Convertir NTFS en FAT32 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:03:02
Brancher le disque sur l'ordinateur et le formater par le poste de travail ou gestionnaire des périphériques, en choisissant bien fat 32
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:07:32
Hélas j'ai essayer mais il ne propose que l'option NTFS.
J'ai essayer de passer par la gestion des disque d'XP >> supprimer la partition et en créer une autre en FAT32 mais pareil, XP ne me propose que du NTFS
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:11:14
si ton DD fais plus de 32Go tu pourras pas le formater en FAT32 sous XP
tu peux utiliser Partition magique (payant) ou utiliser Gsparted pour pouvoir le formater en FAT32 sous XP, il est gratuit
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
ou sinon tu peux aussi le formater sous DOS "réel" ![]()
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:18:38
la commande dos c'est quoi ?
/format [nomduvolume] ça suffit ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:29:35
en DOS "réel" (pas en commande DOS sous XP) => format x: => le "x" correspondant à ton unité
ensuite tu suis les instructions...
edit: au lieu de formater tu peux aussi faire une conversion NTFS => FAT32 ça te fera gagner du temp
gaffe , fais un backup avant , c'est parfois pas très fiable...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 13:16:39
C'est bon j'ai résolu le problème.
J'ai pas réussi sous dos donc je suis passé sous Linux Mandriva.
Toujours avoir un linux en multiboot, ça peut servir...
Bonne journée et encore merci pour les conseils
Marsh Posté le 07-03-2007 à 13:29:53
, sinon je rajoute une petite précision: tu aurais pu faire la meme chose avec une disquette boot dos (ou booter en dos à partir d'un cd win98se ), et formatter tranquillou ton disque dur (je faisais ça il y a longtemps quand je voulais rester en Fat32 avec mon ddur de 80go)
La limitte de la Fat32 à 32go c'est de la pure connerie (volontaire) de la part de Microsoft qui a voulut éliminer l'utilisation de la fat32, car la Fat32 n'est en fait pas du tout limitée à 32go mais à plusieurs téra...
.Xp ne propose pas de faire des partitions en Fat32 de + de 32go -car microsoft a limitté la possibilité de le faire- mais il faut savoir quen démarrant en mode dos et en la formattant, ça marche TRES bien et au final xp voit très bien le disque Fat32 de + de 32go...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:58:32
Bonjour !
Ma platine de salon ne reconnaissant que le FAT32 je voudrais savoir comment on peut passer du NTFS au FAT32 (formatage possible)
Merci beaucoup !!
