Conflit entre HDD et graveur DVD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:10:11
As tu pense a configurer ton dd en master et ton graveur en slave ou le contraire? Ca se trouve sur le dd et le graveur à l'arrière, c'est des pins, tu verras le plan sur le dd ou le graveur même.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:13:40
A vrai dire, je n'ai pas pensé à ça, parce que à partir du moment où les deux sont branchés ensemble il me semble qu'ils n'apparaissent pas dans le BIOS. Je vérifie quand même tout de suite.
Par contre, je n'ai pas bien compris l'histoire des pins ?
Merci !
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:16:38
1 maître, 1 esclave.
Pour bien faire, le maître devrait être en bout de nappe, mais pas indispensable.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:22:44
+1
A l'arrière de ton dd et de ton disque dur, il y a le port ou tu branche ta nappe, et juste à côté il y a des pins à configurer avec un jumper dessus, et sur le dessus du graveur et du dd y un shéma en gros, c'est marqué MA CL SL, MA pour master(maître), CL pour cable select, SL pour slave(esclave), donc faut que tu mette un en maître et un en esclave.Pour plus de renseignements --> google t'aidera
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:33:21
En effet, je viens de voir ça, je n'avais jamais vraiment fait attention. je vais essayer de me dépatouiller avec ça et google ! Merci
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:06:29
Je dispose d'un ordinateur avec disque dur de 160 Go branché en S-ATA, avec un lecteur CD et un lecteur/graveur DVD, qui sont branchés sur un seul et même port de la carte mère à l'aide d'une nappe IDE à 3 connecteurs
Récemment, j'ai retrouvé un disque dur de 40 Go, plus ancien, donc branchable en IDE seulement. J'ai donc décidé de supprimer le lecteur CD, qui n'est pas très utile, et de le remplacer par ce disque, pour avoir plus de place dispo.
Cependant, quand je branche ce dd avec le graveur DVD, aucun des deux n'est présent dans le poste de travail quand je démarre le PC ; quand je branche le dd seul, ça marche ; quand je le branche avec le lecteur CD (celui qui devait être remplacé par le disque dur), ça marche aussi.
Je me retrouve donc avec un ordi sans graveur et sans lecteur DVD, ce qui peut s'avérer très embêtant..
J'ai des bonnes connaissances de bases en informatique, mais aucune idée de comment résoudre ce problème..
Merci d'avance à ceux qui voudront bien essayer de trouver une solution à mon problème.
Max
