"Crash" Raid 5 => Aide à la Récuperation - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:48:30
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Hardware par Je@nb
Marsh Posté le 03-11-2011 à 17:33:30
D'habitude, "Failed" sur une grappe RAID, c'est mort... Mais là comme les disques durs hors RAID n'ont pas l'air physiquement morts, il y a peu-être moyen de récupérer.
Mon ami Google m'a montré ça : http://communities.intel.com/message/12462
(trad à la main rapide)
1) Aller dans Intel Matrix Storage Manager dans le BIOS.
2) Marquer tous les disques du RAID come "non-RAID". Ça vous dit que vos données seront perdues, mais ça ne fait que réécrire la table de partitions, qui est déjà foirée...
3) Recréer le RAID en utilisant les MÊMES paramètres que le RAID original. Les disques doivent être dans le même ordre, et la taille de strip aussi. Avoir les disques dans le même ordre permet de reconstruire les données dans l'étape 4...
4) Une fois le RAID recréé, télécharger TestDisk depuis http://www.cgsecurity.org/
5) Suivre le tuto de TestDisk : http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step (je retraduirai ça au besoin, j'ai pas trop le temps là
6) Si tout va bien, après un reboot, tout le monde est revenu !
Là le volume de démarrage n'est pas sur le RAID5, donc pas besoin de refaire des fixmbr et tout (sinon faut démarrer sur le disque d'install de Windows et réparer...).
Bonne chance. ![]()
Marsh Posté le 03-11-2011 à 22:03:45
Ppour le point 5 je n'ai pas compris quel point il faut prendre...
Marsh Posté le 03-11-2011 à 23:20:56
Pour TestDisk :
Tu lances l'exécutable, et tu sélectionnes "Create", ça va fabriquer un fichier de log.
Ensuite tu sélectionnes ton conteneur RAID5 (je sais pas trop comment ça va apparaître dans TestDisk, mais tu devrais le reconnaître à la taille), et tu valides par "Proceed".
Après tu choisis "Intel", et "Analyse". Contrairement au screen du tuto, tu ne devrais rien avoir dedans. Clique sur "Quick Search". Tu réponds "Y" pour la recherche de partitions créées sous Vista (dans le doute).
A la fin du scan, TestDisk va te proposer la liste des partitions qu'il a trouvées. Choisis-en une (ou la seule si tu n'en avais qu'une seule), et appuie sur "p" pour lister les fichiers de la partition. Appuie sur Entrée pour revenir au menu.
L'écran te liste maintenant les partitions trouvées sur le disque. Si tu es satisfait du résultat, et qu'il ne manque pas de partitions (elles sont numérotées à partir de 1), clique sur "Write".
Une fois l'écriture faite, clique sur "Quit", et redémarre comme TestDisk te suggère, et vois si ton RAID5 est revenu.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 08:26:49
Merci pour la traduction ;-).
J'ai laissé tourner toute la nuit TestDisk, mais je crois que ça n'a pas marcher... Il voit bein des partition mais fat 12... Je n'arrive pas à lister se qui à dedans... Dans le doute ce matin, j'ai relancé le test apres on verra. Je croise les doigts!
Merci encore de ton aide.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 21:23:38
On vois déja le nom de mon ancienne partition (Datas)
Peut tre un bon signe... a suivre...
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:45:56
Le drame de "ma vie" vient d'arriver ce week end prolongé (le 01 novembre en plus...), J'ai eu un crash de ma grappe RAID 5.
J'ai une carte mere RAMPAGE II qui est configué en RAID 5 mais je ne sais pas pour quels raison, elle à decider que 2 disque sur 4 ne ferait plus partit du membre RAID 5 (cf photo ci-dessous) :
Les disks indiqués "non-RAID Disk", faisaient parti des disks du groupe RAID "Member Disk(1)". (pour le RAID 1 il est en mode "degraded" parce que j'ai enlevé le deuxieme disque, donc normal).
En revanche voici se qu'indique la console Matrix Storage de Intel :
En cliquant (bouton droit) sur le disque "Port 2 : SAMSUNG HD103SJ" (dans la partie des disques dur non RAID), il me propose de reparrer le RAID 5 (Volumes Datas).
J'ai des solutions mais pas sure que cela marchent :
Solution 1 :
D'utiliser la console Matrix Storage Console et de faire réparation sur les disque Port 2 et Port 5. Sachant que normalement dans mon systeme la tolerance à la panne est d'un seul disque sur les 4.
Solution 2 :
Repasser en mode "IDE" les 4 disque dur et utiliser RAID RECONSTRUCTOR, j'avais commencer à essayer cette solution, mais il faut que j 'achete au moins un disque de 2TO.
Quel est la bonne solution ou sinon existe t il une autre solution pour la récuperation.
Merci encore de votre aide, j'avais fait les sauvegardes de mes photos (ouf, plus de 10 ans), mais pas de sauvegarde des mes videos comme trop de place (camescope HD), devait m'acheter un disque de 2TO pour les sauvegarde ce week end...
Merci encore de votre aide, merci merci merci!.
Ps : N'arrivant pas à UPLODER les capture, je le ferai ce soir de chez moi.
Message édité par barry white le 03-11-2011 à 17:30:10
