pd debit/controleur raid sil3114 (voir les derniers post ) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:58:52
telecharge maxblast, par exemple, fabrique la disquette de boot et formatte tes 120Go avec
windows a du mal avec les disques dont le MBR est vide
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:27:53
merci du conseil Ttienne mais le format de mes 120 n'est absolument pas envisageable. ya toutes mes installs dessus ainsi que toutes mes save.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:31:06
T'as bien désactivé le raid pour les 2 autres ports sata ? ![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:45:09
euh ba la tu me pose une colle. mais s'il est activer sa change rien du moment que je les ai pas mis ensemble en faisant F4 au boot si ???
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:46:50
ReplyMarsh Posté le 20-10-2005 à 13:56:34
alors bon dans le bios j'ai : "serial ata 1 sata 1 primary enable\/sata 2 secondary enable et serial ata 2 sata 1 primary disable\/ sata 2 secondary disable. mais toujours pas de 120 reconnu sous xp
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:00:34
Faut les mettre sur "enabled", non ?
Et t'as pas un autre réglage, genre raid/pas raid ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:07:36
be en fait je vien de les disables. mais je ne sait pas vraiment a quoi cela correspond vu que sur cette cm il y a 8 sata 4sata 1 et 4 sata 2 donc je me demande si ceux que je vien de disable ne serait pas les sata 2. et pour le reglage raid pas raid je n'ai rien vu de tel dans mon bios mais j'ai peut etre mal chercher.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:18:46
alors je donne tous les reglages bios a propos du sata et ide (au cas ou) E pour enable D pour disable
ide/sata raid function E
ide primary master raid D
ide primary slave raid D
ide secondary master raid D
ide secondary slave raid D
SATA 1 E
-SATA 1 primary raid E
-SATA 1 secondary raid E
SATA 2 D
-SATA 2 primary D
-SATA 2 secondary D
SATA raid-5 function E
voila tous les reglages possibe pour le sata maintenant pour savoir ce que je dois changer je compte sur vous lol
Marsh Posté le 20-10-2005 à 19:51:20
T'as pas un autre choix que raid-5 pour la dernière option ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 20:08:08
attend une minute sa viendrais pas par hasard d'un mauvais driver parce que sur cette cm la il y en a un paquet donc le silraid 5 ( c celui que j'ai mis )
Marsh Posté le 20-10-2005 à 20:11:17
Franchement, je sèche
t'as pas un topic unique pour ta cm ? ![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 20:15:07
ah ba oui tient je n'y avais pas penser a sa. je vais voir tout de suite. et merci beaucoup pour ton aide MAD PAT
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:00:55
up!
Marsh Posté le 21-10-2005 à 14:35:16
en fait ,d'apres les caracteristiques de ta carte ,il y a 8 ports sata possible (4 en nforce4 et 4 avec le chipset silicon 3114).
maintenant ,reste à connaitre les differentes possibilités de reglages pour chaque 'groupe ' de SATA avec eventuellement des possibilités de RAID avec les ide.ça te fait enormement de possibilités et je pense que ,justement ,au niveau du bios ,tout les reglages ne sont pas tres explicites.ce qui m'etonne ,c'est ton RAID 5 'enable'.il faut au moins 3 disques durs pour faire un raid 5 ,je crois doncque tu ferais mieux de le 'disable'!!
Marsh Posté le 22-10-2005 à 19:12:48
EUREKA!!!!!
bon apres de multiple aventure, format reformat install xp re install xp et ainsi de suite j'ai trouver la solution
en fait c'est tout simplement les drivers sata qui n'etaient pas bon. sur la doc de la cm il conseil "sil3114 raid 5" mais en fait il fau prendre le
"sil 3114 raid" .
mais ce n'est pas tout sinon sa serait trop simple lol.
ensuite lors de l'install des drivers de la carte mere qui se fait automatiquement il ne fau surtout pas oublier de decocher l'install des drivers du raid5 sinon sa plante au boot.
apres avoir compris tout sa j'ai enfin pu retrouver mes 4 sata un vrai bonheur
voila merci a vous pour vos reponses et a la prochaine pour d'autres questions
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:02:29
apres un long tres long trop long moment pendant lequel je n'ai pas pu m'occuper de mon pc je suis de retour.
comme vous l'avez peut etre vu en ce moment je blinde le forum de question, tous ceci vient du fait que lorsque je veu regler un pb un autre apparait
aujourd'hui je me suis rendu compte grace a de multiple logiciel de diagnostique ( hd tag , everest ...) que mes dd sata et surtout mon raid 0 avec 2wd raptor 36Go ne tournais absolument pas comme il le fallait. pour preuve
voila donc je vous remet ma config
cm gigabyte k8nxp-sli
proc amd 64 3000+
cg point of view 7900gt
dd (en plus des deux raptors ) 1maxtor diamond max 9 120 GO et un maxtor maxline 3 300Go
os win xp pro sp2
alim tagan 530w
quelqu'un aurait t'il une ptite idée??
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:05:35
il me semble qu'il va me falloir format pour reinstall les drivers du controleur raid
mais bon si je pouvais eviter sa serait pas plus mal
merci de vos reponses
Marsh Posté le 19-10-2005 à 23:47:20
voila j'explique brievement
deja la config :
cm : gigabyte k8nxp-sli
athlon 64 3000+
1024 corsair pc3200 xl
gigabyte nvidia 7800gtx
2 dd sata wd raptor 36 Go raid 0 (windows)
2 dd sata maxtor 120 Go
alim tagan 530 w
voila le probleme. mes deux disque 120 Go ne sont pas reconnu par windows alors qu'il n'y a aucun souci ds le bios et que mes 2 disque systeme fonctionne sans probleme.
je ne c'est absolument pas d'ou sa peut venir. les barnchements ont été verifié 1,2,3,100 fois. les drivers sont bon sinon j'aurais pas pu installer winxp sur les deux premiers sata.
voila je suis en attente d'une âme charitable qui aurait une réponse paskeu sans mes deux 120 ba je peu rien faire lol. merci
Message édité par zoffy le 20-08-2006 à 17:59:27
Sans franchir sa porte on connaît l'univers ; sans regarder par sa fenêtre on apercoit la voie du ciel : plus on va loin moins on connaît
