive car je n'en pouvais plus des messages à chaque fois que j'ouvrais mon explorateur de fichiers.
@SirGallahard : J'ai refait une installation clean en Février car j'avais des soucis de ralentissements.
Si jamais ça peut vous aider, voici un screen de la gestion des disques : https://imgur.com/a/WSpk7
Marsh Posté le 23-11-2017 à 14:13:17
Déjà sur ta capture, on vois que le SSD de 250Go n'est pas utilisé, contrairement a ce que tu dit.
Ça explique ton problème.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 14:20:05
@SirGallahad : https://imgur.com/a/OSMwi
J'ai deux disques identiques, je ne comprends pas
Marsh Posté le 23-11-2017 à 14:26:31
Nan mais je te rassure... Mon pote n'etait absolument pas au courant de ce genre de soft (meme moi d'ailleurs), et il n'y avait aucun message particulier...
Juste que tout l'espace disque dispo sur 2 hdd etait utilisé a 100%.
J'ai trouvé ca en fouillant dans le pc, google n'a pas reussi a m'aiguiller la dedans
Oui, visiblement ton ssd de 250go (232go réel) n'est pas formaté, et donc tu as installé windows sur un autre disc... Je dirais que tu as installé windows sur l'autre partition de 231go... celle qui a la lettre de lecteur C:
Marsh Posté le 23-11-2017 à 14:44:09
Le truc c'est que je boot mon PC en 20sec donc je suis bien sous SSD, c'est assez flou..
Marsh Posté le 23-11-2017 à 14:51:16
Penche toi sur ce qu'a dit SirGallahad a propos du raid...
Je pense qu'il a mit le doigt sur ton probleme.... Tu n'aurais pas brancher les disc sur la partie raid de la carte mere par hasard ? ou fais des partitions lors de l'install de windows ?
Parceque là, ton truc est plutot chelou quand meme... tu as 3 disc physique et windows en voit 4... le disque 2 et le disque 3 doivent etre a l'origine ton disc mecanique de 2to... amha tu as activé le raid du bios, ou alors brancher au moins le disque de 2to en raid avec une config a la #mordmoilenoeud... Surtout le raid avec des cartes mere non pro
Marsh Posté le 23-11-2017 à 14:58:20
Après verification à travers la vitre de mon boitier et par rapport à la carte mère : https://images.anandtech.com/doci/8 [...] %20Top.png
Je vois un DD branché sur la partie SATA 5_6 et un autre sur la partie SATA 3_4
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:03:39
jai edité mon message precedent avant de voir le tien
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:06:35
@Bob Wiskarfe : Effectivement je pense avoir fait une connerie au niveau des branchements SATA, je viens vérifier à travers le BIOS.
SATA 1_2 : HDD de 2 To
SATA 3_4 : SSD de 120 Go
SATA 5_6 : SSD de 250 Go
Du coup je dois rebrancher comment ces petits trucs ?
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:10:19
nn niveau branchement ca devrait etre bon... regarde plutot si une option raid ne serait pas activée dans le bios.
Si tout est ok, alors il doit s'agir d'un parametrage logiciel dans windows lui meme... Ton 1er screen, nous orienterait dans ce sens, et moi depuis mon passage a win7 beta en 2008, j'ai laissé tombé le raid fourni sur les carte-mere "standard" et logiciel de windows...
On a que des merdouilles avec ca, et je ne saurais trop en dire plus pour regler ton soucis.
Le plus simple, enfin, ce que je ferais a ta place, ca serait de sauvegarder le maximum sur un support a part, et de tout ré-installer en supprimant toutes les partitions... et pour toi ca serait relativement facile car tu as 3 disque de capacités differentes, cest plus facile pour s'y retrouver
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:24:50
Après vérification dans le BIOS, je suis en "AHCI mode" donc pas en raid :x
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:31:53
ok donc tu dois avoir une config raid logiciel paramétrée dans windows...
Là on depasse mes compétences car cela fait quasi 10ans que j'ai plus fais ca ^^
De ce que j'ai l'impression, ton secteur d'amorçage se trouve sur ton disque méca de 2to (partition de 600mo) et ca renvoi sur le ssd de 100go qui contient ton windows. c'est une technique qui vient du multiboot windows/linux par ex. A voir si tu as voulu configurer comme ca, ou bien si c'est une erreur.
Tu as dû gerer le hdd meca en 1er puis crée une partoche sur le ssd de 100go... enfin... toi meme ou de maniere automatique par windows
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:32:25
Je reste étonné par la présence de l'information "pool" dans ton 1° screen.
Ça donne presque l'impression que tu fait du raid logiciel sur 1 disque.
Ou avec une config hétérogène.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:45:18
+1
disque dur fractionné pour le 2to selon moi... et pour cela il faut le passer en "mode" disque dynamique... termes de windows.
Apres, l'interet, je sais pas... par contre voila le bazar lorsque il y a des probleme de boot, de restauration, ou de remplacement d'un disque qui flanche par ex.
Moi, ce qui me choque surtout, c'est la partoche de 232go sur le 2to, ca fait pensé a une tentative d'avoir voulu faire du miroring avec le ssd de 232go
Marsh Posté le 04-12-2017 à 08:56:03
Il semblerait que tu utilises Storage Spaces, mais peut etre mal configuré (pour faire du tiering avec ton SSD?). Tu peux lancer une optimisation pour mieux equilibrer l’utilisation de tes disques (ça deplacera des fichiers du SSD vers le HDD)
Si tu veux gerer tes disques independemment comme indiqué dans ton premier post, le plus simple reste de ne pas utiliser SS.
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12438/windows-10-storage-spaces
Marsh Posté le 04-12-2017 à 09:02:08
| Citation : De ce que j'ai l'impression, ton secteur d'amorçage se trouve sur ton disque méca de 2to (partition de 600mo) et ca renvoi sur le ssd de 100go qui contient ton windows. c'est une technique qui vient du multiboot windows/linux par ex. A voir si tu as voulu configurer comme ca, ou bien si c'est une erreur. |
Je pense que c'est plutôt cette saloperie de windows qui installe le MBR n'importe où s'il a plusieurs disques branchés au moment de l'install
Marsh Posté le 04-12-2017 à 12:00:11
Kingus 4300 a écrit :
Je pense que c'est plutôt cette saloperie de windows qui installe le MBR n'importe où s'il a plusieurs disques branchés au moment de l'install |
cela ne dépend seulement de quel est le disque de démarrage configuré dans le bios.
si c'est le hdd et que pendant l'installe de windows tu lui dis d'installer sur le ssd, il va créer la partition de boot sur le hdd car c'est celui-ci qui est sélectionné comme disque de démarrage, rien d'autre.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 13:36:40
Bonjour !
Pour faire simple, je possède 2 SSD et 1 HDD :
SSD 1 (250 Go) : Windows, Applications
SSD 2 (120 Go) : Vide
HDD 1 (2 To) : Jeux
Mon problème est que je ne peux PLUS RIEN installer sur mon ordinateur, même une mise à jour de Starcraft II par exemple est bloqué alors que j'ai de l'espace libéré partout sur les deux disques durs que j'utilise, ce qui n'est pas logique.
Voici l'état des 2 disques que j'utilise :
SSD 1 : 125 Go libres/231 Go
HDD 1 : 1,58 To libres/1,80 To
J'ai vérifié mes espaces de stockage et j'arrive sur ça : https://imgur.com/a/JmQws
Comme vous pouvez le voir mon SSD est utilisé à 100% alors que j'ai +50% de libre.
Quelqu'un aurait une idée pour que je puisse enfin utiliser la totalité de mon HDD et de mon SSD ?
