DD 2"5 2to plus épais que la normale - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:38:06
Il me semble que les disques durs 2"5 sont en deux épaisseurs, à savoir 9.5 mm et 7 mm.
EDIT: Il existe aussi du 12.5 mm apparemment. Source: http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-694.html
Bon faut dire que la source date de 2010.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:40:10
Pour les HDD interne !! :
Les 2,5" "basique" (de 9mm) se limitent à 1.5To. Au delà on passe à 15mm pour le 2To
Par contre ces quoi cette "fente" ? Car les 2 seules emplacements pour 2,5" sur le H440 c'est en bas mais ils sont pas limité en hauteur...
Le seul qui existe sur le marché : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 95078.html
Dimensions 100 x 70 x 15 mm
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:42:29
les 2To sont disponibles, normalement, en 2 versions, suivant les constructeurs, 15mm et 9.5mm, seulement, le 9.5mm est sorti y a 1 an, et on ne le trouve nulle part...
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:46:42
Heu, moi j'ai récemment acheté un disque dur externe Seagate 2To, il fait 12 mm d'épaisseur avec la coque en plastique.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:48:26
Oui il y a des externe qui font 12,5mm mais on trouve pas le disque dur seul en vente à ce format ou en 9.5 comme l'a dit master...
Surement fait exprès par WD et seagate pour vendre ses HDD externe un peu... ![]()
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:54:30
Ha oki, j'avais mal compris.
J'imagine que du coup il y a une interface propriétaire dans leurs disques durs externes pour qu'ils soient inutilisables dans un ordinateur portable.
Bref on s'éloigne du sujet
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:59:53
Soit connectique propriétaire, cf cette vidéo d'un démontage du WD 2To externe : https://www.youtube.com/watch?featu [...] oE3E#t=341
Pas de sata...
Ou alors HDD crypté comme c'est souvent le cas sur les autres WD
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:05:29
les disques ne sont pas cryptés en standard, NSA oblige, mais seulement si tu actives les options qui vont bien.
par contre WD fait dans le direct USB, Seagate non.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:13:37
Wow,beaucoup d'informations d'un coup.
Du coup, des DD de taille normales existes si je suis bien?
C'est juste que la taille ma bien étonné, ensuite il est vrai que les deux baies de mon boitier offre un peu de place mais je rpend en compte ma carte graphique (une GTX 780 de chez evga) qui renvois bien dessus.
Enfin c'est surtout que je possède un petit boitier facilement transportable ou j'aménage régulièrement mes disque interne quand je transporte mes données, alors j'aurais souhaités rester dans des tailles conventionnelles.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:22:18
HDD interne en sata dispo :
7mm : jusqu'à 750Go
9.5mm : Jusqu'à 1.5To
15mm : 1To et 2To (raptor et WD grenn)
3,5" : Jusqu'à 4/5To
Le H440 c'est du atx quand même donc à moins que tu fasse du tri-sli/cf et que tu utilises le dernier port pci, ta cg ne sera pas collé à tes HDD/SSD en bas sur la plaque de l'alim...
Après si tu as des boitiers usb, regarde la hauteur possible, normalement c'est 9.5mm donc contente toi d'un 1.5TO maxi
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:29:51
Je ne me suis pas fais comprendre correctement:
J'aurais souhaiter un disque aux taille conventionnelles pour le faire rentrer dans un boitier pour disque dur externe (un boitier en 2"5 hein) que je possède pour transporter mes donnée quand j'en ai besoin (c'est quelques chose que je fais très souvent pour ne pas dire régulièrement) ![]()
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:42:01
"Après si tu as des boitiers usb, regarde la hauteur possible, normalement c'est 9.5mm donc contente toi d'un 1.5TO maxi"
Tu as plusieurs boitier dispo, 7mm, 9.5mm et 15mm (très rare...)
Donc regarde bien si ton boitier accepte les HDD de 9.5mm. Si oui alors prends le HDD que tu veux de maxi 1.5To en regardant bien la dimension dans les fiches technique que le hdd fasse bien 9.5mm.
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:46:47
9.5mm c'est le standard, y a ensuite du 7mm dans l'ultraportable, du 12mm et 15mm pour les formats épais, plutôt rares autant en disques (y en a 3 ou 4) qu'en boitier (je cherche toujours).
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:53:07
http://www.materiel.net/boitier-po [...] 96648.html
Boitier icybox pour HDD 15mm
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:54:31
Bon ben je le chercherais demain (je sais pas si vous avez déja eu ce type de problème, vous rechercher quelque chose il est introuvable mais 20 jours plus tard au moment ou vous l'avez oubliez, il apparait devant vous sur un trône.)
Marsh Posté le 18-07-2014 à 00:09:06
Après si ça fait un moment que tu l'as et que tu l'utilises avec plusieurs HDD c'est du 9,5mm...
Donc faut voir pour le hdd maintenant suivi la capacité que tu veux, marque préfere et le budget...
Marsh Posté le 18-07-2014 à 00:40:49
Je penche aussi vers du 9,5 car je glisse souvent des 250-500-1to dedans.
Je vais me tourner vers du 1,5 tant qu'a rester sur du 9mm, autant prendre la plus grosse part.
ensuite le prix, le moins cher possible (je peux oublier d’espérer dans les alentour de 70 euro comme pour un 2to en 3"5 ?)
Marsh Posté le 18-07-2014 à 01:01:23
Tu tiens vraiment à ton boitier ? Car un disque dur externe 2.5 pouces avec boitier peut parfois être moins cher et comportera de l'USB3 au moins.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 01:02:13
plûtot 100€ le 1.5To: http://www.materiel.net/disque-dur [...] 94901.html
Marsh Posté le 18-07-2014 à 01:03:19
http://www.amazon.co.uk/gp/product [...] tive=19450
81€ livré environ ... mais ce n'est pas un disque nu.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 01:05:14
et c'est un 15mm ![]()
Marsh Posté le 18-07-2014 à 01:24:14
S'il ne le met pas dans son boitier ça n'a pas trop d'importance ![]()
Marsh Posté le 22-07-2014 à 10:40:58
Le Seagate/Samsung M9T de 2To fait 9.5mm, mais il n'est disponible pour l'heure que dans les disques durs externes de la marque (Seagate Backup Slim). On peut l'acheter sans problème en Allemagne pour environ 120€.
Faut juste réussir à ouvrir le boîtier pour en extraire la bête, et ça roule ![]()
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:31:16
Bonjour, bonsoir à tous
Je voudrais vous demander, je comptais m'acheter un disque dur 2"5 de 2 to pour l’insérer dans une fente spéciale de mon boitier nzxt h440 qui le permet.
Cependant avant de l'acheter j'ai eu l'occasion d'emprunter un disque dur externe 2"5 de 2to justement a un ami.
Quelle ne fut pas mon étonnement devant l'épaisseur du machin. Du coup je me demande si tout les disque dur interne/externe 2"5 sont plus épais que leur homologues de 1to et moins. (je dis ça car quand même en comparaison à un DD normal celui faisait presque l’épaisseur d'un 3"5)
Bonne soirée à tout en ce jeudi très chaud
