Avertissement anaylise smart ... dois-je m'inquieter ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2006 à 20:00:06
c'est pas bon signe c'est sur ...
sauvegarde ce qu'il y a sur ton disque, reformate le et teste le avec des utilitaires (test de la surface,...). Tu as Hd tune pour faire un test de surface sous windows ou le cd Ultimate boot qui te propose +ieurs utilitaires sous dos (avant de booter)
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:52:44
SMART qui gueule (comme disent certains..
), c'est pas bon signe. Comme Gatchan, sauvegarde tes données sur un autre disque dur. Je pense que ton disque est en train de rendre l'âme. Tu peux faire une analyse de ton disque avec PowerMax 4.23 qui se trouve sur le site de Maxtor(.com). Peut-être qu'un low-level format peut régler le problème.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 00:16:17
super ! 200 GO a sauvegarder sur un disque de 80 (mon deuxième)...
Mais j'imagine qu'il vaut mieux ca que de tout perdre...
Marsh Posté le 09-12-2006 à 01:01:22
Si tu peux graver, vas-y... sinon... Remarque tout les programmes installés, dans le pire des cas, tu gardes que certains fichier qui servent qu'à la config. Windows a pas besoin d'être sauvegardé...
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:48:18
Suite à quelques "plantages" (à chaque fois l'un de mes deux disques qui semble s'éteindre suivi de Windows qui plante), j'ai installé Speed Fan.
Ce dernier propose une analyse approfondie des informations SMART du HD. Cette dernière m'affiche un avertissement :
NOTE : your hard disk has 61 reallocated sectors. Hard disks do have spare sectors (usually from 256 up to 1024) used to replace bad ones. This remapping operation is transparent to the end user. Anyway, this can lead to degradated performances (because remapped sectors are in different places of the disk than the original ones and the head needs additional moving). If reallocated sectors grow over time, you might encounter some serious troubles. A backup of the most important data is suggested anyway.
NOTE : your hard disk has 20 pending sectors. Those are sectors that couldn't be properly read and that the hard disk logic is waiting for a write operation to try to remap to a spare sector (if available). According to the Reallocated Sector Count attribute, your hard disk seems to have available spare sectors. A simple disk surface scan won't be enough to force the remap operation. You need a read/write surface scan to remap the sector. The best option should be a tool that knows about what should be read from that sector so that it has some option to apply the best fix to the missing data.
NOTE : your hard disk has 1379 offline uncorrectable sectors (this value is very large and your hard disk should be replaced). Those are sectors that an offline scanning found as unreadable. Offline scanning is a process that can be automatically started by the hard disk logic when a long enough idle period is detected or that can be forced by some tool. Those unreadable sectors are identified and the hard disk logic is waiting for a write command that will overwrite them to try to remap them to spare sectors (if available). According to the Reallocated Sector Count attribute, your hard disk seems to have available spare sectors. A simple disk surface scan won't be enough to force the remap operation. You need a read/write surface scan to remap the sector. The best option should be a tool that knows about what should be read from that sector so that it has some option to apply the best fix to the missing data.
Le message semble assez inquiétant... mais je voulais avoir vos avis sur ce pb...
Pour info, c'est un Maxtor 250 Go SATA (Maxtor 7Y250M0)
BgZZZ.-
