CRASH ! Lors d'un format XP ( ntfs ... pas en mode rapide ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:38:46
Tu as due faire une bêtise
 Et que dit la carte mère ? elle semble booter ? les ventilo démarre ? Reset cmos peut être ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:53:05
Reset cmos, rien a faire, les ventilo tourne, c'est tout
le dd se met en marche ( la led se met vite fait, il tourne et fait le bruit lors d'un démarage classic, c'est tout !
Bétises, je pense pas avoir touché quoi que ce soit dans le pc, enfin bon faut croire que si, j'ai peut etre déplacé l'alim du cavalier, mais bon je penserais plutot que c'est la carte mere qui est morte a cause de l'affichage plus que corrompu que j'ai eut !
D'autre avis ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:40:34
hello,quand tu parle d avoir toucher le proc !!!!!!pour voir la temperature.......tu a toucher ou au niveau du proc.......??
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:50:13
non, j'ai mis ma main sur la rad, qui etait au passage froid ! je l'ai pas bougé rien.
Pareil pour le disque dur, j'ai mis un doigt dessus, fin voila!
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:54:13
Peut être une surchaufe du chipset d'autant que la vidéo est intégrée d'où une chauffe supplémentaire...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:13:36
merci pr ton avis ... je pense a ça aussi, sauf si l'erreur vient de mwa, et que j'ai débrancher un cable sata en le touchant, mais apres avoir éteint le pc, j'ai regardé si il etait branché, et uio nikel!
Sinon, BDDB, le boitier etait ouvert ... et ya deux ventilo boitier dedans ![]()
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:44:50
No comprendo !
J'ai touché plus sérieusement au pc.
J'ai bougé le Sata de port ( de 1 a deux ) j'ai tenté de démonté le proc, j'ai vu que la pate thermik faisait colle, donc j'ai pas forcé.
J'ai fais un clear cmos
Et ça a booter .... j'ai aussi changé d'écran, je viens de format en ntfs rapide et ça passe !
Donc voila c cool !
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:08:14
c est souvent du a un truc mal enficher,soit ram,soit cg,verifie que tout soit bien en place.......................
Marsh Posté le 25-01-2007 à 18:45:07
Maintenant, je viens de me rendre compte que j'ai 3 port usb sur la carte mere défectueux, ya qu'un seul port façade qui fonctionnne ...
Je vais effectué un dernier test, branchez mon equerre de port usb Asus sur la cm defectueuse!
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:49:36
Salut tout le monde !
J'ai un gros soucis, j'ai monté une nouvelle config :
Heden 480w atx 2.2
Asrock AM2NF6G-VSTA
Sempron 3000+ AM2
512 ddr pc 4200 noname
Western digital 250go s-ata2
Graveur samsung
Son et video géré par la carte mere ( Integrated NVIDIA® GeForce6-class graphics DX9.0 VGA, Pixel Shader 3.0, Max. shared memory 256MB et 7.1 CH Windows® Vista Premium Level HD Audio (ALC888 Audio Codec) )
Alors j'installe le pc, nikel, montage Ok, il boot du premier coup, je trifouille le bios, vire le lecteur disquette, met boot device first " cd rom "
Je boot donc sur le cd rom XP PRO SP2
Je lance le format en NTFS ( mode normal pas rapide )
ça avance, nikel, et vers les 60%, je bouge mes fesse et vais touché le disque dur, ainsi que le proc pour voir la temp, et c'etait nikel, je leve ma tete et la H O R R E U R !!!
-L'écran etait devenu tout rougen orange, ça changeais de couleur, c'etais on va dire des tres tres tres gros Artefact.
Je regarde donc si le disque dur etait Actif, et Non, une seule solution, arreter le pc ...
Je le fais. Ensuite, j'essaie de le rallumer, et je n'ai pas de bip, l'ecran ne s'allume pas ... K.O.
Des conseils ? idées ?
