Mon DD est a 65° , je dois m'en inquieter ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2007 à 12:11:45
c'est pas normal, faut que tu ventiles ta tour
Marsh Posté le 09-02-2007 à 12:13:02
ReplyMarsh Posté le 09-02-2007 à 13:25:27
ton disque est deja presque foutu, si il est vraiment chaud au contact tu peux en acheter deja un autre avant que toutes tes donnees soient perdues.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 13:28:05
grotius a écrit : ton disque est deja presque foutu, si il est vraiment chaud au contact tu peux en acheter deja un autre avant que toutes tes donnees soient perdues. |
+1
65 c'est quand même assez élevé pour un DD! En tout cas un ventilo un urgent.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 13:29:25
+1 pour le ventilo
J'ai claqué un hdd comme ca..
j'ai récup un ventilo sur un autre cpu et je le fais souffler dessus et c'est tombé a 30°
Marsh Posté le 09-02-2007 à 14:48:05
sort le de la tour et fout le sur le boitier avec une grande nappe ide.
c'est beaucoup trop chaud.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 15:51:14
yoli a écrit : Ok, je vais voir ca alors. |
B x N a écrit : entre 35° et 45°c |
surtout pas
idealement c entre +5° et 40°
et plus de 45° c trop
mais certains hd supporte plus la T° que d'autre.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 16:01:33
Mouais j'ai un IBM 120GXP qui tourne depuis 2003 entre 60 et 65°C... (il est dans un miniPC)
Jamais eu de soucis avec lui
Marsh Posté le 09-02-2007 à 16:08:54
attention aux sondes foireuses aussi... mon boitier est à -48°C hein...
essay de mettre ta main sur le DD pour voir s''il est vraiment brulant.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 16:31:09
65° pour un DD mème en tournant 24/24 et non ventilé , il attendrait pas cette température surtout qu'on est actuellement en hiver...
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:27:01
Bon je vais voir ce que je peux faire pour le ventiler.
D'apres vous est-ce une raison pour laquelle j'ai quelques soucis depuis quelques temps, en majorité des écrans bleus quand je joue, les cinematiques des jeux saccadent aussi.Au début j'ai pensé a ma RAM mais je l'ai testé et elle est nickelle.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:31:31
tu as bien un Textorm 974MB ?
si oui d'après moi c'est la sonde qui merde,j'avais tourné quelques mois (de Decembre à Mars) avec plusieurs DDs sans ventilo avec ce botier,et j'ai jamais atteind de telle température ...
Marsh Posté le 09-02-2007 à 22:24:37
Oui j'ai un 974MB, mais je n'utilise pas pour l'instant les ventilos du boitier.
Les T° du DD me sont données par Everest, Speedfan et Active Smart, elles sont identiques.
Ce qui est étonnant c'est que des le démarrage du PC le DD est deja a 40°, bizarre non ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 22:25:48
hunter_killer a écrit : surtout pas |
Ca dépend vraiment des dd... le mien a été à 55/60° pendant pas mal de temps.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 22:30:06
Et si tu mets ta main dessus elle reste collée ou pas??? Nan sérieux c'est un bon moyen de savoir si la sonde du DD est morte ou pas,en même temps c'est rarissime qu'une sonde soit déréglée,soit elle marche soit elle est n'envoie aucune donnée normalement.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 22:32:28
Je verrai ca demain pour la T° du DD, j'essairai de mettre un thermometre dessus pour avoir une idée.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:13:06
yoli a écrit : Oui j'ai un 974MB, mais je n'utilise pas pour l'instant les ventilos du boitier. |
pourquoi tu mets pas de ventilo si t'en as déja un surtout que sur les 974MB ils sont très simple à monter mème pas besoin de vis.
les miens à froid dès le démarrage sont à ~25° , ta sonde doit exagérer la température d'environ 15°
god is dead a écrit : Ca dépend vraiment des dd... le mien a été à 55/60° pendant pas mal de temps. |
c'est à éviter quand mème histoire de prolonger la vie des DD...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 00:05:19
Backlash a écrit : pourquoi tu mets pas de ventilo si t'en as déja un surtout que sur les 974MB ils sont très simple à monter mème pas besoin de vis. |
Et tu vas pas etre décu quand tu vas savoir que mon boitier est équipé d'origine avec 2 ventilos
En fait comme ils sont un peu bruyant je ne l'ai ai jammais branchés, la sonde du boitier étant pas terrible ils tournent a fond tout le temps, je sais je peux passer par speedfan toussa ... Le fait est que jusqu'ici je n'ai jammais eu de soucis (bientot 3 ans).
C'est depuis mes écrans bleus quand je joue que je me suis mis a scrutter attentivement mon matos, et paf je tombe sur la T° du DD.
J'aurais mieux fais de rien regarder du tout
Marsh Posté le 11-02-2007 à 04:15:17
Quand je vois écran bleu je pense tout de suite à mémoire... C'est toute ta machine qui chauffe comme ca ou juste les DD?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:49:55
ReplyMarsh Posté le 11-02-2007 à 14:07:12
Carte graphique défois ca joue aussi pour les ecrans bleu... à moins que ce soit un chipset graphique... ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 12:08:53
Voila, mon DD Western Dijital 200Go IDE WDC WD2000JS est a une température de 65° (confirmée avec 3 logiciels).
Le logiciel Active SMART me dit que c'est critique, que mon DD peut claquer a tout moment !
Je dois réellement m'en inquieter ou ca peut etre normal ?
