do not cover this hole below! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:01:21
échange d'air pour les variations de pression je pense.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:03:39
| c_planet a écrit a écrit : échange d'air pour les varaition de pression je pense. |
Ouè mé c pas censé etre completement hermetikement fermé un DD?
Y a ptetre un filtre.. bon jvé pas m'amuser a demonter mon dur.. arf..
Parce que si tu hotes le capot.. ben DD is dead..
En tout cas on c deja aumé a demolir un dur avec mon nami gaetan, mé on a pas fé gaffe a ce titrou.. moi ça m'intrigue
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:07:00
comme dit c_planet en version courte, voici la version longue
"Hard disks aren't sealed, because they have to be able to pass air between the inside of the drive and the outside, in order to equalize any air pressure differential that may exist between the two environments. This allows the disk to maintain proper equilibrium when the weather changes, or the drive is moved to a different altitude; if pressure is not balanced the drive might not perform properly and damage could even result. You can actually see the small breather holes in the cases of many drives, placed there for this purpose. Of course just putting a hole in the case would cause contamination of the drive, so the holes are covered with a breather filter which lets air pass through slowly but not dirt or dust. These filters are placed permanently and do not need to be serviced or replaced."
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:15:43
Waaaa
Ok merci pour tout ces renseignements.. c sympa!
Ma petite etiquette de prix devé surement laisser passer un peu d'air kan meme.. sinon je pense kil auré pas tenu..
thanks! jvé m'endormir moins con..
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:00:16
Alors moi g une question..
Vous avez remarké le ptit trou présent sur le haut du capo de tout les disque dur.. et ben fo pas le couvrir.. c ecrit!
Mé à koi peu til bien servir ce titrou??
A aérer? ché pas..
En tout cas, mon disque dur 20Go WD à duré 2 ans avec une etikette de prix collé sur le titrou.. et bon. il est toujours vivant..
Ai-je eu dla chance a mort?
