CrystalDiskInfo : Etat de santé = mauvais (avec impression écran)
CrystalDiskInfo : Etat de santé = mauvais (avec impression écran) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2014 à 12:48:24
Win 8.1 me dit sans arrêt qu'un de mes HDD a des problèmes.
Il fait une analyse + réparation à chaque fois, mais sans rien trouver.
Et à chaque redémarrage aussi, assez lourdingue.
J'ai donc fait une analyse avec CrystalDiskInfo, mais ça ne me parle pas trop.
Vous auriez un avis pour moi ? Poubelle le HDD ou pas ?
Merci d'avance.
http://img11.hostingpics.net/pics/892695DiagnostiqueHDD.png
Message édité par yanech le 05-11-2014 à 15:15:09
Marsh Posté le 05-11-2014 à 14:53:48
Bonjour yanech,
Suivant les infos annoncées par le test que tu as fait l'état du DD est instable … Ceci veut dire qu'il est fort probable qu'il y ait de mauvais secteurs … A ta place je tiendrais ce DD à l'oeil … N'hésite pas à te procurer une copie de réserve de tes contenus importants, au cas où …
De toute façon je te conseille de lancer aussi un diagnostic via l'utilitaire du fabricant du DD (téléchargeable à partir de son site Web) pour voir quels seront les résultats obtenus.
Une autre bonne idée serait de lancer une vérification des erreurs :
Explorateur de Windows > Clic droit sur le volume en question > Propriétés > Outils > Vérification des erreurs > Cocher les deux cases ("Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux" et "Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers" ) > Démarrer.
… et de la patience parce que ceci dure un certain moment:)
Tu pourrais te servir de l'intermédiaire de CHKDSK en mode ligne de commande (http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc730714(v=ws.10).aspx  ) :
CHKDSK [<Volume> [[<Path>] <FileName>]] [/ r] : l'équivalent de " Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux "
CHKDSK [<Volume> [[<Path>] <FileName>]] [/ f] : l'équivalent de " Réparer automatiquement les erreurs du système de fichiers "
Tiens moi au courant !
P.S. La capture d'écran reprend des infos personnelles (numéro de série du DD) ... et je ne te recommanderais pas de les laisser visibles.
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 05-11-2014 à 15:16:04
OK merci je lance ça.
EDIT :
Lancé avec Propriétés/outils -> Rien de spécial (pas possibilité de cocher des cases)
Lancé avec l'invité de commande en mode Admin : Ca plante.
http://img11.hostingpics.net/pics/609004Sanstitre.png
Espace total : 1.8 To, Espace libre : env. 300Go.
J'ai voulu faire une défragmentation pour voir, il me propose uniquement les autres lecteurs.
je mange (midi trente chez moi) et je teste autre chose après.
EDIT 2 :
Bon, j'ai pas trouvé de logiciel de diagnostique sur le site du constructeur.
Par contre, j'ai trouvé un firmwire upgrade sous la forme d'un .exe pour DOS.
J'ai fait une clé USB bootable avec MS-DOS. Ca boot, mais au prompt, quand je lance l'exe, il ne voit pas mon disque dur.
Ca doit être à cause du SATA non reconnu.
Yanech.
Message édité par yanech le 05-11-2014 à 19:50:11
Marsh Posté le 05-11-2014 à 20:29:42
Gloups.
J'ai mis mes disques sata en mode IDE dans le BIOS, j'ai pu lancer le firmware.
Retour son win8, plus de disque d:  :sweat:
edit : j'ai bien remis avec l'ancien réglage après.
EDIT 2 : c'est bon, après re-redémarrage, je peux accéder au disque.
Le nouveau firmware n'a rien changé, mon hdd est tjs en mauvaise santé.
Mais le SMART est basé sur les erreurs passées, non ? Il y a moyen de remettre les valeurs à zéro ?
Message édité par yanech le 05-11-2014 à 20:46:14
Marsh Posté le 05-11-2014 à 20:34:13
Salut, le DD est Mort !!!!
Marsh Posté le 05-11-2014 à 20:56:35
J'ai trouvé ça :
If identify commmand is issued from host during NCQ write command in the condition of PC, write condition is unstable.
So It can make the loss of written data.
(Model : F4EG HD204UI, HD204UI/Z4, HD204UI/UZ4, HD155UI, HD155UI/Z4, HD155UI/UZ4)
To improve this problem, Please use the attached DOS model patch tool. (ils parlent du patch du firmware)
Donc, avec l'ancien firmware, l'écriture est instable et cause des erreurs d'écritures.
Je suppose donc que mon pb est résolu.
D'autres avis pour confirmer ?
EDIT : Bon, pas possible de changer les valeurs de SMART.
Donc mon hdd sera tjs considéré comme mauvais pas win8.1, qui perdra 5min à chaque démarrage à tester tous mes hdd.
je vais garder les valeurs actuels de SMART et les comparer à celles que j'aurai dans 1 mois ou 2.
Du coup, ma nouvelle question est :
Comment virer le test auto des hdd de win pendant le démarrage ?
Et sinon, ma reflexion est bonne selon vous ?
Message édité par yanech le 05-11-2014 à 21:12:24
Marsh Posté le 07-11-2014 à 09:42:03
Bonjour yanech,
Désolé pour le retard de ma réponse … Tu as fait du très bon travail !
En effet le SMART n'est pas basé sur les erreurs passées. Il montre l'état actuel du DD. Effectivement pour ce qui est des DD il n'y a pas d'erreurs passées … elles toutes restent et persistent parce que les secteurs endommagés ne peuvent pas disparaître du DD. Lorsqu'il y a des secteurs déclarés instables des processus se déroulant au sein du DD désactivent le mauvais secteur et activent un secteur de remplacement pour que l'écriture dessus réussisse. C'est parce que de nos jours et à des fins de reallocation (ou de réattribution) un disque dur garde des secteurs de réserve vers lesquels sont transférées les données des secteurs défaillants. Néanmoins ceci ne pourrait pas se prolonger à l'infini.
Je te conseille vivement de tenir ce DD à l'oeil … N'hésite pas à récupérer les contenus importants que tu gardes dessus.
Je te suggérerais aussi de faire une écriture de zéros dessus via un utilitaire dédié (tout le contenu sera complètement supprimé). Ensuite il sera nécessaire de préparer le DD pour sa nouvelle aventure (partitionnement, formatage etc. : http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] a_id/5489/ ). L'écriture de zéro va analyser des secteurs corrompus et défaillants pour les remplacer par des secteurs de réserve sains lors de l'écriture sur les secteurs.
Pour ce qui est de la vérification du disque dur au démarrage de Windows il est même recommandé de le laisser faire. (Il faut attendre en n'appuyant sur aucune touche). Pourtant pour savoir comment modifier la vérification au démarrage tu pourrais jeter un coup d'oeil ici : http://support2.microsoft.com/kb/160963/fr
Cdt,
http://wdc.com/fr/
